papanoiu Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Va cer ajutorul in a-mi recomanda un difuzor care sa redea intre 2000Hz si 10.000Hz pe 8 ohmi la maxim 100W, bugetul pentru doua bucati este de ~300 lei.MS. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 http://www.monacor.de/en/products/speak ... ph-102kep/ http://www.monacor.de/en/products/speak ... kelid=5884 Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 http://www.europe-audio.com/Producten_b ... roep_ID=69 Link spre comentariu
CBI Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 in ce vrei sa le bagi,cat loc e,alaturi de ce va stadin cele scrise ai nevoie de un mid-tweter pe calota (ceva cu bobina de 38-50mm).Cele cu con nu prea merg asa sus,poate un fulrange mic de 3",dar chiar si acelea nu au detaliul unui tweter dedicat,de aceea intreb unde isi vor gasi casa Link spre comentariu
papanoiu Postat Martie 17, 2013 Autor Partajează Postat Martie 17, 2013 Sa mai vin cu detalii;Am doua difuzoare de mid-bass (monacor-spa8pa) si doua super-tweetere (selenium st200), azi le-am probat intr-o incinta facuta doar pentru teste, am observat o "gaura" in zona frecventelor medii (4000hz-8000hz). Precizez ca nu am putut sa imbunatatesc nimic din modificarea filtrelor si de aceea trebuie sa achizitionez doua difuzoare de medii.Ca si spatiu de montare nu am probleme, din moment ce incintele sunt inca in faza de proiect. Link spre comentariu
CBI Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 pai ai nevoie de ceva cu spl,asta ai omis sa precizezimonacor MS-130 sau MSH-116/4 ar fi perfectenu ai nevoie sa mearga pana la 10khz,fa taierile la 1-1.5khz si 6-7khzar mai fi o varianta,iei un dt300 cu waveguide si vinzi supertw ,dar cred ca am mai scris de varianta astadiferenta ar fi ca merge direct pe 2 cai cu taiere la 1,8-2khz si suna mai hi-fi,adica nu sasaie,nu are duritate,dar si putin mai cald,fiind textil Link spre comentariu
papanoiu Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 Ca sa nu mai deschid alt topic, intreb tot aici;Vreau ca in amplificator sa mai adaug un etaj de amplificare special pentru frecvente foarte joase (20hz-100hz), ca atare boxele pe care o sa le construiesc or sa fie de fapt doua incinte contopite, una de joase care o sa fie atacata separat de amplif si alta de midbass + inalte, atacata de ampliful standard.Am tot cautat niste difuzoare special pentru frecvente ff joase dar nu am gasit, am vazut ceva de auto dar nu-mi surade ideea. Mai pot sa achizitionez un difuzor standard de joase si sa-l fortez din amplif sa redea ff jos, dar nici treaba asta nu cred ca e buna, asa ca va cer sprijinul in a-mi recomanda un difuzor de sub bass care sa fie pe 8 ohmi si maxim 12 inch, la un pret de maxim 300 lei bucata. Link spre comentariu
Luca Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Merge si varianta asta insa iti trebuie un filtru activ la intrarea in fiecare amplificator (niste cheltuieli in +) In a 2-a varianta poti gasi tot de la Monacor SPH-315 (click pt detalii) de 12" cu 200W in 8Ω. Problema ar fi ca trebuie sa constuiesti un filtru pe 3 cai, cea ce este cma dificil pt un incepator. Link spre comentariu
papanoiu Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 E si normal ca pun filtru activ trece jos, nu am mai specificat crezand ca se subintelege. Eu cand eram mai tanar vroiam sa-mi fac amplificator cu amplificare separata pe fiecare difuzor in parte, amplificator pentru inalte, medii si joase, toate cu filtre active, dar mi-a trecut, acum mi-a reaparut ideea.Nu-mi trebuie filtru pe trei cai ci doar filtru trece jos, care filtru e ff simplu de facut cu un operational si o retea RC. Link spre comentariu
papanoiu Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 Si tot de amorul artei, am inceput confectionarea partii de midbass si inalte, dupa cum vedeti o sa fie construit din placi suprapuse cu interior fagure. Link spre comentariu
Luca Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Pare destul de frumos ce vad, MDF aiat ca la carte - deci ai folosit scule pt a face o cutie cum trebuie.Daca iei si difuzoare bune si faci filtrele cum trebuie vei avea rezultate destul de bune. Link spre comentariu
papanoiu Postat Martie 19, 2013 Autor Partajează Postat Martie 19, 2013 Ca sa nu mai deschid alt topic, intreb tot aici;Vreau ca in amplificator sa mai adaug un etaj de amplificare special pentru frecvente foarte joase (20hz-100hz), ca atare boxele pe care o sa le construiesc or sa fie de fapt doua incinte contopite, una de joase care o sa fie atacata separat de amplif si alta de midbass + inalte, atacata de ampliful standard.Am tot cautat niste difuzoare special pentru frecvente ff joase dar nu am gasit, am vazut ceva de auto dar nu-mi surade ideea. Mai pot sa achizitionez un difuzor standard de joase si sa-l fortez din amplif sa redea ff jos, dar nici treaba asta nu cred ca e buna, asa ca va cer sprijinul in a-mi recomanda un difuzor de sub bass care sa fie pe 8 ohmi si maxim 12 inch, la un pret de maxim 300 lei bucata.Hai va rog, mai veniti cu propuneri. Link spre comentariu
CBI Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 cele de la Monacor sunt ok, sph-255 , sph-250tc , sph-315 , sph-300tcdayton mai au ceva,cele din seria sd270 ,sd315 ,ds270,dc300 Link spre comentariu
ahegyes Postat Martie 19, 2013 Partajează Postat Martie 19, 2013 Eu in cutiile alea nu as baga nimic mai jos de Scanspeak !!! Link spre comentariu
papanoiu Postat Martie 19, 2013 Autor Partajează Postat Martie 19, 2013 De unde pot achizitiona difuzoare Scanspeak ?Exista vreun distribuitor in Romania ? Link spre comentariu
