berluscony Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 am primit un tv azi de la un prieten un daewoo CHASSIS :CP-102S si la pornire faceo dunga subtire pe orizontala , ce ar fi defect in baleiajul vertical pote imi zici un sfat mersi orcum de ajutor Link spre comentariu
laur_12 Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 LIPSA ALIMENTARE ... posibil final BV ....CATEVA MASURATORII SA EFECTUEZII .... DACA NU REZOLVI MAI SCRIE !!!! Link spre comentariu
bobo Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 am primit un tv azi de la un prieten un daewoo CHASSIS :CP-102S si la pornire faceo dunga subtire pe orizontala , ce ar fi defect in baleiajul vertical pote imi zici un sfat mersi orcum de ajutorinvatati sa cutati pe forum folosind drept cuvant cheie chiar denumirea sasiului.cititi tot si veti gasi raspunsul .search.php?keywords=cp102s&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=C%C4%83utare Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 22, 2013 Autor Partajează Postat Martie 22, 2013 Am verificat LA7848 si pe pinu 6 am 36v sa fie defect? Link spre comentariu
Marian C Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 verifica c310 daca e uscat ti-a bushit circ integratverifica sa nu fie vorba totusi de pierdere contact bobina deflex vert Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 am atasat o poza cu tv, am gasit condenstatorul c310 devalorizat o sa revin dupa ce il schimb Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Dupa mine LA7848 100% defect. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Si mai intai faceti sursa sa functioneze corect,ca poate peste doua zile crapa iar cadrele...!!! Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 dupa ce schimb LA7848 o sa revin cu explicatii, c310 l-am schimbat cu unu de 150/50v si nu sa schimbatnimic o sa vad dupa ce inlocuiesc CI Link spre comentariu
berluscony Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 Multumesc tuturor pt. ajutor si in mod deosebit lui dan cod si marian c au avut dreptate, am schimbat LA 7848 si c310 si functioneaza bine multumesc incaodata Link spre comentariu
fabio09 Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Va salut. Am un Daewoo, Cp 102s, defect cadre, schimbat LA7848 + conzii aferenti, dar pe ecran imi pare cam 2/3 din imagine iar in partea superioara este rasucita/intoarsa. Precizez ca am pus 3 CI, din loturi diferite; de asemenea nr canal apare inclinat spre stanga. Are cineva alte idei ? Va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Toti conzii din jurul BVului schimbati?Sunt cativa acolo Link spre comentariu
adydep Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Eu am o mică presimțire,că atunci cănd a "pleznit" primul integrat a fost afectat și UOC pe la pin-ul E/W(nr canal apare înclinat spre stânga). Link spre comentariu
fabio09 Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Conzi BV, schimbati absolut toti conzii de 2 ori noi, verificati, pentru siguranta. UOC= microprocesor?- Ci cadre dupa 10 minute nu se incalzeste, sa zicem cam 30o C; imaginea se desfasoara un pic,ramanand cca 3 cm sus-jos rastru negru si nu mai este intoarsa in partea superioara, dar ramane nr canal inclinat spre stanga. Link spre comentariu
