Kytan666 Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 am un bord de a4 b6 care a murit , se mai aprinde abs-ul si inca un martor.in elsa am gasit pini dar nu gasesc alimentarea cu tensiunile exacte . am vazut ca exista de cumparat un alimentator ce simuleaza can-ul si alim bordul, are cineva vre-o schema? cum asi putea porni bordul pe masa de lucru ?in ce am gasit pe net tot apare terminal 58d , 30 , 15 .... dar nicaieri nu scrie ground , +12 , ignition ... nimic vreau sa alimentez bordul sa vad ce tensiuni am, am gasit un sigur pin care ar fi terminal 30 ( pinul 2 de pe mufa verde , la care sub 12v misca putin acele... Link spre comentariu
