Onkyo A-8670
Salut electronistiilor !!!Am achizionat de curand un Onkyo integra A-8670 , merge totul ok nu are nici o problema dar vreau sa stiu acest model asa e normal sa se incalzeasca mai tare ?? Mentionez ca am legat pe canalul A o boxa de 4ohm si una de 8ohm si pe canalul B pe la fel ... Mai am un Onkyo Integra cap de serie si anume A-8870 dar acela nu se incalzeste ca acesta chiar cu volumul aproape de max bine este si o diferenta de putere care nu e mare intre ele decat 10w. Astept parerile dvs.
"Asa tare" e foarte relativ. Asigura-te ca amplificatorul nu are gaurile de ventilatie astupate, ca nu sta deasupra unei surse de caldura(cum ar fi un alt amplificator), ca nu este pus intr-un spatiu mic, ca se raceste eficient. Nu folosi boxe cu impedanta mai mica de 8 ohmi, nu folosi boxe de 8ohmi sau mai mici in paralel(optiunea A+B). Din cate stiu eu cele doua amplificatoare au scheme aproape identice deci ar trebui sa se comporte asemanatorEu cred ca nu ar trebui sa fie probleme majore daca temperatura radiatorului nu depaseste 60-70 grade.
Poi cred ca la temperatura ajunge pe la 70c, mai am si un yamaha ax1050 dar pe ala nu am pus si boxele de 4 ohm numa cu cele de 8ohm ala iar nu se incalzeste asa tare , mai am si un technics sa-tx30 pe care merg cu o boxa de 8ohm si una de 4 ohm pe canal si aproade deloc nu se incalzeste acela . Deci nu e indicat sa pun pe Onkyo A-8670 o boxa de 4ohm si una de 8ohm pe canalul A si la fel si pe canalul B ??!
Cînd o să înţelegi că amplifurile japoneze nu sînt făcute să lucreze pe sarcini mai mici de 8 Ohmi la puteri mari, atunci poate va funcţiona şi ăsta mai rece. Cu boxe de 4 şi 8 Ohmi în paralel sarcina teoretică e de 2,6666666666... Ohmi. :rade:
Nu e OK sa pui boxe de 8 si de 4 ohmi in paralel. Impedanta teoretica va fi mai mica de 4 ohmi, asa cum bine a punctat colegul nostru de forum, iar riscul sporeste cu odata cu cresterea volumului amplificatorului. La volum mare e posibil sa cedeze finalii si sa mai ia dupa ei si niste rezistori, prefinali etc. E de preferat sa folosesti doar boxele de 8 ohmi iar daca le folosesti pe cele de 4ohmi incearca sa nu ridici prea tare volumul amplificatorului.
Din cate am vazut pe net exista 2 versiuni de Onkyo a-8670.
Eu am avut versiunea mai noua ce are filtraj de 2 x 18.000 uf / 63v , si la mine era aceasi problema , se incalzea forte tare chiar si la volum mic pe boxe de 8 ohmi, o data l-am tinut in priza pornit fara semnal si tot era caldut. Ce am observat la el este ca superdioda era langa radiator in schimb ce la versiunea mai veche cu filtraj de 2 x 15.000 uf / 72v are superdioda lipita de radiator ca orce amplificator .
Posibil ca asta cred ca este cauza.. cele noi cu filtraj de 18.000uF se incalzesc mai tare.
Da , da .
De la filtraj se incalzesc !?!
Trebuie schimbat filtrajul :) ?
Ca sunet eu sunt foarte multumit de el se aude foarte clar si foarte detaliat am ascult si Sony es chiar si cap serie si nu se aude asa clar ca Onkyo pe aceleasi boxe . Yamaha ax-1050 pe care il detin este cel mai puternic amplif pe care il am dar Onkyo se aude mai clar parerea mea am si Onkyo A-8870 care este preferatul meu A*8670 tot asa clar se aude doar ca e mai slab un pic si vad ca se incalzeste mai repede pe cand A-8870 este mai puternic si nu se incalzeste ca si A-8670. Vreau doar sa nu il stric pe acesta si de aceea , am postat pe forum sper sa fie normal sa se incalzeasca asa , nu am incerca inca sa am numai boxele de 8ohm pe el ... am sa incerc si revin cu detali .
