aeroionizator usb tip stick
andreidaniel
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • Depanatorul
  • validae
  • andreidaniel
  • cheluakame
Daca vrei sa devii sponsor fara voie pentru astfel de escrocherii ....... no problem.In primul rand, sursa de alimentare pentru USB este de +5V dc (cca. 1A, max. 2A).Acel purificator trebuie sa aiba un generator de inalta frecventa care sa obtina o tensiune inalta 0,8-1,5kV la cateva sute de yA microAmperi.Prin descarcarea tensiunii rezultate intr-un "eclator" se genereaza "o scanteie-banda albastra", iar moleculele de oxigen O2 din aer din jurul scanteii se transforma in O3 (ozon). Mai departe e chimie ... puraEscrocheria este de a pune un LED care emite culoarea albastra. :rade: PS: intr-un fel seamana cu aprinzatorul electric de gaz pentru arajaz, dar acesta lucreaza foarte scurt (2-3 sec.).
De acord cu standard, dar asta s-a intamplat cu cel putin 10 ani in urma.Acum, toate produsele IT care au conexiune USB 2,0 sau 3,0 au curenti de alimentare mult mai mari, si asta datorita surselor de alimentare in comutatie mai puternice (vrs. calculator desktop cu 4, 6 sau 8 mufe USB).
Nu contează când a fost făcut standardul.
Orice standard, odată stabilit, rămâne neschimbat pentru totdeauna. Un standard înseamnă un set de reguli fixe, pe care toată lumea le respectă, tocmai ca să nu ai surprize neplăcute atunci când conectezi două echipamente diferite. Dacă cele două echipamente au acelaşi standard (cum ar fi USB 2.0), atunci e garantat că ele funcţionează împreună, indiferent de anul când au fost fabricate.
Dacă nu crezi, încearcă să tragi 1...2 A dintr-un port USB 1.0 sau 2.0 (la USB 3.0 e altă poveste), şi ai să vezi că nu merge. În cel mai bun caz se întrerupe alimentarea portului USB (dacă portul USB este făcut cu refusable sau dacă sursa de 5V are protecţie la supracurent), iar în cel mai rău caz se ard definitiv rezistenţele fuzibilele de pe placă. În cazul catastrofal, se arde chiar alimentarea de 5V a plăcii de bază.
Încă o precizare: există cazuri speciale. De exemplu, un iPhone are două standarde pe acelaşi cablu:
- USB 2.0, atunci când este cuplat la calculator. În astfel de situaţii telefonul este deştept şi, atunci când încarcă bateria, ştie să "sugă" MAXIM 0.5A din portul USB al calculatorului.
- în schimb, dacă este cuplat la încărcătorul de la priză, telefonul ştie că nu mai e nevoie să respecte standardul USB 2.0, şi atunci "trage" 2-3A, ca să încarce bateria cât mai repede.
Pana la urma, ghidusia aceea de aeroionizator, chiar presupunand ca are un invertor de inalta tensiunede minim 2-3000v (ceea ce nu prea cred), la marimea lui, nu are ce efecte notabile sa produca.Nu mai spun ca specificatiile din reclama sunt tipic umflate in stil porcesc :sparge: Aveam prin anii 80 un aeroionizator romanesc la 220v, parca GENION ii zicea, ala a fost verificat la sange de mine si chiar facea ce spunea in prospect, dar nu sesizai mirosul de ozon decat daca lipeai nasul de el. Si ala mergea la 220V prin multiplicator de tensiune cu diode 1N4007, se vedeau clar descarcarile tip CORONA in jurul pieptenului descarcator.Pentru amatori de ionizator adevarat, mai jos e schema multiplicatorului pentru inalta tensiune,diodele sunt 1N4007 si condensatorii de 10nF/1kV. Pentru siguranta se inseriaza rezistori de 1-10kohmi pe faza si pe nul la intrarea in puntea multiplicatorului.Am avut la serviciu mai demult un asemenea ionizator facut dintr-un fir de cromnichel (nichelina)atarnat (izolat cu nylon de pescuit) de tavan la 10cm fata de o bucata de tabla, ambele cu lungimea de 1m.Ionizarea se facea prin circulatia aerului printre fir si tabla prin efect Corona.Nu va mai zic ce de praf si negru de fum s-a acumulat pe tabla si in zona respectiva :rade: dar avea efect nu gluma !
D-le "RoGeorge"
Cu teoria mai stai cumva (stadarde) dar cu practica esti praf .......
Atunci cum iti explici ca in ultimul timp se comercializeaza tot mai multe difuzoare stereo cu alimentare prin USB, iar puterile electrice pentru un astfel de grup/set de boxe depasesc uneori 2x2W electrici
Calcul: 2x2w electrice, cu un randament rezonabil 75% ar rezulta ~5,4w, adica la +5V consuma cel putin 1,0-1,1A si nu se intampla absolut nimic cu placa laptopului, sau placa de baza/sursa calculatorului desktop.
Ca exemplu.: Boxe Canyon CNR-FSP01, Negru/Argintiu, altele sunt cu puteri mai mari.
PS: nu ti se pare ca te-ai abatut prea mult de la subiectul acestui topic? :nebun:
Domnule "validae"
Aveti dreptate, inainte se fabricau lucruri sanatoase, acum de cand China a invadat lumea cu ciurucuri nici nu mai stii ce sa crezi. Pana la urma lucru de mana este cel mai bun. :aplauze
La cate tipuri de wati au aparut pentru marketing, cred si eu ca au 6 wati. De asta mi-e dor de vremurile cand watii se masurau in DIN si SAE, nu PMPO, RMS, PEAK sau ce alte rahaturi au mai aparut. Cand cu amplificator 2x100 wati faceai nunta si rasuna pe toata strada. Acum apare Dj-ul cu 2 boxe tower ce are difuzoare de 12 cm si spune ca "Are 300!!! de wati remese frate, rupe tot", dar in realitate muzica este pe fundal ca intr-un pub...
