davidut5 Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Am o camera foto Sony DSC S730, caruia nu-i merge blitz-ul. Este un defect foarte raspandit. Ce am gasit pe google, este vorba de un tranzistor care se strica. Am gasit pe placa unul pe care scrie 7017 P4003 Nu am gasit nimic despre el, nici daca s-ar gasi de cumparat. Condesatorul se incarca la 280v, daca apas pe buton sa faca poza nu se descarca. Stie cineva denumirea acestui tranzistor? Link spre comentariu
jokerul verde Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 CATI PINI ARE ....este cu 8 pini sau cu 3pini...cel cu 8pini aici http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 00-Q1.html si cel cu 3 pini aici http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 4003G.html Link spre comentariu
negru_voda Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 schimba condensatorul. e posibil ala sa fie dus. nu neaparat tranzistorul Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 19, 2013 Autor Partajează Postat Martie 19, 2013 Multumesc pentru datasheet, cel cu 8 pini este evident. Ramane sa caut de cumparat, sa vedem daca merita. Vreo improvizatie nu as putea face? Am citit pe un forum spunea cineva ca la 2 luni de la cumparare, nu mai mergea blitzul. Unii ziceau ca au schimbat modulul, merge un timp si se arde iar, si ca ar trebui nu stiu ce modificare pe placa mare. Am gasit un manual reparatie. http://www.manualowl.com/swfviewer/view ... sible=true Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 22, 2013 Autor Partajează Postat Martie 22, 2013 Deci e dus tranzistorul, are scurt intre emitor si colector. Daca el e cuplat acum, cum se incarca condesatorul? Tot curentul se duce in tub, nu? A gasit cineva pe la noi igbt pentru blitz? Vad ca tranzistorul se conduce cu 2,5v are vreo legatura ca s-au folosit baterii normale de 1,5v, asta sa fie motivul arderii lui? Deci originalul este http://documentation.renesas.com/doc/pr ... 3ansds.pdf Am gasit la tme asa ceva http://www.a-powerusa.com/docs/AP28G40GEHJ-3.pdf Sau asa http://www.a-powerusa.com/docs/AP28G45GEM-3.pdf Care ar merge? Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2013 Mi-a adus cineva o camera foto HP, pe poze face niste dungi (vedeti poza). Pe filmare nu face, ce sa aibe? Link spre comentariu
