Problema Amplificator Blue Tech L-260!
Vizitator ny3lu
Vizitator ny3lu
Salut! Nu stiu daca am postat unde trebuie, sunt nou pe acest forum, dar sper sa ma puteti ajuta!Am o problema cu un amplificator Blue Tech L-260, de la o vreme nu mai scoate nici un semnal audio pe canale... Porneste, intra curent, se aprind ledurile de la display, ledurile se aprind si se "misca" in timp ce sunetul este redat, dar fara nici un pic de semnal audio in boxe, bazait sau ceva... Cand am cumparat amplificatorul (nou), de fiecare data cand il porneam, nu se auzea sunetul imediat, asteptam circa 3 secunde pana declansa ceva, un ticait si dupa se auzea sunetul in boxe, dar acum, nu se mai aude declansarea/ticaitul acela... Mentionez ca boxele functioneaza perfect, le-am testat pe alt amplificator. Am desfacut capacul, m-am uitat putin peste placa, sperand ca poate vad ceva "puscat", dar nu se observa nimic ciudat. Va rog mult, cineva care se pricepe, poate reuseste sa imi dea o mana de ajutor! Astept raspuns, multumesc!
  • Răspunsuri 5
Incepem prin a spune AMIN limbii romane.Ala se numeste releu.Cred ca are o singura protectie pe ambele canale (la cum arata pare a fi ieftin, nu garantez si nici nu cunosc amp-ul) si ai probleme cu vreun kit de actioneaza protectia si iti da afara ambele canale.LE: Da, doar un singur releu are.Incepe prin verificarea tranzistorilor finali.
Vizitator ny3lu
Salut din nou!
Da asa este, amplitunerul este ieftin, dar si-a facut treaba destul de bine pana acum, avand in vedere ca il am de aproximativ 3 ani, il folosesc la un dvd player, pe PC am altceva, dar asta poate conteaza mai putin.
Am gasit pe internet, niste poze facute la acelasi model. Din pacate eu nu sunt acum acasa sa pot face pozele, asa ca voi posta ce am gasit:
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Posted Image
Placa este identica cu a mea, doar placuta de radio fm, este putin diferita...
Intrebarea mea este, ce trebuie inlocuit de pe placa? Nu ma pricep prea bine, dar cred ca releul este cel albastru...
Multumesc pentru raspunsuri!
Cum nu te pricepi mai deloc, ar fi mai bine sa-l duci la un electronist, asta ca sa nu-l strici de tot.Sunt slabe sansele sa fie chiar releul de vina, ai cam 3 variante posibile:-Releul face parte dintr-un circuit de protectie, asa ca e posibil sa ai un final strapuns (exemplu) si sa ai curent continuu la iesire, astfel circuitul de protectie nu cupleaza releul ca sa-ti protejeze difuzoarele.-Varianta in care chiar circuitul de protectie e defect.-Ultima varianta, dupa mine, este ca releul in sine sa fie defect.Daca vrei sa faci o treaba cum trebuie si sa nu te apuci de schimbat piese degeaba ar trebui sa masori tensiunea care apare la cele doua borne de la bobina releului.Pare ca este usor de desfacut acel modul de amplificare de pe carcasa, e destul sa-l intorci 90 de grade pe o parte ca sa ajungi sa masori tensiunea de la releu.
