ricevitor sat digi
Vizitator Radu A B
  • Răspunsuri 18
  • filypvas
  • ggi
  • elmar
  • adicontakt
Vizitator Radu A B
Chiar daca am pune schema, aceasta ar fi in limba romana, iar tu, dupa cum se vede, nu prea cunosti limba asta... Probabil esti demult in Italia...
salve, au trecut ceva ani dar poate nu mai stiu sa scriu ( scuza ) daca ma poti ajuta poate ca inteleg schema si defectiunea
Eu zic asa: cu romaneasca asta venetiana nu faci prea multi purici pe forumu' asta; pe de alta parte, 90% defectul e din sursa. Sigur ai pe cineva in Romania sa-ti cumpere si sa-ti trimita o sursa completa, nu e mai mult de 50ron, si ai rezolvat treaba. N-ai a repara tu sursa in comutatie nici de-ti dam noi zece scheme... No offence !
Bai frate... esti abso;ut fantastic ! Tu ai inteles ce ai scris ? Pare ca in astia 15 ani nu ai mai calcat prin Romanaia si nu ai vorbit cu vreun conational !Ti-am dat mai sus un sfat si, crede-ma, e unul cat se poate de bun. Habar n-am ce ai reparat sau ce ai de gand sa repari, dar un SMPS se repara destul de colmplicat si de catre un electronist cu experienta si scule, daramite de catre un incepator cu patent si multimetru...
daca stiti ce trebuie facut la aceasta sursa ...incercati sa o reparati...incepeti prin a masura tensiunile de alimentare...dvs ati mai avut un subiect dechis despre un receptor de satelit ...ati rezolvat cu alimentarea LNB-ului?sau e acelasi aparat si acelasi defect dar cu o descriere diferita?
Daca le ai cat de cat cu electronica da capacul jos si posteaza ce cod are sursa ..... Daca cele 2 leduri sunt aprinse simultan este blocat procesorul .....inchide /deschide de mai multe ori din din intrerupatorul spate on/of poate se deblocheaza iar daca se deblocheaza dai o resetare din fabricaUnde locuiesti in Italia ...???
Vizitator Radu A B
am controlat sa vad daca funczioneaza cu pornit\oprit dar nimicam vazut ca pe esirea din alimentator nu am 30v si 23v restul okdefectiunea a pornit de cind am vrut sa chimb c 15 penrtu ca vedeam cu dungi albe,dar l-am montat invers si sa ars cond. (decoderul aste al meu )
