Construire abricht
H Robert
wally_gatter
nimeni nu te pune sa lucrezi la turatia aia :rade: . ideea e ca turatia sa fie cat de cat constanta si cutitele sa taie perfect , si pe langa asta la o trecere sa nu se ia mai mult de 1-2mm ,unde e nevoie de mai mult se fac mai multe treceri :da
  • Răspunsuri 47
  • dorian 70
    9
  • laurex
    7
  • wally_gatter
    6
  • chiriac iulian
    5
da motorul e de 3,5kw 220v 3000 ture/miar ca grosime lucrez si pana la 5-6 mm.daca am nevoie cobor masa si pana la 2cm si bag scandura pe o parte si pe alta scot talaj
eu am o combinata,Andromeda standard,i-am pus motor de 3kw (la 220v) si la grosime maxim 9-10mm la trecere incepe sa moara.Asta a fost experiment insane o data,ajung 3-4mm la o trecere.Mai taie-le din coada la aia 2cm :rade:
Multumesc la toti pt raspunsuri, astept si poze si info despre construirea acelui sistem de reglare la masa din fata.
Pe sistemul cu 4 suruburi o sa-ti vina sa te lasi de treaba.Foloseste un singur surub pentru actionare, cu deplasarea mesei pe ghidaje de alunecare intr-un plan inclinat - 45 sau mai multe grade fata de verticala, potriveste lucrurile in functie de dimensiunile cilindrului si degajarea pentru el.
Pai cred ca o idee e sa studiezi posibilele variante constructive si sa alegi una potrivita pentru dotarile si tehnica la care ai acces.[LE] In principiu as alege o varianta cu suprafete de alunecare plane, avand in vedere ca ansamblul va stationa in timpul lucrului (deci incarcarea pe bile sau role nu se justifica si poate fi chiar daunatoare). Problema este data de posibilitatile de prelucrare si aliniere a respectivelor suprafete.
Dialogând cu un amic care a lucrat intr-o fabrica de mobila mi-a spus acelasi lucru: aveau un abric la care reglarea, la fel, se facea pe 4 suruburi si din cauza ca mereu se deregla panala urma au sudat suruburile.Sper sa pot pune pune maine poze cu sistemul de reglare a mesei la abricul pe care il detine.
Numai sa nu-l copiez identic, ca proiectul respectiv pare sa sufere de o mica problema:Daca nu mi-a scapat ceva, as zice ca masa de intrare nu coboara paralel cu cea de iesire. Capatul opus cilindrului cu lame fiind sprijinit pe un suport fix. :rade:
Intr-adevar,acum am observat si eu.Acolo ar fi bun ceva sistem teava in teava,sa se ridice oblic,nu fix.Totusi parca mesele alea sunt paralele,cred ca am pierdut un detaliu pe traseu.
Am promis poze... iata 3 exemple, toate facute artizanal, pe langa casa si sunt mai mult sau mai putin reusite:- prima un pic mai "incarcata", cu masina de grosime pe acelasi ax, fierastrau circular, mandrina si alaturat freza.
