caudiodesign Postat Iulie 23, 2006 Partajează Postat Iulie 23, 2006 Am construit aseara un convertizor Royer/Mazilli/Andrineri/ZVS, are atat de multe nume incat nici nu stiu cum sa-i spun.Alimentat de 27 V, scade la 25 V in sarcina.Condensatorii nu se incalzesc deloc, in schimb primarul se incinge rau dupa 30 min.Am folosit un flyback dintr-o "plasma ball".Arcul porneste pe la 2 cm si poate fi tras pana la 8 cm.Oricum, dupa 2 abuzuri de genul asta, secundarul a luat foc :smt003 Am mai bobinat pe un tor de ferita un primar de 6+6 spire si un secundar un scurt.In 10 secunde de la pornire, s-a topit.Teslina, daca citesti, am cateva intrebari.Dupa ce a mers aseara 30 de minute, a facut foarte usor poc si atat.Tranzistorii erau RECI.Am verificat acum, un IRFP e bulit.Am folosit zennere de 12 V si BYV59.Ce s-o fi intamplat ? Link spre comentariu
teslina Postat Iulie 23, 2006 Partajează Postat Iulie 23, 2006 Salut caudioCe fel de inductanta folosesti la alimentare? Toroidul de la alimentare trebuie sa fie din pulbere din fier, nu din ferita (eventual poti sa folosesti un miex de la un flyback fara sa renunti la intrefierele de carton) si ai nevoie de ceva mai multe spire. Feritele se satureaza usor in montajul asta,mai ales la cresterea tensiunii de alimentare.Ce fel de IRFP ai folosit? Are o dioda in antiparalel, intre dren si sursa? Chiar daca are dioda inclusa ar fi bine sa folosesti si una externa. Dioda inclusa (prin fabricatie) are caracteristici proaste. Foloseste ceva din seria MUR sau DEI ultrarapide, la cel putin 15 ANu cumva ai si un zener bulit? In general, FET-urile sucomba cand poarta nu este bine protejata. Foloseste zenere de putere (eu am de 1,3 W) dar chiar si de putere mai mare ar fi bune. Nu uita rezistorul de 10 kohmi.Daca nu mai vrei sa ai probleme inlocuieste FET-urile cu IGBTs (BUP 307 sau BUP 314 sunt OK). In felul asta poti creste tensiunea de alimentare pana la 70- 100 VDC pentru scurt timp si vei putea alimenta si trafuri cumiez de aer (atentie insa frecventa nu trebuie sa depaseasca 100 kHz). Link spre comentariu
caudiodesign Postat Iulie 23, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2006 Bobina de la intrare e pe un toroid galben , mi s-a spus ca acesta ar fi din pulbere metalica si are cam 25 de spire.Nu am cu ce sa masor inductanta.Am folosit IRFP250 si din cate stiu eu au dioda antiparalel inclusa.Diodele zenner sunt de 1.3 W dar am vazut ca uniii folosesc si de 5 WTeslina, de ce trebuie sa urc atat de mult in tensiune ca sa folosesc "miez de aer" la traf ? Daca ignoram secundarul ar trebui sa mearga destul de bine si la incalzirea prin inductie, nu ?Merci mult de raspunsuri Link spre comentariu
teslina Postat Iulie 24, 2006 Partajează Postat Iulie 24, 2006 Nu e obligatoriu sa cresti tensiunea. Am vrut sa spun ca daca folosesti IGBTs, cum sunt BUP de 1200 V poti sa folosesti tensiuni mai mari.Am mai pierdut si eu ocazional cate un FET. Sau sunt cu probleme din fabricatie, sau uneori pur si simplu se intampla daca tragi arcuri incontinuu. Pune si tu la iesire o rezistenta de limitare de curent. Link spre comentariu
Vizitator kraftman Postat August 4, 2006 Partajează Postat August 4, 2006 de la ktaftmandaca te mai intereseaza masurarea bobnelor iti ofer, contracost, un LC metru care masoara pana la 100 mH, nu cum am postat gresit pe "vanzari" (tasta zero face figuri) iar pretul este de 100RON Link spre comentariu
Vizitator kraftman Postat August 4, 2006 Partajează Postat August 4, 2006 de la kraftman pentru caudiodaca te mai intereseaza masurarea bobnelor iti ofer, contracost, un LC metru care masoara pana la 100 mH, nu cum am postat gresit pe "vanzari" (tasta zero face figuri) iar pretul este de 100RON Link spre comentariu
