cristybadea Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Salutare.Folosesc acest telefon pe post de serviciu,nu a fost codat pe vreo retea niciodata.Acum problema la el e in felul urmator.Il pornesc,se aprinde display-ul si apare numele retelei si puterea semnalului.Dupa cateva secunde,am numarat cca 20, dispare semnalul şi numele operatorului si nu il mai pot folosi.Ce as putea verifica in vederea depanarii lui?multumesc Link spre comentariu
cristiaCT Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Inainte sa umbli la el hardware,daca ai posbilitatea rescrie pm-ul,resoftare plus unlock si full factory reset.Daca nu merge hpa-ul defect si in masura mai mica antena switch.Bafta!PS.Ca idee ia verifica daca imeiul e corect,sa nu fie cumva corupt! Link spre comentariu
