CBI Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 parerea mea, primasi aici ai 2 variante : 4 cai (3+1) ,dar ai nevoie de filtre pe 3 cai pe incinta mica,mai greu de proiectat ,in ciuda aparentelor, sau 3 cai (2+1) ,dar presupune sa schimbi stw cu un tw),insa un filtru mai usor de realizat,poate usor mai ieftin daca vinzi si stw.Se poate la nevoie si full pasiva ,cu un ft mai sus ,3-400hz,chiar daca poti cobori cu cel de 8' sub 100hzeu as alege si aici pe ultimabafta Link spre comentariu
papanoiu Postat Martie 20, 2013 Autor Partajează Postat Martie 20, 2013 Sa inteleg ca recomanzi sa merg cu monacor-ul pe medii (filtru 400hz-2khz) inalte ceva pe calota matase si subwoofer taiat la 500hz, fara sa mai folosesc amplif separat pentru difuzorul de joase ? adica 3 cai sau 2+1 Link spre comentariu
CBI Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 eu asa as face, 2 cai(sateliti) + 2 basi separati(minim 10',>90db,de preferat 12' si >92db ) .Daca faci taierea pasiva la 3-400hz sa ai grija sa nu lasi f multa distanta intre wofer si midwf,vezi cum le asezi.Daca faci undeva la maxim 150hz,poti lasa mai mult loc,dar asta inseamna 2 amplifcatore si Ft1 pe semnal mic.Este buna si varianta asta deoarece ai control pe spl-ul basilor si nu mai trebuie atenuati pasiv satelitii.Asta e alegerea taprobabil ca ar merge si acum,cu 8pa+stw tinand cont ca nu faci pertreceri si au si spl maricel,dar fara masuratori pe incintele gata facute e cam greu.Ai zona de inalte intre 2000-5000hz f delicata care trebuie umpluta cu grija,nu merge cu filtre calculate.Tinand cont si de directionalitatea sa ridicata,de aceea am si sugerat ca mai bine renunti la stw ,nu ca ar fi prost,doar ca e mai greu de folosit in acest caz(proiect) Link spre comentariu
Vizitator iontz_2005 Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 ce se mai aude de subiect? m-ar interesa si pe mina 2 monacor spa-8pa sa le combin cu 2 pct-300 (care le detin deja) pt niste sateliti de ascultat in casa si eventual cate un party cu prietenii la care o sa folosesc un subwofer. ce credeti, merita investitia? Link spre comentariu
