Problema pornire pc !!!!
Vizitator fioan89
Vizitator fioan89
Buna ziua domnilor..o sa va rog sa ma ajutati daca puteti cu cateva pareri macar in urmatoarea problema :De 3-4 zile,calculatorul face figuri la pornire..(apas pe buton,iar dupa cateva secunde se inchide).Tre sa repet aceeasi treaba de 30 de ori ca sa-mi deschid calculatorul.L-am desfacut,l-am curatat de praf,inclusiv sursa,cooler procesor,placa video,placa de baza etc.M-am uitat pe placa de baza dupa condensatori umflati,nu am vazut nimic..la fel nici in sursa.Am scos pe rand,ram placa video..am schimbat cabluri,am verificat hdd..am schimbat prizele etc..la fel face.Nu stiu ce sa-i mai fac.Nu am o alta sursa sa fac o proba,si nici nu prea imi permit sa cumpar una doar pt o banuiala.Dar e ca si cum nu ar primi curent,ca la masina,cand ii dai cheie si nu porneste din prima...Dupa ce porneste,nu am probleme,merge ok pana la urmatoarea incercare...Cred ca nici nu o sa-l mai inchid.Ceva pareri? Ma gandesc ca ar fi si de la pasta siliconica?e posibil? Insa mie procesorul imi sta intr-o temperatura ok..40 grade..placa de baza in 35,hdd.ul in 33 deci..Daca conteaza,sistemul este unul amd x2,2.8ghz,4gb ddr2,hdd.ul un seagate 320 gb,placa video nvidia geforce gt 240 de 1ghz ddr3,sursa este un sirtec moonlight de 500w..Va rog,orice parere este binevenita.
  • Răspunsuri 23
  • riderinblack
  • E_manuel
  • leoncris
  • puriu
Zile populare
La sursa ma gandesc si eu, sper ca ai verificat daca si aceasta, ar putea avea condensatori umflati, totusi ai putea incerca cu cate o placuta de RAM, pe rand, sa elimini suspiciunea ca ar putea sa fie una dintre placute.Pasta siliconica nu ar putea sa fie problema, restartarea datorita incalzirii se face dupa secunde bune, sa spunem vreo 40 secunde, la tine spui ca porneste abia dupa apasari repetate, asta se elimina !Deconecteaza HDD-uri si CD-rom-ul de la sursa, apoi reporneste sistemul, evident iti arata ca acestea nu sunt de gasit, dar, daca sistemul porneste din prima la cateva repetari, poti sa intuiesti daca este sursa.
Vizitator fioan89
cu placutele de ram am facut,le-am scos pe rand.cd-rom.ul este deconectat.am incercat si cu hdd.ul sa-l deconectez...deci nici de la astea nu e..nu prea ma pricep eu la condensatori dar la prima vedere nici unul nici din sursa nici de pe placa de baza nu mi s-a parut umflat,scurs etc...
Vizitator fioan89
Sursa defecta incercati cu alta sursa de proba! :da
da..nu am alta sa fac proba,ca mi-era f usor..tre sa fiu sigur inainte sa cumpar alta ca nu e de la altceva..ma gandesc ca daca sursa,ar avea o problema si nu ar primi eu stiu..curent destul,nu ar trebui sa mearga deloc nu?insa mie..dupa ce mi porneste intr-un final calculatorul,pot sa-l tin si 2 zile deschis..merge ok.
Atunci e sursa defecta :da condesatori uscati placa incinsa lipituri la rece etc. Cumparati o sursa noua e 65 de lei la emaghttp://www.emag.ro/sursa-atx-delux-450w ... list_p1_l2
placa incinsa?lipituri la rece?la ce te referi? stiu cat e la emag,nu asta era ideea.nuj cat de buna-i aia de 65 de lei
La sursa cit credeti ca merge o sursa de calculator maxim 3 ani dupa care apar probleme ca sursa dum... :sparge:
Vizitator fioan89
La sursa cit credeti ca merge o sursa de calculator maxim 3 ani dupa care apar probleme ca sursa dum... :sparge:Nu vreau sa o iau si sa fie de la placa de baza dupa :)) dupa... :sparge: :sparge:
Daca un calculator o ea greu cind il porniti la rece este sursa vo spun din propia experienta am schimbat ff multe surse care faceau acelasi defect incercati so schimbati :da
Vizitator fioan89
ce sa zic,o sa incerc sa iau una...nuj cat de buna o sa fie aia de 60 de lei ..dar nah.
Vizitator fioan89
Se realizeaza comanda ON ?Ia si verifica tensiunile sursei.
dak se realizeaza comanda on?mai exact?te referi la butonul sursei sau la cel al calc.ului..si nu am cu ce sa verific tensiunile sursei.
Se referea la tensiunile sursei daca ea comanda de pornire ON,etc,etcdar sursa chear daca are tensiunile corecte se intimpla sa nu tina in curent si de aici povestea sursei condesatori uscati,placa sursei putin inegrita sau mai mult,lipituri reci etc, de asta v-am recomandat sa luati o sursa noua si o sa scapati de problema.
