hard disk
rcalarasu
  • Răspunsuri 4
  • rcalarasu
  • mircea888
  • riderinblack
  • florin mulies
Zile populare
Majoritatea PC-urilor suporta mai multe HDD-uri.
Ar fi bine sa pui ce interfata are hardul vechi (PATA sau SATA) si ce hard nou doresti sa pui, de asemenea sa spui ce placa de baza ai si ce interfete HDD suporta.
La hardurile SATA e foarte simplu, conectezi HDD-ul care contine sistemul de operare pe conectorul SATA0 si celalalt HDD pe conectorul SATA1.
Pentru interfata PATA trebuie sa configurezi din jumperii de la spatele HDD astfel incat cel cu sistem de operare sa fie MASTER iar celalalt SLAVE, altfel o sa ai conflict intre ele.
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_ATA
http://ro.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
in primul rand daca il folositi ca memorie in plus va trebui sa il selectati pe slave cu ajutorul unui jumper. insa inainte de asta intrati in bios si vedeti daca hardul pe care il aveti deja in pc este setat pe master, in caz de nu, il setati si pe aceste tot cu ajutorul jumperului insa pe master. de fapt sunt mai multe modalitati de a le lega intre ele..pe placa de baza sunt cateva mufe, sata si ata (ide). pentru a le lega cum spuneam mai sus puteti in doua moduri, asta la ata (ide) notate pe placa de baza cu IDE1 si IDE2. pe IDE1 puteti lega 2hdd, 1hdd si un cdrom/dvdrom (unitate optica), sau 2 unitati optice, la fel si acestea fiind una pe master si una pe slave.ca sa nu va bag mai rau in ceata va fac o mica schemaIDE1: hdd1 (master) +hdd2 (slave) daca sunt ambele pe slave sau master nu le recunoaste biosu..IDE2: unitatea optica (master sau slave) ma gandesc ca aveti doar una si o puteti lasa pe oricare dintre slave sau mastersper sa fi inteles ceva
Daca respectivul hard e "cu bube" se va incetini viteza mai ales daca sunt si pe acelasi cablu ide. Valabil in cazul discurilor ide, pe cele sata nu am apucat sa testez....
