Vizitator Szuiogan Florin Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Buna tuturor am si eu un monitor LCD de tip I-INC iU191D care a scos fum l-am desfacunt si am observat un fel de tranzistor dar cu 6 picioruse topit,am facut cateva masuratori si am gasit langa el un un condesator 100 micro la 400v uscat.Problema este ca acea componenta este arsa si nu vad ce scrie pe ea.As dori o schema daca are cineva sau un sfat mentiunez ca placa are un cod de identificare de tip:PCBA P/N:7055F00A01-B1, PI07F064006141.Va multumesc. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Niste poze poate sugereaza cuiva idei Link spre comentariu
Vizitator Szuiogan Florin Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Atasez ceva poze daca cineva are vre-o sugestie,Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 In poze se vad 5 conzi care stau "sa nasca", schimbati din start si apoi verificatii si pe ceilalti desigur si diodele de pe radiator. Schimbati si optocuplorul, si TL431. Dupa aceea montati un bec in locul fuzibulului astfel evidati arderea altor componente. Daca becul lumineaza atunci mai aveti probleme in sursa, daca becul nu lumineaza atunci sursa e ok Tranzistorul despre care vorbiti e de fapt un CI-sursa FSDM0565R. Condensatorii ii schimbati obligatoriu cu unii de 105 grade! Aveti si schema mai jos: http://elektrotanya.com/fsp043-2pi01h_d ... nload.html PS: Pe viitor dati datele corecte de identificare a placi/placilor, in cazul dumneavoastra era FSP043-1PI01-acesta e codul corect al sursei ! Link spre comentariu
Vizitator Szuiogan Florin Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Scuze dar am crezut ca acel cod este cel bun.Am schimbat toti condesatori acum astept CI-sursa FSDM0565R sa vina ca nu am gasit pe stoc si sper sa-l pornesc.Multumesc mult pt ajutor ,o zi minunata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Schimba si optocuplorul (cel cu 4 pini) si dioda tl431, verifica si puntea de diode, de fapt e punte redresoare, din primar. Link spre comentariu
Vizitator Szuiogan Florin Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 ok am sa le schimb, puntea am masurat-o si mi-a dat ca-i buna.Acel optocuplorul este oare acel LTV 8178(PC201A SI PC201B). Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Da, optocuplorul e LTV817b, il poti inlocui cu sfh617 dar il gasesti la toate magazinele de specialitate.Dupa ce inlocuiesti toate componentele defecte, scoti fuzibilul si pui un bec pentru a proteja componentele in caz ca mai sunt probleme in sursa, daca becul se aprinde inseamna ca ai mai ai probleme, daca becul nu se aprinde atunci inseamna ca totul este ok. Link spre comentariu
Vizitator Szuiogan Florin Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Buna am schimbat tot ce mi-ai zis am pus becul,am bagat toate mufele la loc si la-am bagat in priza mi sa aprins becul cateva secunde dupa care sa stins,am scos din priza si am bagat din nou nu sa mai aprins becul.Sa incerc sa pun siguranta la loc????sau sa mai caut componente arse.Mersi Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 E normal sa se aprinda becul pentru 2-3 secunde apoi sa se stinga. Daca in continuare becul e stins poti sa-i dai ON linistit . Faza e ca trebuie sa-ti duca si sursa curentul consumat de neoane, difuzoare, procesor, selector degeaba ai tensiunea de 12v sau cea de 5v ok daca nu ai si curentul cerut de consumator.Pune-i fuzibilul si revino cu, comentari, succes Link spre comentariu
Vizitator Szuiogan Florin Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Salut i-am pus fuzibilul si l-am montat partial si nimic nu face nimic,nu scoate fum,nu se incinge nimic dar nu porneste mort total. Te rog mai spunemi ce sa verific.Mersi Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2013 Partajează Postat Aprilie 11, 2013 Verifica fuzibilul smd (cel maroniu-rotund) apoi transformatorul de separare (LF102). De asemenea verifica puntea redresoare si tensiunea pe condul mare, ar trebui sa fie intre 290-310V. Link spre comentariu
Vizitator Szuiogan Florin Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Buna scuze de intarziere dar am fost plecat intr-o delegatie si acum am reusit sa revin asupra subiectului,am masurat tensiunea pe condesatorul C114 si intradevar am o tensiune de 311v am masurat pe T101 tensiunea de primar este la fel adica 311v dar mai departe pe secundarul de la trafo T101 nu am decat ceva fluctuati de tensiune,adica ceva 234 -658 de mv.Sa fie oare trafo dus? Link spre comentariu
Vizitator Szuiogan Florin Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 Salut cata82 nu ai mai dat nici un semn de viata. Te rog daca mai ai chef ajutama.Mersi Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 Nu se pune problema de chef din partea mea dar tu nu ai mai masurat nimic. Ma intrebi pe mine daca e ars trafu ?!?!?! TV-ul e la tine pe masa, tu trebuie sa masori continuuitatea infasurarilor. Link spre comentariu
