Vizitator vmarius123 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Buna. Nu din intamplare am ajuns pe forum, cautam informatii cu privire la proiectul care il am de facut pentru scoala. Intr-un final m-am hotarat sa apelez aici pentru a primi ajutor.Am primit la scoala, pentru ora de fizica un proiect care consta in realizarea unei machete (casa-sunt la un profil de artectura) care sa foloseasca energie alternativa (cel putin 3 tipuri). Am primit exemple gen energie eoliana, fotovoltaica, geotermala, hidroenergie, si probabil mai sunt cev tipuri, nu stiu.Trebuie ca sa mai contina si sisteme de incalzire(sincer, habar n-am cum sa le fac) pentru care trebuie sa iau in calcul pompele de caldura (sau puturi canadiene).La alegere (optional) putem sa adaugam sistemul de izolatie a geamurilor si a sistemului de ventilatie.Acum, de ce am nevoie. Cu macheta, construirea, ma gandesc ca o sa ma descurc.M-am gandit sa construim (sunt impreuna cu 3 colegi) o mini eoliana, si as avea nevoie de ceva sfaturi in legatura cu ce lucruri sa folosesc pt a o construi, cum anume sa o construiesc, etc. Sincer, nu am venit direct aici si am cerut ajutor, am cautat inainte pe net cu detalii informatii despre fiecare lucru, dar 90% erau lucruri complicate, sau scheme prea "mari" pentru a-mi fi de folos. Sau as gasi undea sa cumpar o mini eoliana gata facuta?Eu vreau sa fac ceva simplu, ceva care sa-mi produca energie pentru 8, max 10 LED-uri de 5-8 mm (care vin puse in macheta pentru a ilumina). Dupa ce as avea eoliana, m-am gandit, cu ajutorul unui pheon sa o fac sa se invarta. La inceput mi s-a parut usor, dar dupa ce am mai cautat pe net informatii... Nu spun ca e imposibil, dar e mult de munca. Si mai am cam maxim 3 saptamani timp ramas (am primit tema de o saptamana jumatate)Apoi, pentru al 2lea tip de energie, m-am gandit la un dinam, chestia aia care produce curent pentru becul de la bicicleta ). Mi se pare ok, nu stiu sigur daca e un gen de energie alternativa, imi puteti spune?Si al 3-lea tip de energie, n-am idee ce sa folosesc. Ce mi-ati sugera? Hidroenergie, solara, geotermala, sau stii ceva mai usor?Aa, si inca ceva. Daca ma puteti face sa inteleg cum sta "problema" si cu pompele de caldura. Oare sa incerc sa gasesc un electrician si sa-i cer si lui ajutorul?Cu calculele si aflarea tensiunii, rezistentei, etc, cred ca o sa ma descurc.Scule, si alte chestii de care mai e nevoie, la fel cred ca am.Multumesc anticipat. Imi cer scuze daca am gresit "zona".In caz ca o sa-mi reuseasca, o sa revin cu poze de pe parcursul lucrarii si de la finalul ei. Link spre comentariu
tim_matrix Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Mai frumos ar fi cu panouri,cauta cateva celule solare ca se gasesc. O celula solara are 0,5V daca cumperi 8 celule o sa ai exact 4V. Conectezi celulele in serie + - direct pe 3 acumulatori obisnuiti.3 acumulatori NiCd serie au 3,6V sau LiIon (baterie de mobil) iar foarte buna. Sincer ce spun eu ar trebui sa le stii deja de la fizica.Am ales varinata asta pentru a putea aprinde ledurile de care ai spus. Un led alb se aprinde la 3-3,5V.cauti celule mici de 1-2A. Sau poti conecta 7 celule serie direct pe leduri fara baterie sa se aprinda cand sunt in lumina directa. Cu minieoliana se complica treaba trebuie un motoras de curent continuu si tensiunea variaza la iesire dupa cum te joci cu feonul.La targul de solare era cineva care vindea jucarii cu panou solar. trenulete,avioane,ba ca avea si o casuta de care spui tu,mie mia placut o gargarita pe care o puneai la geam si cand rasarea soarele incepea sa bazaie cu ajutorul unui motor de vibratie de la mobile.Bazaia pana te trezeai si o bagai in sertar. Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Ca sa nu cheltui prea mult, vezi ca sunt niste jucarii solare in forma de floare care se balanseaza cand e pusa la soare, e vre-o 5 lei bucata. Cu trei celule recuperate din astea, poti aprinde un led alb daca le inseriezi.Pentru generatorul eolian si pompa de caldura, va fi cam greu de realizat ce vrei tu, daca nu chiar imposibil in timpul ramas.Mai ales cu cunostintele si dotarea unui incepator. Folosirea unui motoras de curent continuu cu magneti permanenti in stator ca si generator, e posibila dar vei avea nevoie de o elice destul de mare ca sa-l misti din cauza franarii cauzate de magnetii permanenti. Poti recupera o elice de la un ventilator defect si s-o adaptezi la un motoras de uscator de par de 12V. Cu cat motorasul are o tensiune de alimentare mai mare, cu atat va genera tensiunea de 3-5V la turatii mai mici, si de asta ai nevoie la macheta.Cu pompa de caldura geotermala, te sfatuiesc sa folosesti un racitor cu schimbator de caldura de procesor recuperat de la laptopuri defecte, exact asta face acolo, transfera caldura. Ce-i drept nu poate fi numit chiar pompa de caldura, dar principiul e similar, ca sa faci o pompa de caldura ar trebui sa apelezi la un frigotehnist, si sincer nu stiu unde ai ajunge cu cheltuielile, nu mai spun ca la nivelul unei machete s-ar cere o instalatie pe comanda, miniaturizata. Link spre comentariu
verde Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Pentru eoliana ,foloseste un ventilator, [cooler]din sursa PC ,sint pe la vechituri cu 2-3 lei, il desfaci si-i indepartezi partea electronica , sa ramina numai firele de la bobinaj ,si il folosesti cu elicea lui. Pt. aspect ii poti indeparta si carcasa exterioara din jurul elicei . Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Nu va da randament coolerul de PC, fiindca a fost proiectat sa fie folosit cu carcasa ca un ghid de aer, fara carcasa e nul. Nu e mare lucru sa faca o elice din tabla subtire si sa-i cositoresti un butuc de prindere (asta in caz ca nu gaseste o elice tripala de ventilator de birou) Problema lui e ca a umplut forumul de topicuri identice, in speranta ca va avea mai multe sanse. Sfatul meu e sa se concentreze pe ce a fost sfatuit in acest topic sau daca il depaseste situatia, sa roage un coleg cu experienta si posibilitati sa-l ajute la constructie.Pentru asta poate folosi sectiunea Bazar - Servicii/Electrojob unde poate cere serviciile cuiva competent. Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Niste probleme: 1 - Toate instalatiile pe care le faci nu vor putea sa fie la scara machetei, ci mult mai mari. 2 - Pentru demonstrarea functionarii mai trebuie niste "auxiliare" voluminoase (de exemplu reflector de sute de watti pentru simularea soarelui, ventilator puternic pentru simularea vantului, generator de abur pentru energie geotermala etc.) Nu am inteles chestiunea cu dinamul de bicicleta (de 3W). Vrei sa-l propui ca sursa de energie electrica actionata de forta musculara? O varianta mai serioasa, cu putere in jur de 100W ai ici: http://www.peteryu.ca/cycling/bicycle_generator Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Nu cred că acele surse neconvenţionale de energie trebuie să fie şi funcţionale, ci doar simulate cât mai realist cu putinţă.Nu-mi pot imagina furtunuri racordate la reţeaua de apă şi cea de canalizare (pentru un minigenerator hidro funcţional) şi întinse printr-o sală prin faţa unei întregi comisii şi cu atât mai puţin un föhn (!!!), practic ţinut lipit de o elice, doar-doar aceasta se va învârti suficient pentru a asigura câteva sute de mW necesari aprinderii a 8-10 LED-uri !Un asemenea mod de prezentare a unui proiect va stârni -şi pe bună dreptate- mai mult ilaritate decât admiraţie din partea examinatorilor. @vmarius123, am dreptate ?Dacă da, iată câteva idei în acest sens :1. Energie solară - panouri solare (desigur, false).Simularea se obţine uşor cu ajutorul unui releu fotoelectric, care în funcţie de lumina ambiantă va porni/opri iluminatul machetei.2. Energie eoliană - generator eolian (fals şi el), de fapt un micromotor electric care va roti elicea.Comanda pornirii acestuia (simultan cu aprinderea luminilor din interiorul machetei) se poate obţine cu un "senzor de vânt", care se poate uşor confecţiona dintr-o bandă din staniol ce se va deplasa sub acţiunea unui curent slab de aer, dezobturând astfel un fototranzistor. Se poate concepe şi un sistem simpluşi sigur de revenire a acesteia în poziţia iniţială la încetarea acţiunii "vântului". Inventivitatea şi imaginaţia sunt cheia realizării cu succes a acestui proiect, susţinute de câteva mici automatizări care nu necesită cunoştinţe deosebite de electronică. Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Sper ca initiatorul subiectului mai si citeste sfaturile de aici, avand in vedere ca a umplut forumul cu acelasi subiect, mai are la Bodega sa mai posteze Link spre comentariu
