ATITIENE CONSTANTIN Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Va salut, am acest cuptor, din pacate al meu, care la cca 7 zile imi arde dioda ,respectiv siguranta, dioda este de tipul CL01-12 RG012 si siguranta de 700 mA/5kv,poate fi defect condensatorul sau magnetronul?Va multumesc. Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Eu cred ca, daca sare siguranta se pune in acel moment ceva in scurt, sau creste curentul peste limita admisa. Condensatorul e posibil, dar..... e mai greu de masurat. Link spre comentariu
validae Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Condensatorul se poate verifica cu un Megohmmetru de 1000V dar cred ca aveti descarcari in magnetron mai degraba. Se intampla frecvent atunci cand fereastra de mica de la iesirea din ghidul de unda se deterioreaza si intra aburi in zona lampii.Multi nu dau importanta acelei ferestre de mica si utilizeaza cuptorul cu ea deteriorata prin stropirea cu grasimi. Link spre comentariu
ATITIENE CONSTANTIN Postat Martie 24, 2013 Autor Partajează Postat Martie 24, 2013 Va multumesc pt.raspunsuri, am sa schimb condensatorul , foita de mica e curata ,o mai curat odata,si vedem dupa.Sanatate, Link spre comentariu
ATITIENE CONSTANTIN Postat Aprilie 4, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Va salut, s-a ars din nou dioda,ciudat este ca siguranta de 700mA nu s-a ars, am desfacut magnetronul ,e ca nou, am desfacut condensatorul de 1mF/2100VAC si era curs, am pus de 0,95mF/2100VAC si merge perfect,ventilatorul se aude normal,inainte ziceai ca isi ia zborul de pe masa.Intrebarea este are ceva daca am pus condensator de 0,95mF in loc de 1 mF? Va multumesc. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Nu are nimic.Stai linistit. Link spre comentariu
ATITIENE CONSTANTIN Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Multumesc de raspuns, sanatate. Link spre comentariu
galacticul Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Nu mai deschid alt topic.Am si eu un cuptor care nu mai incalzeste.Am gasit siguranta de 5kv,0,65A intrerupta.Am pus ohmetrul pe bornele magnetronului si e zero.Nu stiu cum functioneaza magnetronul si daca e bine sau e in scurt acesta.Nu am inlocuit sig.inca pt ca nu sunt sigur daca magnetronul e in regula sau nu.Rog,un raspuns.Multumesc! Link spre comentariu
galacticul Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Nu mai deschid alt topic.Am si eu un cuptor care nu mai incalzeste.Am gasit siguranta de 5kv,0,65A intrerupta.Am pus ohmetrul pe bornele magnetronului si e zero.Nu stiu cum functioneaza magnetronul si daca e bine sau e in scurt acesta.Nu am inlocuit sig.inca pt ca nu sunt sigur daca magnetronul e in regula sau nu.Rog,un raspuns.Multumesc!Revin,am gasit o schema si cred ca am pus ohmetrul pe bornele filamentului K,oare e bine daca e zero? Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Rezistenta filamentului la tubul magnetronului e foarte mica-fractiuni de Ohm-cu un multimetru digital cu bornele de masura in scurt citeste valoarea afisata apoi masoara rez. filamentului.Daca indicatia e mai mare cu cateva zecimi de Ohm e OK. Link spre comentariu
galacticul Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 am înlocuit siguranţa,acum e ok Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Va salut,Tot in ideea de a nu mai deschide alt subiect, am zis sa postez aici. O problema asemanatoare cu cele de mai sus am si eu. Cuptorul nu mai incalzeste. Am masurat dioda, ambele sigurante, releele si apoi am pus ohmmetrul pe magnetron si desi am auzit ca rezistenta trebuie sa fie mai mica de 1 ohm mie imi afiseaza 0.0ohmi, nici macar 0.1 sau mai mult. E posibil sa fie strapuns sa sa fie vreun scurt prin el? Fata de carcasa am rezistenta infinit, deci nu da la masa. Link spre comentariu
surubarila Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Sanatate permanenta!Ce n-am precizat in primul raspuns a fost ca multimetrul trebuie sa fie pe scala cea mai mica pt.masurarea rezistentelor,de obicei 200 Ohmi.Intai masoara o rez. bobinata din alea ceramice de 0,33 sau 0,47 Ohmi sa te convingi ca aparatul indica bine apoi masoara filamentul.Bafta! Link spre comentariu
