Vizitator puhabu46 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Buna ,Va rog sa ma ajutati cu un sfat .Caut un transformator de la 220V-110V pentru un sistem de sunet Bosse Acoustimass 6 si o statie Onkoyo HT-RC230 aduse din AmericaSystem power ratingAcoustimass 6 system:U.S./Canada:100-127V 50/60 Hz 135WEurope/Australia: 220-240V 50/60 Hz 135WOnkoyo HT-RC230• 60 Watts/Channel @ 8 ohms (FTC)Ideea e ca as vrea , daca exista un transformator care sa fie si cu protectie la fluctuatii de curent , in cazul in care am un defect la sistem el nu poate fi servisat in Romania .Multumesc anticipat ,Paul Link spre comentariu
ALEy Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Da se poate cumpara sau construii la comanda un Trfo 230v/110v .250w BUN pina aici ok dar nu inteleg care este parte cu protectiile. ce se calculeaza la fel ca si pentru cele la 230v .( adica sigurantele Automate) in urma cu 10ani am avut posibilitatea sa realizez un transformator de 5KW uscat pentru un apartament in carea totul era adus din USA.si sa montat un nou tablou electric de distributie pentru iluminat si prize la 110v Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Daca pe sistem scrie:System power ratingAcoustimass 6 system:U.S./Canada:100-127V 50/60 Hz 135WEurope/Australia: 220-240V 50/60 Hz 135Wtrebuie sa cautati pe carcasa un comutator pentru schimbarea tensiunii de intrare,nefiind nevoie de traf.Pentru statie trebuie sa afisati datele scrise pe eticheta,carcasa ,pentru a stii exact puterea necesara . Link spre comentariu
laur_12 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 si daka nu este afara acel comutator desfa statia si vezi ca e posibil sa ai optiuni si pentu 220Vac Link spre comentariu
laur_12 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 eu zic sa folosesti inseriat un droser de la tuburi neon ....daka cineva ma contrazice sa o faca !!!!!!!! Link spre comentariu
ALEy Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 adica un autotransformator si cu izolatia galvanica ce face? cind se comercealizeaza trafo 230v/110v pina la 250w cu potrectie la supratensiune si separat galvanic . Link spre comentariu
