Vizitator ioan22 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Stie cineva ce tip de freza este aceasta din poza? Link spre comentariu
Matrixu Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Este clar o freza pentru prelucrat metale, nu pentru lemn. Seamana si cu o freza cu ax superior pentru lemn dar nu e asa ceva. Ar trebui sa aiba o tablita pe undeva in care sa scrie producatorul, tipul, puterea instalata, greutatea si multe alte date. Nu ai reusit sa gasesti pe ea o astfel de placuta?Stima Link spre comentariu
acs Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Fus 200, copia identica dupa DEKEL fp1Ai asa ceva? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Este o masina de frezat produsa de Infratirea Oradea,un model,fabricat prin anii '70.Am avut o asemenea masina de frezat,cind lucram la o mare fabrica de armaturi din fonta si otel. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 In orice caz, nu este FUS22, la care tabloul electric are un volum de aproape un sfert din cel al masinii. Link spre comentariu
molioa Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 FUS 200astea`s scule rare! Link spre comentariu
radu cnc Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Mi se parea mie ca duce mult cu FP1. Cred c a din aceasta a derivat FUS22. Link spre comentariu
acs Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Mi se parea mie ca duce mult cu FP1. Cred c a din aceasta a derivat FUS22.asa este, am spus mai sus asta, eu am una si nu as da aceasta freza pe un fus 22,este una de precizie, adica pe lagare Link spre comentariu
Vizitator ioan22 Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Mi se parea mie ca duce mult cu FP1. Cred c a din aceasta a derivat FUS22.asa este, am spus mai sus asta, eu am una si nu as da aceasta freza pe un fus 22,este una de precizie, adica pe lagareAveti si carte tehnica la ea? Link spre comentariu
acs Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 nu. doar pentru fp1 Link spre comentariu
pasbogdan Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Mi se parea mie ca duce mult cu FP1. Cred c a din aceasta a derivat FUS22.asa este, am spus mai sus asta, eu am una si nu as da aceasta freza pe un fus 22,este una de precizie, adica pe lagareNici macar cursele fusului22 nu sunt suficiente.Aceasta freza are curse si mai mici.Cum frezati un canal de 30 cm la 45 de grade?Este o bijuterie,insa este ca un strung de precizie langa un strung cu lungime intre varfuri de 100 cm.Este utilajul nr 2. Link spre comentariu
Vizitator ioan22 Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Am facut cateva poze, e si o tablita, pe care nu se intelege ce scrie. In alt loc e scris numarul 22. Link spre comentariu
pasbogdan Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Cititi si la descriere. Link spre comentariu
acs Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Nici macar cursele fusului22 nu sunt suficiente.Aceasta freza are curse si mai mici.Cum frezati un canal de 30 cm la 45 de grade?Este o bijuterie,insa este ca un strung de precizie langa un strung cu lungime intre varfuri de 100 cm.Este utilajul nr 2.Nu inteleg, asa nici fus 32 nu ajunge pentru un canal de 100cm, cum nici pe un strung sn500 nu poti sa faci un surub cu M3 cum faci pe un sp80.Din aceasta cauza exista tot felul de dimensiuni la masinile unelte. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Nici macar cursele fusului22 nu sunt suficiente.Aceasta freza are curse si mai mici.Cum frezati un canal de 30 cm la 45 de grade?Este o bijuterie,insa este ca un strung de precizie langa un strung cu lungime intre varfuri de 100 cm.Este utilajul nr 2.Nu inteleg, asa nici fus 32 nu ajunge pentru un canal de 100cm, cum nici pe un strung sn500 nu poti sa faci un surub cu M3 cum faci pe un sp80.Din aceasta cauza exista tot felul de dimensiuni la masinile unelte.Sunt tare acri stugurii aceia, zise vulpea! Link spre comentariu
