Vizitator townkat Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 vreau sa imi fac un amplificator de casti pe care sa il montez direct in pc, alimentat deasemenea de la 5v sau 12v de la sursa atxam casti si pe 60 de omi dar si pe 300, deci sa fie cat mai versatil ca si impedante de iesirepana acum:am incercat intai tda2822 insa lipsa controlului factorului de amplificare il face ingrozitor de zomotos, plus tot zgomotul de la sursa atx amplificata 40x, super :)am mai luat in considerare lm386 dar are factor de amplificare reglabil doar peste 20x, ceea ce e deasemenea cam mult (zgomot de fond constant), plus ca am inteles ca e f sensibil la executie (trasee scurte, atent asezate etc.)amplificatoarele cu opampuri sau tranzistori (multi) ma cam depasesc ca si complexitate, as fi vrut ceva dedicat sa-i leg un potentiometru, 2-3 piese si atat. caracteristicile audio ale lui tda7052a erau suficiente.apoi eram gata gata sa incerc si tda7052a, dar cineva a comentat referitor la punerea la comun a minusurilor amplificatoarelor bridge si mi-am dat si eu seama ca nu e bine, chiar si cu rezistenta (conectorul de casti are un singur 'minus' pentru ambele casti, ca si efect banuiesc ca se micsoreaza semnificativ imaginea stereo, dar si altele)intrebari:pot folosii doar iesirea pozitiva la tda7052a renuntand probabil astfel la jumatate din gain? dar de unde sa iau masa ? daca iau masa de la atx nu introduc zgomotele aferente ?ce alte variante de circuite integrate/montaje simple as mai avea?multumesc mult Link spre comentariu
Catalin C. Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 De ce nu folosesti un circuit integrat dedicat? Mie TPA6120 mi se pare un amplificator de casti foarte bun. As mai incerca si 49600 http://www.ti.com/lit/ug/snaa052/snaa052.pdf Link spre comentariu
Vizitator townkat Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 TPA6120 e impecabil ca si specificatii, dar e soic, nu stiu daca ma descurc la lipt, as fi preferat ceva dipplus sursa diferentiala, daca tot fac si sursa diferentiala parca mai bine as face direct un cmoysi cred ca asta o sa ramana, numai ca mi-e teama sa nu ma chinui sa construiesc toate astea si sa descopar ca zgomotul din atx trece lejer in sunet si face totul inutilizabil, macar cu ceva simplu mi-ar fi parut mai putin rau .. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 TPA6120 balegă orice CMoy. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Eu am copiat cablajul asta: Link spre comentariu
Vizitator townkat Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 multumesc, dar piesele ?si ai cumva si schema pentru sursa din 12 in -12v ?si inca o intrebare, e integratul asta potrivit sa nu lase in semnal zgomotul de la sursa atx ?edit: m-i se pare mie sau integratul asta are gain fix? parca nu imi vine sa cred dar vad ca are potentiometrul pe semnalul de intrare? Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Pentru Catalin C. . . .cum ati rezolvat racirea integratului.Sunt si eu interesat de ceva vreme sa cnstruiesc un amplificator pentru o pereche de casti shennheiser hd202 si oscilez intre tpa si un amplificator cu irf610 in clasa a (zen headphone amplifier).Ce mi-ati recomanda din punct de vedere al calitatii sunetului? Link spre comentariu
Catalin C. Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Townkat piesele sunt cele din datasheet. Nu am schema pentru surse, eu am folosit o sursa liniara. Nu inteleg de ce vrei sa-l alimentezi din pc, vei avea probleme cu zgomotul de fond. Palade Vlad nu am ascultat zen. Am construit mai multe variante cu amplificatoare operationale dar am renuntat la ele in favoarea celui cu TPA6120. Suprafata cablajului este suficienta pentru racire. Ca sa fiu sigur ca face contact termic bun am recurs la un artificiu. Am gaurit cablajul in zona pad-ului central si am umplut pana la refuz cu fludor. Cam ca aici http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... ostcount=2 Link spre comentariu
Vizitator townkat Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 am deja un amplificator de casti extern Millenium HA4 care foloseste MC33178, insa as fi vrut sa am mai putine cabluri (alimentare + audio), plus ideea ca e non stop in priza (nu are on off si nu stau sa il scot mereu din priza)deci avantajele alimentarii direct din pc:2 cabluri in minus in exteriorporneste si se opreste odata cu calculatorul1 loc in priza liberloc mai putin ocupat pe birounu trebuie sa ii fac carcasa, pur si simplu il prind pe un capac dinala de 5.25" la pcsi mai sunt si alteledezavantaje, zgomotul specific sursei de pc, insa ma gandesc eu asa ca daca as trece 12v sau masa sau ambele, printr-o bobina dinaia mica de filtrare e posibil sa dispara, dar trebuie testatas fi interesat totusi de un circuit cu gain variabil, cmoyurile au gain variabil ?si am ramas totusi cu intrebarea din primul post "pot folosii doar iesirea pozitiva la tda7052a renuntand probabil astfel la jumatate din gain? dar de unde sa iau masa ? "multumesc de ajutor Link spre comentariu
Den Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Nu rezolvi nimic fantastic cu gainul,e vorba de bucla de masa.Poti pune filtre drastice pe intrare care atenueaza zgomotele nedorite dar si semnalul util va avea de suferit.Exista o solutie ca sa faci un amplificator de casti alimentat direct de la pc si sa ocolesti bucla de masa.. Anume te alimentezi direct din placa de sunet,iar montajul va fi plasat imediat langa sursa de semnal. Asta presupune un montaj compact si bine pus la punct.Sau separare galvanica,se lucreaza cu semnal digital,dac-uri..etc,catalin stie mai bien.Se aude binisor tpa-ul.Il gasesti la tme la un pret modic. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Raman la parerea ca montarea in interiorul pc-ului nu-i o solutie buna.In orice caz, gasesti acolo ambele tensiuni, filtreaza-le cat mai bine.De ce vrei neaparat gain variabil? De ce nu montezi un potentiometru ca sa ai reglaj de volum?Si nu-n ultimul rand, ce placa de sunet folosesti? Link spre comentariu
Vizitator townkat Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 m-am uitat mai bine, nu mai cred ca TPA6120 are gain fix ), in pagina 10 din pdf-u http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf sunt grafice cu gain vs noise vreau sa-l alimentez pe un conector standard 12 0 0 5 v, dar am vazut pe net ceva cu tda2030 pt alimentare diferentiala, cred ca e destul de simplu, trebuie sa mai cercetez Link spre comentariu
