zott Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Buna ziua , am o intrebare si eu : azi am vazut in control panel - sistem ca imi cere sa fac reevaluarea punctajului la acest laptop acer aspire 6530 cea ce am si facut , am urmat pasii conf. instructiunilor . dupa acea laptopul a pornit , merge ce merge si apoi isi ia restart fara ca ecranul sa se mai aprinda . am folosit ecran extern dar degeaba . eu banuiesc ca s-a instalat un driver video in plus , deoarece imi zicea acolo la reevaluare ca trebuie facuta deoarece un nou driver s-a instalat . ma puteti ajuta cumva si pe mine sa-mi pot readuce laptopul la normal ? va multumesc frumos , toata stima ! Link spre comentariu
idm_luci Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Porneste-l in Safe Mode si da afara driverul video. F8 dupa ecranul POST pentru a accesa meniul. Link spre comentariu
milo01miau Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Incearca sa-l repornesti in ''SAFE MODE''(la pornire trebuie sa ti apasat tasta f8)!!!Cu toate ca nu cred ca este din driver...Mai poti incerca sa scoti si sa reconectezi placutele de ram....poate o sa ai noroc.Bafta!LE: Scuze nu am observat postul dinaintea mea! Link spre comentariu
zott Postat Martie 17, 2013 Autor Partajează Postat Martie 17, 2013 Porneste-l in Safe Mode si da afara driverul video. F8 dupa ecranul POST pentru a accesa meniul.Nu am cum , nu pot vedea nimic pe ecran , porneste cu ecran negru , se restarteaza la 5 - 10 sec. si cam atat face .............asta in mod repetat chiar daca-l las si o ora ! Link spre comentariu
milo01miau Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Incearca sa reconectezi ramii,verifica sa nu ai una din mufele usb sparte(si sa dea la masa).Spor! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Decuplati bateria dupa care pornitil fara ea, daca nu merge nici asa ar trebui sal demontati si sa scoateti bateria de la bios dupa care il lasati un 20min fara si il porniti fara baterie daca se aprinde intrati in bios si dati un load default Link spre comentariu
zott Postat Martie 17, 2013 Autor Partajează Postat Martie 17, 2013 Decuplati bateria dupa care pornitil fara ea, daca nu merge nici asa ar trebui sal demontati si sa scoateti bateria de la bios dupa care il lasati un 20min fara si il porniti fara baterie daca se aprinde intrati in bios si dati un load default[/qu Am efectuat toate procedurile pe care le stiam si anume : 1 - am scos bateria de BIOS , am asteptat aprox. 2 -4 minute , am montat-o ........degeaba . 2 - am scos RAM-ii ............degeaba 3 - am scos HARDUL ...........aceasi chestie , chiar si fara Ram si Hard el porneste pentru 5 - 8 secunde dupa care se inchide si o ia iar de la capat . in tot acest timp ecranul este negru , fara nici cea mai mica urma de imagine , deci nici sa rescriu sistemul de operare din nou nu mai pot deoarece nu cad nimic pe ecran . Fiind vorba de un laptop acer aspire 5630 un amic mi-a zis ca are doua drivere de video pe el si anume : 1 ATI Mobility Radeon HD 3400 2 ATI Radeon 3200 Grafic , iar acea infformatie cum ca trebuie sa reevaluez scorul laptopului provenea din instalarea driverului ATI Radeon 3200 Grafic , driver care din informatiile pe care le detine amicul meu nu ar fi cvompatibil cu laptopul . Ideea ar fi cum as reusi sa pot vedea ecranul spre a dezinstala in totalitate acel driver ? asta nu reusesc eu sa fac si apelez la dumneavoastra pentru un sfat , poate cineva s-a confruntat sau a auzit despre aceasta defectiune ! Toata stima , va multumesc pentru timpul acordat ! Link spre comentariu
milo01miau Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Nu are nici o legatura cu driverul!!!!!!!! Probabil defect chip video!!! Link spre comentariu
ddd3d Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 daca aveti 2 placi video deconectati-o pe cea dedicata si porniti laptopul daca nu aveti o placa dedicata si aveti slot pci pe placa de baza incercati cu o placa video dedicata... Link spre comentariu
zott Postat Martie 17, 2013 Autor Partajează Postat Martie 17, 2013 daca aveti 2 placi video deconectati-o pe cea dedicata si porniti laptopul daca nu aveti o placa dedicata si aveti slot pci pe placa de baza incercati cu o placa video dedicata... Asa nu am facut , o sa incerc si metoda aceasta ..............revin cu noi informatii daca a pornit sau nu . Multumesc frumos ! Link spre comentariu
Vizitator djelektrik Postat Martie 18, 2013 Partajează Postat Martie 18, 2013 Chipsetul video s-a dezlipit. Metode de reparare:1.Daca placa video este pe pci-e se schimba. (cel mai recomandat in acest caz)2. daca chipsetul video este integrat in NorthBridge se pot face doua operatiunia) Reflow (reincalzirea chipului la maxim 350 de grade) cu o statie de lipit cu aer cald.b) reballing (se dezlipeste chipul, se curata de fludor, se lipesc bile noi, se lipeste chipul pe placa de baza inapoi) Nerecomandat amatorilor.varianta a) nu tine mult timp, dupa o perioada scurta de timp (maxim 4 luni) se va dezlipi iar.varianta b) tine un picut mai mult cam in jur de 6 luni-1 an, dar este mult mai costisitoare.Dupa felul manifestarii laptopului chipul video este integrat in NB deci ai video on-board si s-a dezlipit, problema tipica acer aspire. Greseala de fabricatie la aceste laptopuri este sitemul de racire prost gandit. Chipul NorthBridge in care este integrat si video se afla intre procesor si cooler, ca pozitie pe heatpipe, asadar toata caldura de la procesor trece peste chipset catre iesire, catre cooler. Iar coolerul este reglabil in functie de temperatura procesorului si ajunge la 50% din putere abia cand procesorul are 50 de grade, iar chipsetul in acel moment deja are 70. Ordinea corecta ar fi fost: chipset>>>>>procesor>>>cooler. Nu sa fie innabusit chipsetul cu toata caldura de la procesor in drumul ei spre iesire. Cand mai cumparati laptopuri, cautati cateva imagini pe net cu ele desfacute intai. reballingul se face in conditii optime sub nisa, sau intr-un clean room acolo unde particulele de praf in aer au un numar foarte redus. in aer liber sunt in jur de 2,6 mil particule de praf/m3 deci...numai reballing nu e ala :ras:P.S.Evitati sa tineti laptopurile pe patura/plapuma/perna sau pe orice ar putea sufoca iesirea de aer a ventilatorului. Link spre comentariu
zott Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 Chipsetul video s-a dezlipit. Metode de reparare:1.Daca placa video este pe pci-e se schimba. (cel mai recomandat in acest caz)2. daca chipsetul video este integrat in NorthBridge se pot face doua operatiunia) Reflow (reincalzirea chipului la maxim 350 de grade) cu o statie de lipit cu aer cald.b) reballing (se dezlipeste chipul, se curata de fludor, se lipesc bile noi, se lipeste chipul pe placa de baza inapoi) Nerecomandat amatorilor.varianta a) nu tine mult timp, dupa o perioada scurta de timp (maxim 4 luni) se va dezlipi iar.varianta b) tine un picut mai mult cam in jur de 6 luni-1 an, dar este mult mai costisitoare.Dupa felul manifestarii laptopului chipul video este integrat in NB deci ai video on-board si s-a dezlipit, problema tipica acer aspire. Greseala de fabricatie la aceste laptopuri este sitemul de racire prost gandit. Chipul NorthBridge in care este integrat si video se afla intre procesor si cooler, ca pozitie pe heatpipe, asadar toata caldura de la procesor trece peste chipset catre iesire, catre cooler. Iar coolerul este reglabil in functie de temperatura procesorului si ajunge la 50% din putere abia cand procesorul are 50 de grade, iar chipsetul in acel moment deja are 70. Ordinea corecta ar fi fost: chipset>>>>>procesor>>>cooler. Nu sa fie innabusit chipsetul cu toata caldura de la procesor in drumul ei spre iesire. Cand mai cumparati laptopuri, cautati cateva imagini pe net cu ele desfacute intai. reballingul se face in conditii optime sub nisa, sau intr-un clean room acolo unde particulele de praf in aer au un numar foarte redus. in aer liber sunt in jur de 2,6 mil particule de praf/m3 deci...numai reballing nu e ala :ras:P.S.Evitati sa tineti laptopurile pe patura/plapuma/perna sau pe orice ar putea sufoca iesirea de aer a ventilatorului.Perfect adevarat , aveti dreptate ! am mers cu el la un service si mi a lipit chipset ul video ..........acum functioneaza ! Multumesc frumos tuturor celor care si au dat silinta sa ma ajute cu o parere sau un sfat ! Link spre comentariu
