ipotexas Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Pe orice program as porni masina de spalat functioneaza doar pompa ca si cum ar fi intrat in functie protectia de supraplin. Daca actionez mecanic ( printr-un flux de aer) presostatul care este digital pompa se opreste,masina pare ca isi incepe programul,trage un pic de apa apoi se opreste complet. Am inlocuit presostatul dar fara efect.Ceva sugestii ? Link spre comentariu
ALEy Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 verifica furtunul de la presostat sa nu fie infundat( desfal de la presostat si sufla pe el .) verifica garnitura de la masina in timp ce sufli in furtun ai sa simti unde este conectat furtunul cu garnitura acolo sa nu ai un dop de scama cirap etc.spor la treaba! Link spre comentariu
ipotexas Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 verifica furtunul de la presostat sa nu fie infundat( desfal de la presostat si sufla pe el .) verifica garnitura de la masina in timp ce sufli in furtun ai sa simti unde este conectat furtunul cu garnitura acolo sa nu ai un dop de scama cirap etc.spor la treaba!Presostatul este deconectat de la furtun Link spre comentariu
euvasile Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Pompa este comandata si atunci cand ceva este in neregula pe placa de baza, practic intra in regim de avarie. Daca lasati placa de baza conectata la tensiune si numai cu pompa de evacuare veti constata ca pompa functioneaza, asadar sunt mai multe situatii in care pompa poate functiona. Trebuie o atentie si o verificare amanuntita asupra tuturor componentelor. Link spre comentariu
