Mini strung achizitie
enjoy
Vizitator stalnet
lasati fratilor ca pe ale noastre le-am taiat si le-am dat la reciclare...
fabricile de utilaje le-am trandformat in mall-uri etc....acum ne dor batiurile chinezilor..
si da, chinezii sunt selectivi cu clientii
Vorbesc fara sa cunosc, doar din ce am auzit la un meserias la un service cu multe utilaje.
El zicea ca romanestile noastre nu sunt chiar fiabile, ei au echipa de mecanici la ele si le repara continuu, o treaba pe care ai face-o foarte greu acasa, pe cand un chinezesc ai scos 2 suruburi, ai scos piesa si o piesa noua e de obicei mai ieftina decat transportul pana acasa.
Daca el are dreptate, mall-urile alea produc mai mult decat uzina.
Am vrut sa imi iau un SA romanesc dar dupa ce am vorbit cu un strungar m-am razgandit.
Si nu trebuie sa comparam chiar un SN cu un chinezesc care nou costa mai putin decat un SN la mana a doua. Am o banuiala ca la banii de SN nou ai multe optiuni de calitate de la alti producatori consacrati
Editat de suspectu
Unul asemanator era la televizoarele Sport la volum si pornit/oprit. Sigur gasesti si pe la noi. Ala era logaritmic, tie iti trebuie liniar. Sigur vei gasi.
Daca stateai pe aproape, Bahamas e departe, poate ca un coleg te indruma spre un magazin.
Da pana la urma s-a cam deviat de la subiect, defecte si reparatii la anumite modele, erau utile in discutii separate ca sa foloseasca si altii informatia.
Deja sut 2 posesori ai aceluiasi strung de la amadeal, poate deschideti un thread special pentru el si acolo sa fie adunate toate problemele pro/contra si reparatii exact pentru modelul respectiv. Multi s-ar bucura sa stie ce si cum, mai ales poze, chiar postate in alte parti.
Daca aveti cont de e-mail la google aveti acolo 15G spatiu sa vaa puneti ce vreti, eu mi-am pus tot felul de albume si postez link-ul. Atata timp cat iti gestionezi corect dimensiunile pozelor, 500Kmaxim, o sa iti ajunga spatiul mult timp.
Apoi pare aproape imposibil ca sa se fii uzat asa repede acel potentiometru. Il poti revitaliza putin cu gaz, pui in el putin cu o seringa.
Alta solutie e sa scoti cele 3 fire si sa le pui la un alt potentiometru chior de 4k7 din care reglezi viteza, iar ala ramane doar pentru pornire. Nu cred ca te-ar deranja si scapi ieftin, cativa lei la orice magazin de electronice. Chiar e mai bine ca potentiometrul nu mai e supus socurilor generate de contactor, acele vibratii se transmit in axul potentiometrului si se defecteaza mai repede.
Editat de andreigradu
Daca imi ceri sa iti spun ce parte a strungului e cu probleme eu iti fac poza la tot strungul. Am avut probleme cu tot, numai cu partea electrica nu, deocamdata, dar a avut colegu probleme cu ea.
Am asa de mare incredere in chinezi ca o sa imi cumpar si eu un potentiometru de-asta normal, fara contactele de oprire, cum il gasesc in comert, ca sa fiu pregatit.
Nu merge asta cu 3 pini, vezi pe ebay 5$ 2 bucati cu 5 pini. Primul semn cand ti se strica potentiometrul e ca dispare acel click.O sa mai caut prin magazinele astea de piese electronice, insa nu cred ca au.Ai avut noroc cu placa electrica, aia se strica usor.
Asta era pe vremuri....
Acum se intrerup la capete , de, calitate.
Nici o sansa n`am avut cu ala de la invertor si eram cu balustrada jumate pusa!
A trebuit schimbat.
Grig
Cum adica nu merge ala cu 3 pini? Da ce in el, electronica NASA cu CIP?
E un banal potentiometru care are pe ax si contactorul de pornire, datorita caruia se strica potentiometrul.  Daca nu se mai aude click e posibil sa fii cedat si contactul on/off
Butonul on/off e una, poti sa pui orice model constructiv.
Potentiometrul e alta si la fel il alegi cum sa arate, ar fii bine sa gasesti unul din ala mai mare decat cel din poza, romanesc, e mai robust si tine mai mult.
Ma rog, exista niste considerente pentru care se pun pe acelasi ax.
Principalul si singurul e protectia echipamentului fata de actiunea agresiva/improprie a utilizatorului.
Adica sa nu fie turatia la maxim si sa-l pui sub tensiune ca probabil sare placa electronica din carcasa.  Probabil ca dupa un Emergency Stop trebuie sa opresti din potentiometru electronica si sa o repornesti, acelasi motiv de protectie. De asemenea si socul in motorul electric e mare la pornire in sarcina cu turatie maxima, posibil sa rupa cureaua, sa trepideze, sa uzezi carbunii foarte repede. Acel motor deja e in sarcina ca are axul cu universalul, cutia de viteze, semifabricatul, deci pleaca deja in sarcina intr-un anumit procent.
Astea sunt riscuri pe care ti le asumi daca separi cele 2 sisteme.
Nu vreau eu poze, poate cei care il aveti faceti voi un thread separat si il prezentati cu bune si cu rele, asa cum l-am prezentat eu pe al meu.
Adica daca adaug un potentiometru cu 3 pini (4.7k) si un intrerupator la care leg cele 2 fire ramase o sa functioneze? Nu exista nici un risc sa ard vreo ceva? As vrea sa folosesc aceasta metoda pana ajung cele cumparate din china (cu 5pini). Inginerul de la amadeal imi recomanda sa nu fac asta si bineinteles sa cumpar piesa de la ei.Am desfacut potentiometrul stricat, are o bucata de plastic rupta in interior, nu se poate repara.
Editat de enjoy
daca l-ai desfacut ai putea sa masori si sa iti dai seama daca cele doua fire ramase sunt de fapt intrerupatorul de pornire.
Nu sunt tentat sa cumpar cele doua potentiometre de pe ebay, eu vreau o imbunatarire, sa ii pun un potentiometru simplu dar de calitate chiar daca trebuie sa pun intrerupator de pornire separat (chiar cred ca n-ar arata rau deloc)
