pasbogdan Postat Martie 30, 2013 Partajează Postat Martie 30, 2013 Nici macar cursele fusului22 nu sunt suficiente.Aceasta freza are curse si mai mici.Cum frezati un canal de 30 cm la 45 de grade?Este o bijuterie,insa este ca un strung de precizie langa un strung cu lungime intre varfuri de 100 cm.Este utilajul nr 2.Nu inteleg, asa nici fus 32 nu ajunge pentru un canal de 100cm, cum nici pe un strung sn500 nu poti sa faci un surub cu M3 cum faci pe un sp80.Din aceasta cauza exista tot felul de dimensiuni la masinile unelte.Un surub M3 il cumperi.Iar un M12x1.25 conic il faci si pe sn 500.Un canal de 30 cm poate aparea mai des ca unul de 100cm.Sa nu inteleaga nimeni gresit.Utilajul in sine este perfect.Insa a afirma ca nu l-ai da pe un 22 este deplasat.Eu l-as da si pe un 32.Si am explicat si motivele.Comparatia cu strungul este fortata.Fus 32(ca sa iau un cap de gama ca si curse)va face tot ce face aceasta freza la dimensiuni duble.Ceasornicarie nu cred ca face nimeni cu aceste utilaje.Si oricum,precizia tine mult si de alegerea sculelor,fixare pe masa/menghina,blocare mese pe axele care nu sunt folosite,scos jocuri etc.Daca ai nevoie de o masina de transport marfa alegi minim vw transporter(sau gama).E bun si pt marfa si pt persoane,tinuta de drum impecabila etc.Daca alegi un vw caddy,renault kangoo,logan mcv fiindca e mai precis ai facut o alegere proasta.Cum iti transporti motocicleta/mobila cu un vw caddy?Si acum dvs o sa intrebati cum transporti profile metalice de 12m cu vw transporter Link spre comentariu
acs Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Nu o las balta.Eu ma refeream in primul post doar la faptul ca este o masina pe lagare si nu pe rulmenti,restul chiar nu mai conteza.PS Acum am vazut ca ai vrut sa te insori cu un fus 22, scuze ca nu am apreciato mai mult promit sa nu revin indiferent de ce o sa scri Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Va rog sa va opriti cu "gargara" offtopica. Link spre comentariu
pasbogdan Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Versatilitatea(era in discutie) cred ca e aceeasi si la 22 si la acest model.Cateodata dimensiunea conteaza.Indiferent de cum se consoleaza unii.Da...stiu...mica si precisa Link spre comentariu
