Adrian Luben -Masa de expunere UV cu TIMER LCD "low-cost"
Adrian Luben
  • Răspunsuri 88
  • Adrian Luben
    41
  • Cobra
    11
  • nickrvl
  • minitm
Aici am o oferta dar momentan nu mai am in stoc Tuburi de la Vito, am doar de la Romlux. Chestia e ca, pe ele, nu e specificata lungimea de unda(din experienta am constatat ca cam toate tuburile de acest gen de pe piata sunt incadrate in categoria UV-A (exact ce-ti trebuie tie), numai ca acest tip nu l-am incercat :weedman: , n-am avut timp, dar am trimis la cineva astfel de tuburi si astept sa le incerce). Referitor la ce m-ai intrebat: tuburile au o lungime de 30 cm (cu tot cu terminale din care 26.5 partea de sticla(fapt ce nu acopera toata lungimea A4)) dar mai am si tuburi mai mici, de 5W, care le poti pune transversal, eu le-am folosit pe cele de 8W si pot expune o suprafata reala de 22/26.5, le-am pozitionat in scanner incepand cu partea de scticla ca sa am calitate maxima.Acum referitor la preturi:Ambele de la Romlux.Tubul de 8W 13ronTubul de 5W 9 ronTaxele curier sunt suportate de tine. Eu le-am trimis la doritori prin fancurier, iti pot trimite si prin posta daca doresti.Daca le vrei repede, e posibil sa ti-i le pot trimite maine. Te sun in cazul in care am drum si nu apuc sa citesc mailul tau.
Am constat ca unele balasturi de la becurile economice au diodele de redresare sensibile si la fluctuatii masive pe retea de distrug mai sus. Mai am un tip de balast, mult mai stabil, cu sig. fuzilbila, in carcasa, cu conectori cu suruburi, e la 11 ron, e de 18w si poti conecta 2 tuburi de 8W in serie aici lista http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=114831#114831
Daca mergi pe varianta balast de la becuri economice iti recomand sa schimbi diodele de redresare (daca becurile sunt de la "39" de ex. sau f. ieftine) si sa pui niste 1n4007 sa nu ai probleme (eu am avut doar cu unul, si le-am folosit de zeci de ori).
Poate ca esti atent dar iti mai aduc si eu aminte: Nu uita nici o clipa ca lucrezi cu 220V, e o tensiune letala!!! chiar daca ai auzit tu ca nea' ion de la tara s-a curentat si n-a avut nimic, multa lume scapa dar ia-o in serios si pune siguranta ta pe primul loc!!!! e deajuns o clipa de neatentie, inca o data ai grija si nu o lua in deradere!!!!
Vizitator serrie9
pai ...e okatunci vreau 4 tuburi de 8W si 2 balasturi (din alea bune) de 18Wasta vine in total 74 ron + taxe postale.prefer modalitatea fan curier...totusi sunt tuburi...si daca ne bazam pe posta romana ......am mai avut eu necazuri :)pe marti , miercuri ii ok daca ajung....aaa..adresa mea:NEGREA CATALINStr. Bruxelles Nr. 30, TimisoaraJud. Timis, Cod 300613, Romania(lucrez cu tuburi electronice la tensiuni de 350- 400V , daca nu aveam grija eram demult dus, tnks for the tip anyway)mersi mult!astept un raspuns de la tine
  • 1 lună mai târziu...
La sfarsitul verii o sa fac cablaje (la modul) si o sa le vind (la un pret mic) pt. tinerii pasionati, o sa aranjez si posturile si tot ce mai trebuie facand un tutorial complet si coerent, imi cer scuze dar nu am timp acum fiindca am f. mult de invatat si pana la toamna nu mai fac aproape nimic la electronica... :smt001
  • 1 an mai târziu...
am si eu o problema timerul ajunge la 0 buzzerul suna dar nu mai decupleaza releul :prayer: ? se poate sa aiba ? am verificat schema si tranzistori si nu am gasit nimica
Ia uite ca prin intrebarea asta mi-ai amintit cum m-am laudat ca o sa proiectez cablaje si o sa fac documentatie despre asta si nu am mai apucat :smt001 .Cat despre intrebare porneste-l(sa cupleze releul) si pune +12 v inainte de R1 si vezi daca decupleaza releul ca sa verifici daca restul schemei functioneaza; sau e posibil ca semnalul sa fie prea mic, scade pe R1 la 1k si mai verifica inca o data schema, ca greselile simple iti dau de obicei mari batai de cap :yawinkle:Sa imi zici daca nu reusesti. Bafta :smt001
daca pun +12Vcc inainte de R1 releul decupleaza. am uitat sa precizez ca numa asa cupleaza releul daca pun intre buzzer si dioade un condensator de 100nF. am micsorat R1 la 1K dar releul tot nu decupleaza :toimonster:
stai ca nu te-am inteles bine, deci cupleaza numai daca pui intre diode si buzzer condensatorul? Pai atunci trebuie marit R1, fa-l de ~10 k sau mai mare, poti folosi un semireglabil sau un potentiometru sa vezi exact, ca depinde de semnalul de intrare.
Da.In loc de R1 am pus un semireglabil de 100K; de la 22K releul cupleaza dar nu decupleaza cand buzzerul suna :smt021 ; am eliminat condensatorul dintre buzzer si diodeIn loc de cele 3 tranzistoare BC547 am folosit BC546
in loc de cele 3 tranzistoare BC547 ai folosit un sigur BC546 sau tot 3?Se comporta cam ciudat, eventual incearca sa conectezi masa montajului cu masa de la bateriile ceasului, sa pui un condensator de 10uF intre R1 si masa, ar fi trebuit sa mearga cu schema data :smt017 Ar fi bine daca ai avea un osciloscop sa vezi cum variaza semnalul de intrareApropo acum am vazut, am scris asta cu cateva posturi mai jos de schema,
imi cer mii de scuze!!! Se pare ca din graba am omis o greseala in schema. O sa fac modificarea in week-end(acum sunt plecat). Trebuia:colectorul lui T3 conectat la pinul 2 al releului, iar emitorul la masa.
Ai facut modificarea ca vad ca nu m-am mai obosit sa refac schema :smt021
modificarea am facuto C de la T3 lam legat la pinul2 al releului si E la masa; am pus condensatorul de 10uF intre masa si R1 si am legat masa de la schema cu masa de la baterii de la ceas dar tot nu decupleaza releul.trebuia sa iau buzzerul de la ceas jos? eu lam lasat acolo si de la buzzer am tras fire si la schema :smt010
