Vizitator fly247 Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 buna ziua, va solicit ajutorul pentru realizarea unui incarcator am primit o "suflatoare de frunze" de la un prieten, care foloseste ca alimentare o battery-pack Li-Ion la 40v nu avea si incarcatorul :( ma puteti ajuta cu o schema cu care as putea sa incarc? va multumesc Link spre comentariu
Vizitator fly247 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 nici o idee ? :cry: Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Cel mai probabil pack-ul are in interior 10 elementi 18650 de 2200mAh inseriati, plus electronica de limitare a curentului. In acest caz s-ar putea utiliza orice sursa de 44-48V care poate furniza 1,2A. Link spre comentariu
Vizitator fly247 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 pur si simplu o sursa stabilizata 44V ?nu exista cerinte speciale pentru acumulatori Li-Ion?multumesc Link spre comentariu
awy1917 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Am cautat si eu pe internet o schema de incarcator LiIon de ~18V (5x3.6 in serie) si cam tot nelamurit am ramas . Un punct de pornire ar fi asta (care incarca doar in curent si numai daca tensiunea / celula este mai mare de 2V. Schema este pentru o capacitate de ~650mA, dar se poate adapta) : http://www.shdesigns.org/lionchg.html Ceva despre incarcarea acumulatorilor de Li Ion : http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries Din cate am inteles Li Ion sunt sensibili si trebuie incarcati exact cum/cat trebuie ca sa nu ia foc sau se distruga sau sa-si micsoreze performantele. Integrate specializate am cautat dar nu am gasit mare lucru pentru mai mult de 3.6V. Din pacate si eu sunt inca doar la faza de strans de informatii ... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Li-ion sunt ...si nu sunt pretentiosi;ca utilizator de asa ceva,folosesc zilnic o lanterna frontala alimentata cu un li-ion de 2600mAh,pot spune:-tensiune maxima de incarcare,pe element,4,20V;multi recomanda undeva sub,cca 4,10V -4,15V pentru lungirea vietii,in detrimentul unei capacitati ceva mai mici.-curentul maxim de incarcare,difera de la producator la producator,a se vedea PDF,a se evita chinezariile;recomand firme serioase,chiar daca pretul nu pare atractiv.Se pot incarca in deplina siguranta,cu 0,5C-1C; desi eu unul am depasit pragul asta,nu-l recomand,fara consultarea specificatiilor producatorului.Daca e serios,nu minte...Si cam atat...restul sunt povesti...O concluzie...O sursa ce livreaza in gol,max 4,20V pe element,cu limitare de curent,e suficienta,sau arhisuficienta.Nu stiu cati elementi contine o baterie de 40V;nu stiu daca bateria respectiva contine intern,circuit de echilibrare a tensiunii.Daca se revine cu ceva informatii suplimentare,eu vin cu sugestii pertinente de rezolvare a problemei.. Link spre comentariu
awy1917 Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 @pisica matache: ma refer la "O sursa ce livreaza in gol,max 4,20V pe element,cu limitare de curent" (la 0,5C-1C). Cum trebuie sa se previna supraincarcarea acumulatorului? De exemplu daca i-l las toata noaptea. Adica trebuie lasat doar un anumit timp, sau sursa sa decupleze la 4.2V/celula ? Imi cer scuze in avans ca intervin si pun intrebari pe topicul alcuiva, cred ca sunt on topic si ma intereseaza tare si pe mine construirea unui incarcator care sa fie simplu si sa incarce decent (chiar daca nu sunt respectate toate chitibusurile din documentatia initiala). Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 @pisica matache: ma refer la "O sursa ce livreaza in gol,max 4,20V pe element,cu limitare de curent" (la 0,5C-1C). Cum trebuie sa se previna supraincarcarea acumulatorului? De exemplu daca i-l las toata noaptea. Adica trebuie lasat doar un anumit timp, sau sursa sa decupleze la 4.2V/celula ? Imi cer scuze in avans ca intervin si pun intrebari pe topicul alcuiva, cred ca sunt on topic si ma intereseaza tare si pe mine construirea unui incarcator care sa fie simplu si sa incarce decent (chiar daca nu sunt respectate toate chitibusurile din documentatia initiala). Incacarea corecta se face in doua etape;prima,in curent constant,limitat undeva sub 1C,a doua etapa,in tensiune constanta,max 4,20V.Daca e limitat curentul ,iar tensiunea nu depaseste 4,2V nu conteaza daca ramane la incarcat peste noapte,curentul la sfarsitul incarcarii,va tinde spre zero....De altfel asa se sesizeaza ca acumulatorul e incarcat,atunci cand curentul scade sub o anumita valoare,specificata de producator... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Voiam sa improvizez si eu asa ceva,sa incarc 10 elementi serie.Cum incarcarea fiecarui element in parte e anevoioasa m-am gandit la urmatoarea varianta,in functie si de ce aveam disponibil.Din sursa aplic tensiunea printr-o rezistenta unui grup serie de 10 diode zenner de 4V7.De pe fiecare zenner,printr-o dioda normala conectez un element.4,7-0,6 vin cam 4,1V pe element.Teoretic imi pare acceptabil.Ce parere aveti? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Voiam sa improvizez si eu asa ceva,sa incarc 10 elementi serie.Cum incarcarea fiecarui element in parte e anevoioasa m-am gandit la urmatoarea varianta,in functie si de ce aveam disponibil.Din sursa aplic tensiunea printr-o rezistenta unui grup serie de 10 diode zenner de 4V7.De pe fiecare zenner,printr-o dioda normala conectez un element.4,7-0,6 vin cam 4,1V pe element.Teoretic imi pare acceptabil.Ce parere aveti?Teoretic,solutia e corecta;practic,apar cateva probleme...-zenner-ul trebuie sa poata disipa minimum 4,2V-0,6V ori curentul de incarcare;la un amper,curent de incarcare,se disipa pe zenner,aproape 4W-apare o variatie a tensiunii cu temperatura si curentul,care intre noi fie vorba,n-ar fi o mare problema O rezolvare mai eleganta,ar fi un stabilizator paralel,de 4,20V, pe fiecare element;de ex,fig 12,de aicihttp://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf Link spre comentariu
cristi7521 Postat Aprilie 2, 2013 Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Pe net se gasesc documente despre incarcarea bateriilor Li-Ion. Cautati Li ion charger. Daca tensiunea pe celula este sub 2.5V trebuie incarcat cu 0.1C. Si trebuie monitorizata temperatura, obligatoriu. http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... er=slaa287 http://www.analog.com/library/analogDia ... liion.html Incarcator 1 celula http://www.linear.com/product/LTC4054-4.2 Link spre comentariu
techs Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 pur si simplu o sursa stabilizata 44V ? nu exista cerinte speciale pentru acumulatori Li-Ion? multumesc Incarcatorul original cred ca este Ryobi OP400 .In mod normal ,acumulatorul ar trebui sa aiba inclus circuitul electronic pentru protectie termica , scurtcircuit(sau supraconsum)pe iesire precum si protectie la descarcare totala. Acest circuit se ocupa de ,, cerintele speciale" ale fiecarui element sau grup de elemente li-ion, daca nu gasesti incarcatorul original va trebui sa incerci sa il incarci de la o sursa de tensiune de 40-44V c.c. , pentru inceput (pana vezi cum se comporta ) incearca sa nu depasesti 0,5A curent de incarcare.Daca montajul intern exista si este functional , ar trebui ca la terminarea incarcarii sa se decupleze automat.Daca bateria are mai multe terminale , trebuie sa identifici terminalele de + si - unde sa conectezi incarcatorul ,pune o fotografie cu terminalele bateriei. Link spre comentariu
