Problema restaurare sistem operare
Nostalgic
Salut colegi!Un prieten m-a solicitat cu o problema...... copii i-au deranjat pc-ul.Sistemul de operare se incarca foarte greu(xp -prof.).Am incercat sa restaurez sistemul ,dar nu am gasit in accesorii-sistem tool-restaurare sistem.ca i-as fi dat o restaurare si posibil s-ar fi rezolvat.Eu nu inteleg cum a disparut "Restaurare sistem" de la locul lui?Am incercat sa reinstalez xp-ul ,ajunge pina la momentul cind analizeaza sistemul instalat si ramine ecranul negru si nu se mai vede nimic.cum s-ar putea rezolva?va rog daca ma puteti ajuta.Va multumesc!
  • Răspunsuri 17
  • Nostalgic
    8
  • Emil 1986
  • Tita
  • elmar
O scoti si astepti 3 minute apoi o pui laloc si incerci sa instalezi windosul! :freaza:
sau ii face scurt cu ceva metalic intre contatii +- de pe placa de baza fara ca sursa sa fie in priza si nu mai asteapta 3 min
In plus la problemele enumerate mai sus mai este inca una:la pornire dupa ce imi arata sigla placii de baza,imi afiseazaA: Drive ErrorPres to Resumenumai daca tastez F4 incepe sa buteze.Am instalat xp-ul peste cel vechi,s-a imbunatatit functionarea,dar aceasta eroare a ramas,ce poate fi ? si nu pot sa-l fac sa buteze de pe disc sa pot instala xp-ul pe curat.
eroarea respectiva va spune ca nu gaseste unitatea FLOPPY,trebuie intrat in BIOS si declarata NONE(pt a nu exista pe aest PC floppy).tot in BIOS gasiti si optiunea FIRST BOOT unde puneti unitatea optica ca prioritate.
am setat in bios sa nu mai caute unitatea flopy,dar sa-l fac sa buteze de pe disc nu pot ,apas pe o tasta sa buteze de pe disc incepe sa analizeze sistemul se face ecranul negru si sta nu mai continua,de pe hard merge bine.????????????????
Care e primul pas la instalarea sistemului de operare XP? cind se apasa o tasta sa i se dea voie sa buteze de pe cd.si apoi cind incepe sa scaneze windosul de pe hard atunci se opreste,nu-mi afiseaza nimic si ramine in aceasta stare.Am schimbat si memoria, nimic...
