Martor Stop pe frana.
Vizitator tzolea
Vizitator tzolea
Salutare,
Urmarind schema de aici http://www.niqro.3x.ro/frana/frana.htm am incercat sa o fac reglabila. Problema de care m-am lovit este ca daca setez din semireglabil tensiunea de referinta sub 1.9V se aprinde led-ul.
Am cautat in datasheet dar nu am gasit o tensiune minima de comparat. Am incercat si cu OP07C si am avut acelasi rezultat.
Aveti idee de ce?
  • Răspunsuri 14
  • Ticu
    5
  • one
  • E-1
Cred ca raspunsul se afla la pagina 4 din acest datasheet:
http://inst.eecs.berkeley.edu/~ee128/fa ... /LM741.pdf
fiecare intrare in operational are 3 tranzistoare si pentru a le deschide ai nevoie de o tensiune minima, dupa parerea mea 3 jontiuni, una din Q1 sau Q2 si 2 din Q3 sau Q4, deci 3*0.65V=1.95V, respectiv fata de potentialul negativ, in cazul tau masa.
Daca alimentezi montajul tau cu tensiune diferentiala, va functiona bine si sub 1.9V.
Vizitator tzolea
Multumesc de raspuns.Cum adica sa-l alimentez cu tensiune diferentiala?
Pune un AO tip LM358. Iesire pe pin1, intrare - pe pin2, intrare + pe pin3, alimentare + pe pin8, masa pe pin4.Si mai adauga o rezistenta in serie cu potentiometrul, spre +, ca sa ai reglaj fin al pragului de basculare. De exemplu 10K pentru un potentiometru de 1K.Rezistenta de 100 ohm in serie cu ledul e prea mica pentru un led obisnuit de 20mA; pune 1K.
Daca ledul cu 1 Kilo-ohm in serie se incalzeste, iti dai seama cum ar fi fost cu 100 ohm!Sper ca la intrarea + este legata rezistenta de 0,1 ohm din schema precedenta. Prin acea rezistenta trece curentul lampilor de frana I (de exemplu 5 Amperi). Caderea de tensiune pe R=0,1 ohm este U = R x I = 0,1x5 = 0,5 V.Masoara tensiunile pe intrari (pinul 2 fata de masa si pinul3 fata de masa).Regleaza tensiunea pe pin2 mai mica decat tensiunea ce apare pe pin3 atunci cand becurile sunt aprinse.
Vizitator rindopale
Va dau eu o idee de comparator ce rezista si la bombardament atomicUn releu reed ca alea din vechile relee electronice de semnalizareBobina releului se inseriaza cu becurile de monitorizat iar contactul se poate folosi la aprin ...oricediferenta de consum intre unu si doua becuri e evidenta si apoi, ne intereseaza daca MERG TOATE nu daca merg 1.65 sau 1.99 becuri de frinaStima
Vizitator tzolea
Nu ledul se incalzeste ci integratul in sine. Am pus rezistenta de 1k pe led exact cum ai zis. Am sa refac schema si o sa revin.
Vizitator tzolea
Am adaugat si rezistenta de 0.1 ohmi si merge, insa la 12V se incalzeste. Oricum eu voi alimenta cu 5V stabilizat printr-un 7805 cu filtrare si totul o sa fie ok.Multumesc pentru ajutor si voi incerca sa montez in weekend pe masina montajul si va tin la curent. :freaza:
Totusi mi se pare anormala incalzirea; masoara consumul cu si fara led.Am facut azi montajul pe masa si nu se incalzeste nici la 15V. Consuma doar 9 mA prin pin8, din care 8 mA reprezinta LED-ul.
Vizitator tzolea
Tot acest montaj l-am facut pentru un aspirator de acvariu care masoara curentul consumat si daca trece de o anumita valoare se decupleaza.Insa, cand porneste motorul apare o cadere de tensiune foarte scurta care-mi anuleaza imediat pornirea. Am pus un condensator in paralel cu rezistenta si s-a mai ameliorat dar tot mai este ceva curent care uneori anuleaza, cum as putea evita complet acest fenomen.
E normal curentul mare absorbit la pornirea motorului. "Protectia" ar trebui conectata cu intarziere de 1 secunda dupa pornire. Manual se poate cu un intrerupator separat. Automat... se complica intru-catva schema.
Sa nu fie gresite legaturile la pini (mai ales alimentarea).
LM358 n-am conectat invers, da' la seriile TL07X - 08X se observa imediat alimentarea gresita.Comportamentul la inversarea alimentarii e foarte asemanator cu cel al porumbului pentru floricele in cuptorul cu microunde, desi nici pe departe la fel de gustos :rade:
