yo7but Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 A functionat bine pina am facut un scurtcircuit accidental intre masa si bara de -2500 V (punctul rosu in figura). La pornire merge normal cam 30 secunde dupa care incepe sa creasca luminozitatea spotului si nu se mai poate reduce. La deplasarea potentiometrului de luminozitate spre maxim cresc si dimensiunile imaginii. Am verificat citeva componente dar nu gasesc defectul. Va rog sa ma ajutati in depanarea lui.Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Daca scurtul l-ai facut intra -2500V si masa atunci doar in zona aceea ai ceva defect.mai ai -2500V? Link spre comentariu
yo7but Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Da, sunt -2500V, cum am spus in primele 30 secunde functioneaza normal dupa care apare fenomenul. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Atunci trebuie masurat tensiouni in zona aia si vazut ce se modifica dupa cele 30 de secunde.Sigur ceva se incalzeste acolo si iese din parametrii.Discutam pe cazul cand intradevar scurtul a fost intre -2500v si masa nu altceva. Link spre comentariu
yo7but Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Am verificat toate componentele adiacente tensiunii de -2500V, toate sunt bune, nu se incalzeste nimic. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Inseamna ca nu la masa ai atins -2500V.Daca atingeai la masa singura care se putea defecta era zona multiplicatoprului unse se formeaza tensiunea asta. Link spre comentariu
yo7but Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 Exact asa s-a intimplat dar pentru comanda stralucirii sunt mai multe etaje nu este un simplu potentiometru ce regleaza potentialul grilei fata de catod, sper sa posteze cineva care cunoaste cit de cit schema acestui aparat. Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Verifica rezistentele de ordinul MΩ.Verificarea este bine sa o faci cu un megohmetru cu inductor,cu rezistenta scoasa din montaj.Problema cred ca se manifesta la pinii 2,3,5.Poti sa-ti faci o sonda pentru masurat tensiuni inalte http://www.n2rit.com/homebrew/HVProbe/!HvProbe.html,ca exemplu.Masori tensiunile intre fiecare electrod si masa si poti vedea la care dintre electrozi se modifica tensiunea dupa 30secunde.Tind sa cred ca ai o rezistenta de valoare mare care se intrerupe .Prin R743 se aplica -2500V pe electrodul de comanda 3.Daca se intrerupe pe pinul 3 nu mai ai negativare ci potential zero, creste curentul prin tubul catodic si implicit creste stralucirea. Link spre comentariu
gauss Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Ar merge si o schimbare preventiva a intregului lant de rezistente ... cite una , pe rind . Probabil daca una e depreciata calitativ , si celelalte sint aproape . E specific rezistentelor comune de valoare mare , au stratul rezistiv foarte subtire , poate fi afectat de caldura disipata si vechime . Link spre comentariu
