alexutu Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 am ascultat prin statie , cand am scos cablul nu mai merge pe difuzorul lui . aveti idee ce poate are, am incercat prin setari, merge pe casti, sau amplificare dar nu mai merge pe difuzorul lui, ce poate sa aiba? Link spre comentariu
ddd3d Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Buna seara!am si eu aceasi problema pe acelasi model de laptop... daca poate cineva care a repart problema asta sa ne spuna si noua cum... Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Pe casti merge? Daca da e mufa de vina. Link spre comentariu
alexutu Postat Martie 22, 2013 Autor Partajează Postat Martie 22, 2013 da pe casti merge, ce poate avea, ce sai fac? Link spre comentariu
porscheg Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Prima data schimbata mufa. Desi ca decuplarea se face digital se poate sa fie contactul care comuta finalul de pe difuzor pe casti. Daca nu merge dupa schimbarea mufei atunci este finalul audio ars. Link spre comentariu
alexutu Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 si eu banuiesc mufa, patesc urm fenomen, am instalat ultimul driver de pe site si imi apar in bara 2 volume unul pt casti si unul pt difuzor , ideea e ca cel pe difuzor arata ca functioneaza, difuzorul nu se aude, daca apas in timpul asta pe volumul de casti si apas incontinuu, apare sunetul pe laptop, deci se aude, cum nu mai ,,clicaiesc "pe casti nu se mai aude.sa fie mufa oare? Link spre comentariu
zambiee99 Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 sau pur si simplu nu este legat boxa interioara (am patit deja de 2 ori, si de mai multe ori sa fie mufa de la boxa distrusa), dar oricum va fii vizibil cand se va desface laptopul pentru verificarea/schimbarea mufei jack. Link spre comentariu
alexutu Postat Aprilie 8, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2013 am gasit o rezolvare partiala a problemei dupa ce am citit pe niste situri germane, am instalat noul driver.intrat in control panel-hardware and sound-idt control audio panel-recording-setat headphoneRTC. SI merge sunetu insa nu se mai aude in casti , daca treci in speakers se aud iar castile ok. ciudat , nu e f satisfacatoare rezolvarea totusi merge , pana una alta, aveti vreo alta idee? Link spre comentariu
alexutu Postat Iunie 8, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2013 revin cu ceva completari , problema a fost mufa audio, din cate am banuit nu mai facea decuplarea in timp ce se scotea jack-ul audio, am inlocuit modulul audio si acum functioneaza in parametrii normali, deci pt cei ce mai intampina probleme de gen la mine asa a functionat. succes Link spre comentariu
