ceas home made
sal. vreau un ceas home made pt bucatarie, deci nu trebuie sa aiba alarma radio etc.... . as dori ceva facut de manuta mea sau mai simplu ma duc si iau un ceas din piata il demontez si ii iau montaju.a dori o schema cu afisor din acela in forma de 8...alimentare la 9V.
  • Răspunsuri 19
  • XAN77
    5
  • niq_ro
  • Kreator
  • Zerro
Nu e mai comod cu un PIC si un controler de clock ??? ... DS1307 ... comunicatie i2c ... il pui sa-ti afiseze ce vrea sufletelul tau ... pe deasupra mai are si facilitatea de a functiona (cu o baterie de 3V doar clock-ul fara afisare) atunci cand iti pica curentul .. la revenire nemaifiind nevoie de setarea ceasului ... si multe alte facilitati ... Incet, incet eu zic ca trebuie sa "avansam" ... nu spun ca acele circuite enumerate mai sus nu sunt bune sau ca nu isi fac treaba ... insa avasarea tehnicii ne obliga un pic sa tinem pasul ....Daca vrei o asemenea schema da-mi de stire ... o am in format electronic insa are o greseala pe care mi-a fost lene s-o mai corectez dar pot sa fac si lucrul asta ca nu e greu ... iti dau si hex-ul ce trebuie scris in pic ... foloseste un pic16F877 (pentru ca aveam nevoie de mai multa memorie sa faca ce doream eu ....) ... foloseste multiplexarea ... afiseaza si secundele ... mai multe ... poate o sa postez o poza insa pentru asta trebuie sa ajung si eu acasa ....Toate cele bune! :smt001
... sau poti folosi MMC353, daca-l mai gasesti pe undeva.Sa ma scuze moderatorii ca postez aici, dar nu vreau sa deschid un alt topic... Vreau o schema de ceas la care sa se poata seta doua ore diferite pt alarma. Ideea este sa aprinda lumina la o ora si sa o stinga la alta.Stiu ca, elegant se poate cu PIC, asa cum a spus Zerro, dar nu am lucrat cu microcontrolere, asa ca...
da la ce-ti trebuie faza cu lumina? asa de curiozitate, ca eu am realizat asa ceva la acvariu ca sa aprinda lumina dimineata si sa o stinga seara si am bagat si o pauza de 2 ore pe la pranz, asta printre alte functii, termometre termostatare ...
asa e da la mine era mai complicat ca vreau si o pauza de 2 ore la pranz ... dar in general e solutia cea mai simpla, numai ca nu peasta o cautam intotdeauna sau o cautam da mereu o gasim pe aia complicata :supz:
Pentru ca au fost oameni care au dorit schema si hex-ul le-am pus aici pe forum ... Spor la treaba !!! (schema si pcb-ul sunt in E*agle 4.16)Facilitati ale ceasului:-afisare ora (ore/minute/secunde)-afisare data (zi/luna/an)-afisare zi a saptamanii-afisare alarma(ore/minute/secunde)-afisare temperatura (xx,x*C)Setari- ora (ore/minute/secunde)- data (zi/luna/an)- zi a saptamanii - alarma (ore/minute/secunde)- contrast (variabil de la 1 la 20)- tip alarma (suna o singura data cand se indeplineste conditia ora=alarma sau de cate ori se indeplineste conditia, respectiv disable) - afisare stare cu ledCam asta e ce stie ....
Tot pentru acvariu imi trebuie :supz:
