Vizitator flueras Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Buna searaAm o problema cu sursa de la un display Philips. Tensiunile de iesire ar trebuie sa fie 12 V respectiv 5V. Eu am 12 V si o teniune care variaza intre 3.8 si 4.3. Am masurat cam tot ce era de masurat:diode,tranzistor... Nu sunt condensatori umflati. Daca a mai avut cineva d'aface cu aceasta sursa de monitor si ar putea sa ma ajute...Am atasat si schema electrica. Link spre comentariu
laur_12 Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 tensiunile sant masurate in gol? Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 tensiunile sant masurate in gol?inlocuieste condi de pe bara de 5v si cond 2104 Link spre comentariu
Vizitator flueras Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 da sunt masurate in gol Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 da sunt masurate in golai inlocuit condi ? Link spre comentariu
Vizitator flueras Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 am inlocuit condensatorii de pe partea cu 5V ... nu s-a modificat nimic..nu stiu ce ar putea sa fie Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 am inlocuit condensatorii de pe partea cu 5V ... nu s-a modificat nimic..nu stiu ce ar putea sa fieinlocuieste cond 2104 Link spre comentariu
Vizitator flueras Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 cam tarziu raspund dar poate ii va folosi cuiva..de vina a fost condensatorul C2102, cel mare care este la 450 de V. Link spre comentariu
Vizitator bluebear Postat Noiembrie 11, 2013 Partajează Postat Noiembrie 11, 2013 si eu tot azi am reparat unul la fel. Dupa ce am schimbat toti conzii ca erau umflati tot nu mergea. Sincer nu l-as fi verificat si pe cel de 450V pt ca nu dadea semne si nici nu aveam un capacimetru pe langa mine.Acum e ok !Bafta ! Link spre comentariu
lole Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 Salut prieteni, Va rog sa imi spuneti ce valoare au rezistorii de la 3803 si 3804, i-am descoperit arsi, dar nu pot sa imi dau seama codul culorilor sunt foarte mici. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 (editat) Acum 7 ore, lole a spus: Salut prieteni, Va rog sa imi spuneti ce valoare au rezistorii de la 3803 si 3804, i-am descoperit arsi, dar nu pot sa imi dau seama codul culorilor sunt foarte mici. Multumesc anticipat. pai e mai sus schema .sau nu apar in schema? Editat Iunie 25, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 26, 2021 Partajează Postat Iunie 26, 2021 Acum 16 ore, lole a spus: Salut prieteni, Va rog sa imi spuneti ce valoare au rezistorii de la 3803 si 3804, i-am descoperit arsi, dar nu pot sa imi dau seama codul culorilor sunt foarte mici. Multumesc anticipat. Din ce aparat? Fiindcă pe schema de mai sus la o privire fugitiva rezistente le sunt notate 31xx. Link spre comentariu
