leoncris Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 Nu.Baga 3-5V in ON dintr'o sursa externa si vezi daca pleaca. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 23, 2013 Autor Partajează Postat Martie 23, 2013 alimentat separat invertorul e ok, lampile functionezaproblema e de unde vine tensiunea asta de 12v + si tensiunea de on de 3 volti.va rog schema daca o are cineva , am urmarit pe cablaj cu lupa dar nu imi dau seama, si pe unele integrate smd nici nu se mai vede ce scrie nici cu lupa.sasiul e cu final audio LA42102.pe placa scrie T215-MST718BE rev:1.3 001-27150-100 2007-06-26final audio la42102 procesor MST718BE-LFalte integrate de pe placa : TDA9886-TS, N2596-SG, LV 1116N Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 23, 2013 Autor Partajează Postat Martie 23, 2013 74HC4052D inca un integrat de pe placascuze pe placa de baza scrie T2715-MST718BE rev:1.3 001-27150-100 2007-06-26 Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 23, 2013 Autor Partajează Postat Martie 23, 2013 am gsit aici schema cred dar nu am cont. cine are cont pe remont aud.net va rog sa o descarce si sa o posteze multumesc anticipat link: http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/ ... 8-1-0-3115 Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 http://elektrotanya.com/hyundai_h-lcd15 ... nload.html Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 24, 2013 Autor Partajează Postat Martie 24, 2013 leoncris merci , dar din pacate nu se potriveste.am nevoie de asta: 15" LCD TV. Tuner F07WP-3BER-E MST 718BE-LF 25X20/24C32 LV1116N LA42102 Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 se pare ca nu gasesc schema sau manualul de service , am borfait tot netul.mi-am facut cont si pe remont.aud.net , acolo imi da la descarcat un firmware nici vb de schema Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 26, 2013 Autor Partajează Postat Martie 26, 2013 tensiunea de 12v care alimenteaza invertorul trebuie sa fie prezenta si in cazul in care tv este in stand by?invertorul pleaca numai atunci cand primeste semnalul de on de la procesor? Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 a gasit cineva schema la treaba asta? Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Mi-a trecut si mie unul prin mina. S-a potrivit (cel putin asa in mare, n-am intrat in detalii) schema de la LS03. A avut multi electrolitici uscati (in zona stabilizatoarelor liniare de 3.3 si 2.5, zone fierbinti, cablajul este colorat) si stabilizatorul de 2.5 defect, scotea 2.8. Link spre comentariu
manely Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Am si eu o problema asemanatoare la acelasi tv, nu pleaca din stand-by, stabilizatoarele alea 2 de 3,3 si 2,5 sunt bune(cel de 2,5 lipseste si are are adusa din 3,3v cu o dioda, dar tensiunile sunt ok). Am gasit condensatorul ca5 de langa mufa neagra care duce la display umflat, l'am inlocuit dar tot nu pleaca din stand-by. Se aud un mic tac la cateva secunde cum ar vrea sa plece dar nu pleaca. Tensiunea de 12v lipseste, in momentul ala cand parca ar da sa plece da sa apara tensiunea de 12v(apare pana in 3v) pt fractiune de secunda dar dispare imediat. Am incercat sa'l pornesc si cu mufa de alimentare al invertorului scos dar la fel face. Pe pinul on de la cupla de la invetor am o tensiune de vreo 3-4 v atunci cand ar da sa plece. Precizez ca tensiune de on apare doar cu mufa la invertor cuplata, cu ea scoasa nu am nicio tensiune pe on. E posibil sa mai fie ceva condensatori pe alimentare uscati si din cauza asta sa faca asa? Link spre comentariu
manely Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Am schimbat si condensatorii electrolitici, la fel face. Unde o fi problema? Stabilizatorii de 3,3v si 2,5v sunt buni. Multumesc! Link spre comentariu
Razvan2018 Postat Ianuarie 7, 2020 Partajează Postat Ianuarie 7, 2020 Salut, Intampin si eu o problema la acest tip de televizor si mi-ar fi de mare ajutor un sfat pentru rezolvarea urmatoarei situatii: - televizorul nu are sunet cand este pe antena, insa, pe scart totul este in regula. Initial am banuit convertorul de semnal IF: TDA9886TS. Incercand sa fac masuratori cu osciloscopul am atins doar masa osciloscopului de pinul 15 (REF) al convertorului IF (prin care se transmite un semnal de la un cristal quart de 4Mhz) si sunetul a aparut si functioneaza bine atata timp cat tin conectata masa osciloscopului. Am banuit apoi ca ar putea fi o problema la nivel logic si am incercat sa capturez informatia I2C transmisa catre convertor. Deoarece osciloscopul pe care il detin nu poate decodifica protocolul I2C am facut manual decodificarea si am ajuns la urmatorul sir binar: 01111000 1 00111111 0 Din pacate aceasta secventa nu rescrie regula de "force audio mute" a convertorului pe care o banuiesc. Incercand de mai multe ori tot nu am reusit sa surprind secventa de "switching mode" care ar permite unui master sa rescrie regula de "force audio mute". Televizorul este intr-adevar vechi si nu merita atata efort, dar este o provocare si mi-ar face placere sa il vad din nou functionand. Am atasat o poza cu placa si o captura cu semnalele SDA SCL pentru secventa binara mai sus mentionata (probabil ca nu este de mare ajutor). Multumesc anticipat pentru ajutor ! Link spre comentariu
Ata Postat Decembrie 23, 2024 Partajează Postat Decembrie 23, 2024 Salutare prieteni. Azi s-a stricat monitorul. Acum 4 ani am luat de la gunoi acest AllView, acum l-am alimentet, pornit, butoanele mergeau foarte greu, schimbat toate 7, pornit, dar se opreste aleatoriu , intre 2 si 45 minute, si intra in stendby. Condensatoarele neumflate, care credeti ca poate fi cauza... Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 23, 2024 Partajează Postat Decembrie 23, 2024 Nu toate condensatoarele se umflă....acolo trebuie verificate pe ESR-metru sau înlocuite filtrajele. Link spre comentariu
