Sistem 5.1 Buntz HT-5602A
Vizitator vladlook
Vizitator vladlook
Am cumparat si eu de curand un sistem 5.1 dar din pacate nu se potrivesc firele pentru calculatorTrebuie sa ma duc sa achizitionez fire de la magazin si sa ma conectez din sistem in calculator dar din pacate experienta mea despre electrica este aproape nula Cum pot sa rezolv si eu problema ? multumesc anticipat
  • Răspunsuri 5
  • dan cod
Va salut!Din cate vad eu din poza, va trebuie un cablu 2xRCA si la celalalt capat jack stereo de 3 mm (asta daca din calculator va pleaca semnalul pe jack mama). Apoi il conectati cu RCA la AUX din sistem si cu jack-ul in calculator. Cam atat!Toate bune!
Vizitator vladlook
Salut din nou am incercat sfaturile si din pacate in momentul in care pornesc sistemul si pun sa ascult muzica din cele 5 boxe + subwooferu se aud doar 2 desi in winamp , driverul placii video este selectat 5.1 am incercat si variante cu 3 cabluri 2xRCA - 3.5mm jack care sa plece din cele 3 poziitii ale sistemului si sa intru in calculator si intr-un fiinal am reusit sa fac doar 4 dar lipseste subwooferu si inca o boxa ceva sfaturi ?
Vizitator vladlook
Am reusit intr-un final fericit sa fac toate cele 5 boxe sa mearga ideea este ca nu reusesc sub nici o forma sa fac sobwooferu sa mearga ceva pareri ?Avand in vedere ca folosind panou 5.1 din spatele sistemului am plecat individual cu 3 cabluri 2xRCA - 3.5mm jack si le-am conectat astfelDin FL / FR am plecat in Mufa albastra din spatele calculatoruluiDin SL / SR am plecat in Mufa neagra din spatele calculatoruluiDin CEN /SW am plecat in mufa portocalie din spatele calculatoruluiSi inca ceva in momomentul in care ii fac speaker configuration 5.1 si dau audio test sa mi se auda fiecare boxa in parte in loc de SW se aude a5a boxa in loca sa se auda subwooferu
