  • Răspunsuri 15
:sparge: pe o eticheta am gasit scris e1 21p.am gasit electroliticii de pe u1 umflati iar in locul unuia de 33 micro am pus 47,am schimbat electroliticii din sursa si de pe linga vertical ,porneste dar fara afisare osd si cu deschidere mai mica pe verticala cu 5 cm sus si jos,iar pe puricii care se vad parca ar fii un deranjament de traf...u1 este 117v...cind ii conectez antena se intuneca destul de tare ecranul...
pare ceva in neregula cu defletia pe verticala,am controlat componentele in jurul etajului final vertical si pare totul ok am schimbat cozi,nu se aude traful ci pe imaginea cu pureci ingusta asa cum e se observa un tip de disturbare de frecventa de la traf....sunt un pic in repaus caci e prima oara cind vad asa defect...sa fie finalul baleiaj?dar cred ca daca ar fii fost el nu se mai deschidea deloc imaginea care se vede acum...o sa verific 3v3.am notat ca nici volumul nu vrea sa mearga,apas butonul de volum dar nu se intimpla nimic...sa fie ceva de dump....am verificat 3,3 v si subt prezenti normal.
