pinky Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Buna, Este vorba despre un Toshiba Satellite A210-15U cu placa de baza IALAA LA-3613P cu schema asta: http://monitor.espec.ws/files/toshiba_s ... 1a_185.pdf Apas butonul de power, se aprinde led-ul de ON, porneste ventilatorul si se opreste dupa circa 3 secunde. Dupa ce se opreste trebuie sa-i scot alimentarea daca vreau sa-l mai pornesc odata. Nu afiseaza nimic, nu scoate niciun piuit, debugging card-ul nu misca nimic. Bateria de BIOS are 3,19V. Sunt prezente urmatoarele: +5VALW = 5V +3VALW = 3V. La pornire scade pana pe la 2,4V si urca inapoi la 2,8V +1.2VALW = 1,2V . Cade instant la 0 cand pornesc din buton. +1.8VP de pe PQ25 / PQ27 = 0V oprit sau pornit. Pe placa au ramas doar ventilatorul de CPU si butonul de Power. Daca are cineva o idee, un sfat, o vorba buna. Multumesc. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Dacă pică tensiunea de 1,2V la pornire e probabil NB în scurt (tensiunea 1,2VHT), ori din cauza rebilării ori de la supraîncălzire. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 Am masurat NB pe alimentarea de 1,2V si nu e in scurt. Are 20 ohmi. Pe placa nu s-a intervenit. Nu s-a facut niciun reflow sau rebilare.Placa video am dat-o jos. E cu un conector mare prinsa pe placa de baza. Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 M-am lovit uneori la modelul respectiv de south. NU stiu daca dezlipit sau mort pentru ca l-am schimbat direct. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 Am zis sa nu ma apuc orbeste de rebilare, de aceea am masurat tensiuni. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Verifică eventual înainte şi logica de comandă a convertorului de 1,2V, să nu fie cumva problemă de BIOS sau KBC şi să oprească integratul la pornire.Problemele de genul ăsta se rezolvă cu osciloscopul prin urmărirea variaţiilor tensiunilor după start, cu multimetrul nu prea ai ce să vezi. E dubioasă şi căderea barei de 3,3V la 2,8V. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 Din pacate nu am osciloscop.Am exclus varianta BIOS din moment ce am scos CPU, RAM, VGA.As fi dat vina pe ISL6227CAZ care comanda 1,8V dar nu stiu cine-i da lui comanda sa porneasca 1,8V, parca vad ca vine comanda de la KB926QFA1. Acelasi integrat porneste acei 1,2V care se opresc dupa ce apas butonul de Power. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Te poţi uita în foaia de catalog pe ce pini are comanda de Enable. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 O sugestie suplimentara fata de cele de mai sus, ar fi sa vezi care-i treaba la U14,dar inclin mai mult spre cele precizate anterior. N-as exlude varianta bios.La PU7 (6227) vezi pini 8 - enable si 21 - POK.PU6 (51120) inlocuit ca sa-l scoti din cauza cu scaderea de tensiune de la pornire, majoritatea perifericelor depind de el. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 Multumesc pentru sugestii.Maine voi verifica comanda pe ISL6227 ( pin 8 si pin 21 ), comanda de la U14 ( LID SW ), voi rescrie BIOS-ul si in final voi face rebilarea SB daca primesc acordul clientului.O seara placuta. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 26, 2013 Autor Partajează Postat Martie 26, 2013 Daca ieri eram in ceata, azi sunt in intuneric cu ceata.Initial am facut gresit masurarea lui 1,8V. Era prezent. Asta pana am rescris BIOS-ul. Cu BIOS-ul rescris nici nu mai porneste. Am pus inapoi BIOS-ul vechi. Nu mai porneste nici cu ala. Am verificat U14. Se activeaza in prezenta campului magnetic.Pana mai mergea, am verificat si pin 8 si 21 la PU7. Dupa pornire aveam 3,xV pe POK. Nu mai stiu cum era pe SYSON dar stiu ca intre pornit si oprit trecea de la 1,x V la 0 V.Mi-e clar ca azi e una din acele zile "delicate". Trebuie sa-mi intreb nevasta cum trece ea de zilele alea Today is not a good day for science ! Link spre comentariu
elmar Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 nu stiu dece eu am impresia ca "l-ati luat prea de sus" cu verificarile pe acest laptop...ce stiti despre el ?...sa intrerupt in timpul functionarii(utilizarii zilnice) sau nu a mai pornit dupa o perioada(mai lunga) de ne functionare?acelasi manifestare a defectului poate fi data de o baterie descarcata(si un incarcator slab[la limita minima a puterii])e posibil sa fie vre-un port usb defect (in scurt) sau circuitul care alimenteaza aceste porturi in scurt...eu de obicei verific aceste lucruri...pentru ca acestea sunt cele mai vulnerabile in timpul exploatarii de fel si fel de clienti mai "inventivi" si care cred ca la porturile usb pot baga orice consumator si in orice conditii...dupa ce va asigurati ca totul este in perfecta stare ...treceti la lucruri mai serioase!dar acum cred ca e prea tarziu Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Am verificat U14. Se activeaza in prezenta campului magnetic.Pana mai mergea, am verificat si pin 8 si 21 la PU7. Dupa pornire aveam 3,xV pe POK. Nu mai stiu cum era pe SYSON dar stiu ca intre pornit si oprit trecea de la 1,x V la 0 V.Today is not a good day for science ! Vezi pe PU6 (51120 - inlocuieste-l de proba) responsabil cu majoritatea tensiunilor de confirmare. Cu calm, ca sa nu dai cu oistea-n gard. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 26, 2013 Autor Partajează Postat Martie 26, 2013 nu stiu dece eu am impresia ca "l-ati luat prea de sus" cu verificarile pe acest laptop... dar acum cred ca e prea tarziu Ma ocup cu reparari de laptopuri. Rebilari printre altele. Nu la nivel foarte avansat dar de cativa ani buni si cu multe rezultate pozitive. Deci nu sunt pe langa . Sugestiile date de tine au fost primii pasi efectuati, obligatorii si de bun simt. Sugestiile sunt pertinente si constituie etape obligatorii. Daca nu as avea un "handicap mintal" ( sunt cam uituc ) poate as fi ceva mai bun in ceea ce fac. Handicapul nu este diagnosticat dar recunosc. Ce sa-i faci? Nimeni nu e perfect. Stati linistiti, in afara de o doza moderata de puturosenie, nu sufar de nimic. @VIFCOR azi nu-i mai fac nimic. Cum ziceam mai devreme: Today is not a good day for science ! Pe nametii astia mai bine incalzesc o cana cu vin si ma uit pe geam Maine voi incerca ceea ce mi-ai zis. Multumesc. Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Stai linistit ca am si eu un A350 care m-a urcat pe pereti. Am schimbat 2 chipseturi ATI bineinteles si am scurt pe c-urile smd. Undeva la 04 ohm. Culmea e ca i-am pus bile chipsetului original a pornit mi-a dat dungi cand a incarcat win am presupus memoriile le-am incalzit un pic s-a dus dracu. Dupa aia comandat in China memorii noi chipseturi (vreo 3 noi) a ramas mort. E si o placa video pe slot MXM cu forma ciudata pentru ca altfel n-are loc de sloturile de memorii. Am facut la fel ca tine l-am lasat pentru zile "mai bune" Link spre comentariu
