Horat1u Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Buna.Am construit sursa din schema atasata si rezistentele incercuite de 2,2k 2w se incalzesc tare.Din ce stiu eu, ele au rolul sa descarce condensatorii.Momentan am mai pus cate o rezistenta de 1k 5w in serie cu fiecare dintre ele.Sa le inlocuiesc cu altele de 4w sau sa le las cum sunt acuma de 3,2kMultumesc. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 spune ce tensiune ai acolo ca sa-ti pot calcula corect valoarea lor Link spre comentariu
Horat1u Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Scuze ca am uitat.Am +- 37V , tensiunea din schema originala era de +-30V Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Tensiunea maximă ce se poate aplica la bornele unui rezistor este :U [V] = SQRT(PxR), în care :P [W] - puterea nominală a rezistorului,R [Ω] - rezistenţa sa.Deci tensiunea maximă ce se poate aplica la bornele rezistenţelordvs. (de 2,2 K/2 W) este de aproximativ 66 V.În practică nu se recomandă depăşirea unei puteri de (0,7... 0,8)P. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 deci , ptr 1,5W rezulta un curent de 40mA ,caruia in cazul de fata ii corespunde valoarea rezistentei de 925 de ohmi . deci , se alege rezistenta de 1k/2w sau chiar doua rezistente de 2k2 in paralel tot /2w fiecare si asa se injumatateste disiparea de caldura . daca doresti descarcarea mai lenta reduci curentul prin marirea valorii rezistentei .. tu spui ca rezistentele se incalzesc tare la o valoare de 2200 ohmi , ceea ce ma face sa banuiesc ca fie valoarea este eronata , atat cea rezistentelor , cat si cea a tensiunii.. e normal sa se incalzeasca , ca doar disipa aproape 1W transformat in caldura.. sigur sunt de 2W acele rezistente? Link spre comentariu
Horat1u Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Stiu ca am verificat cu aparatul de masura si aveau 2,2k respectiv 3 linii rosii, a patra linie parca era argintie dar nu sunt sigur, o sa verific cand ajung acasa.Deci pot sa las 3.2 k, doar ca se descarca mai lent.Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Liniştit se pot lăsa doar cei de 2,2 K. La 37 V disipă circa0,6 W, efectiv nu merită înserierea a încă unui rezistor pentrua reduce puterea disipată cu numai 0,2 W. Link spre comentariu
