Vizitator daeshoo Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 De ieri vad ca am o problema cu laptopul si nu am idee cum sa ii dau de capat.Il pornesc merge totul in regula, se aude hdd-ul etc, cand e aproape incarcat se si vede imaginea de pe desktop, dar brusc se face imaginea alba si ni se mai vede nimic. pot sa dau ctrl+alt+del imi apare taskul ala .. orice fac fuldalul ramane tot alb. Vreo solutie ? e o problema software ?am si ceva date de care am nevoie pe el ..se poate rezolva cumva fara sa reinstalez windowsul ? Link spre comentariu
ddd3d Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 incearcati sa intrati in safe mode si salvati datele pe care le doriti de pe partitia C si mutatile pe o alta partitie sau pe un stick pt ca nu stiu ce versiune de windows aveti nu va pot da mai multe sfaturi..daca aveti win vista/7/8 introduceti kit.ul de instalare in laptop si bootati de pe el si cand va apare "install now" aub acel buton scrie repair my computer, intrati acoo si dati restore my sistem sper sa va fiu de ajutor!Bafta! Link spre comentariu
