Marius Nicu Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Salutare tuturor , intentionez sa fac , dupa schema aparuta pe "www.emil. matei.ro " , un aprinzator ptr. aragaz , alim . la 220V (la retea ) dar nu cunosc datele transformatorului , rog frumos pe cine ma poate ajuta , cu detalii , multumesc anticipat , cu respect . Link spre comentariu
Marius Nicu Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Salutare tuturor , intentionez sa fac , dupa schema aparuta pe "www.emil. matei.ro " , un aprinzator ptr. aragaz , alim . la 220V (la retea ) dar nu cunosc datele transformatorului , rog frumos pe cine ma poate ajuta , cu detalii , multumesc anticipat , cu respect .atasez schema: http://postimage.org/image/6j9eei4en/1054a6fa/ Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Vezi ca nu ai pus link-ul complet. http://www.emil.matei.ro/img/igniter4.png .Transformatorul poate fi unul din aprinzatoarele alea turcesti cu doua baterii ce se gasesc peste tot prin buticuri.Se poate realiza pe o bara de ferita de 5-6mm diametru cu lungimea de 5cm.Primarul are 5-10 spire cu sarma de 0,5-o,8mm peste care se dau cateva straturi de izolatie.Secundarul se imparte pe mai multe straturi, bine izolate intre ele cu doua straturi de folie de polietilena sau scoci lat. Izolatia trebuie sa depaseasca cu cate 5mm lungimea bobinajului peste care se infasoara.Se dau cam 500 spire cu sarma de 0,2-0,3mm impartite in straturi de cate 100 spire si izolate intre ele cum am spus mai sus.La sfarsit se toarna ceara topita peste capetele bobinei, sa nu intre umezeala si sa apara descarcari intre straturi.Daca nu e realizat cu atentie si izolat foarte bine, transformatorul cedeaza rapid prin strapungere interna, tensiunea secundara fiind de mai multe mii de volti, putand ajunge si peste 10000V. Recomand o distanta intre varfurile de descarcare de maxim 5 mm ca sa nu fortam izolatia transformatorului.Asta corespunde unei tensiuni de 5000V suficienta pentru aprinderea oricarui tip de gaz. Link spre comentariu
Marius Nicu Postat Martie 31, 2013 Autor Partajează Postat Martie 31, 2013 [Multumesc de ajutor , o sa ma folosesc de cele aratate . Link spre comentariu
