6ths3ns3 Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 va salut ma poate ajuta cineva cu o schema pentru un tv allview model alcd 38sn , procesorul este MST718BE-LF, iar pe placa de baza scrie T2715-MST718BE REV. 1.3 Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Sasiu... LS03 ? Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 20, 2013 Autor Partajează Postat Martie 20, 2013 scuze acum nu sunt acasa sa ma uit.cred ca este cel mentionat de dv. modelul e asta http://www.allview.ro/produse/electroni ... alcd-38sn/ Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 http://elektrotanya.com/changhong_chass ... nload.html Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 20, 2013 Autor Partajează Postat Martie 20, 2013 se pare ca nu e LS03.placa din tv este exact asta daca ajuta cu ceva multumesc sau mai exact a doua poza unde apare si partea de inalta tensiune in stanga si un link cu zoom http://flattvparts.co.uk/index.php?main ... s_id=10344 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Ce face tvul?schema cred ca va fi mai greu de gasit. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 in lipsa schemei nu cred ca ma puteti ajuta cu cevadar tv are ledul rosu aprins de stand-by dar cand vreau sa il pornesc nu functioneaza.daca apas de cateva ori pe butonul on-off clipeste o data ledul rosudin masuratori reiese ca nu am o tensiune de 12v care alimenteaza invertorul .am inlocuit cativa condensatori pe alimentare dar degeabaaruncati o privire aiciscuze am gresit conectorul are 6 pini nu 8 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Tensiunea de alimentare invertor trece prin cefa fet?care comuta pe on sau nu? Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 nu inteleg ce vrei sa spui.pinul 1 si 2 de la conector trebuie sa am 12v , pinul 3 scrie ON, pinul 4 BR1 (nu stiu ce e asta) si pinul 5 si 6 masa. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Vezi unde se formeaza tensiunea de 12V , apoi daca ai conanda ON.BR = reglaj luminozitate. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 in lipsa unei scheme asta e problema ca e cam greu sa vad de unde vine tensiunea aia de 12vsunt multe smd-uri pe acoloupdate cu aparatul de masura pe pinul on am 0,20v , dupa ce apas butonul on al tv-ului am 0,28v pentru cateva secunde dupa care scade iar la 0,20v Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Pe pinul de on trebuie sa ai m,acar 3V cand e in on.Daca am repara doar aparate la care avem schema ar fi nasol rau.Ce e asa greu de urmarit tensiunea aia de 12V.Dar si fara aia sa zicem ca invertorul nu merge tot ar trebui sa ai sunet si Tvul sa stea in on. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 21, 2013 Autor Partajează Postat Martie 21, 2013 cum urmaresti tu traseul pe o placa cu dublu cablaj si cu multe smd-uri , la care nici cu lupa nu intelegi cablajul pe unde vineda-mi o metoda Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Cu lupa daca e cazul.Traseul ala nici nu poate fi subtire .E munca de chinez dar merge si asa Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Martie 23, 2013 Autor Partajează Postat Martie 23, 2013 daca invertorul primeste tensiunea de 12v si este ok, ar trebui sa functioneze lampile lcd-ului?chiar daca nu am tensiunea de ON care pleaca in invertor? Link spre comentariu
