Vizitator Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 am acest port achizitionat de la adelaida si nu reusesc sa lucrez cu el.am facut setarile care sunt expuse pe prospect(folosesc ponyprog2000) insa i-mi da erori. am o nelamurire cu proba care o fac dupa setari (rubrica:interface board setup) care intodeauna i-mi da "test failed". testul e valabil pt. interfata sau setari ponyprog?..................... Link spre comentariu
mircea626 Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 pe ce port folosesti interfata?daca il folosesti pe serial bifezi com 1 sau 2 si SI prog.fara sa bifezi altceva.bineinteles ca tre sa ai interfata conectata :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 pe ce port folosesti interfata?daca il folosesti pe serial bifezi com 1 sau 2 si SI prog.fara sa bifezi altceva.bineinteles ca tre sa ai interfata conectata :yawinkle:am incercat intocmai, am facut setarile dupa pozele de la adelaida si i-mi da eroare la test(la toate setarile posibile). Link spre comentariu
mircea626 Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 in cazul asta ..cu toate ca imi vine greu sa cred=interfata defecta Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 am alta facuta manual se comporta asemantor (la test) la citire difera, insa nici asta nu scrie Link spre comentariu
mircea626 Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 poate ai o problema cu cablu.nu are "motive" sa nu mearga. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 poate ai o problema cu cablu.nu are "motive" sa nu mearga.sau poate vreo setarela P.C.? porturile au cabluri propii Link spre comentariu
mircea626 Postat Iulie 22, 2006 Partajează Postat Iulie 22, 2006 ce comp ai?ma repet,nu are cum sa nu mearga .faci o greseala undeva Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 24, 2006 Partajează Postat Iulie 24, 2006 Aceeasi problema am intilnit-o si eu la pony-prog.Cand dadeam testul din program totdeauna era failed asa ca am facut abstractie de test si am scris ceva in bufer (la recomandareacelor de pe forumuri)si am incarcat subiectul dupa aceea l-am citit si am gasit ceea ce scrisesem eu.Dar nu poti folosi si ic-progul?Mie mi se pare mai usor de utilizat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2006 Partajează Postat Iulie 24, 2006 Aceeasi problema am intilnit-o si eu la pony-prog.Cand dadeam testul din program totdeauna era failed asa ca am facut abstractie de test si am scris ceva in bufer (la recomandareacelor de pe forumuri)si am incarcat subiectul dupa aceea l-am citit si am gasit ceea ce scrisesem eu.Dar nu poti folosi si ic-progul?Mie mi se pare mai usor de utilizat.si functioneaza? Link spre comentariu
pavcostel Postat Iulie 24, 2006 Partajează Postat Iulie 24, 2006 Cablul. Verifica tot, cu IC-prog pune pe rand bitii pe 0 sau 1 si controlezi la soclu. Bifeaza verificarea dupa scriere.Costel Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 24, 2006 Partajează Postat Iulie 24, 2006 Nu exclude cablu precum spune pavcostel, intradevar mie mi-a mers si cu pony-prog si cu ic-prog dupa ce gasisem beleaua,dar la pony-prog nu am mai dat testul lui(al softului) si dupa ce am scris in pony-prog si incarcat in memorie l-am testat si cu ic-prog si am gasit informatia scrisa de mine, am scris numai o linie pentru test. Link spre comentariu
