preamplificator balansat
maktab
oricum eu ca audiofil incurabil ce sunt , nu schimb niciodata sursa in timp ce e activa . mai mult nu umblu nici la volum . releele nec ea2 chiar sunt de calitate , le recomand . Le am masurat personal , si am obtinut pe contact sub 0,050 ohmi , valoare de catalog .
  • Răspunsuri 94
  • maktab
    59
  • ratza
    8
  • hpavictor
    6
  • wally_gatter
    6
aceasta e un proiect mai vechi , sursa low noise dublu stabilizata , cu tot cu un etaj de amplificare , de intrare , si muting pe out , dual mono design . Voi folosi si acum aceeasi sursa . Din pacate nu am schema sa o postez , am facut placa direct , fara schema , intrucat era prea simpla. tensiunea de iesire e 17 vcc, pozitiv si negativ . Circuitele folosite sunt lme49990 , lme49610 si referinta de tensiune LT1019-5 . Primul etaj e multiplicator de capacitate , cu 2sa1294 si 2sc3263 , etaj darlington .
diodele din cele 2 punti sunt BYV28-200 .
releele , NEC EA2
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1019fd.pdf
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/sem ... a1294e.pdf
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/sem ... c3263e.pdf
am atasat si imaginea eagle . se vad foarte bine decuplarile . placa cea mica contine referinta de plus minus 5vcc.placa cea mare e o sursa plus minus 17v ultra low noise , dublu stabilizata , plus un etaj de amplificare , cu intrarea balansata . rejectia sursei la 100 hz e de 160 db , cel putin dupa simulare .
conzii de 1nf sunt mica argint , selectati cu capacimetru pt 1% .
rezistorii sunt metal film , neinductive .
conzii electrolitici sunt nichicon muse KZ, ES , Elna Silmic II , sau Mundorf Mlytic AG
conzii nepolarizati , cu polypropylene , sunt Mundorf Mcap Supreme
transformatoarele sunt R core . , 50va pe canal , 2x24vac.
http://www.hificollective.co.uk/compone ... _mica.html
http://www.hificollective.co.uk/compone ... metal.html
http://www.hificollective.co.uk/compone ... on_kz.html
http://www.hificollective.co.uk/compone ... on_es.html
http://www.hificollective.co.uk/compone ... itors.html
http://www.hificollective.co.uk/compone ... ic_ag.html
http://www.hificollective.co.uk/compone ... preme.html
http://www.selectronic.fr/transformateu ... assis.html
am ales sa folosesc componente peste calitatea celor folosite in sculele hiend , desi nu era nevoie .
Nici nu cred ca este vreo legatura intre calitatea componentelor si cea a sunetului .
Dar sa folosesc cablaj de teflon cu trase aurite , pentru njm4580 si rezistori si conzi de duzina , asta ma depaseste . O pot face firmele hiend , eu nu , am si eu limitele mele.
O idee interesanta .
Audiophile Audiophoolery
nu chiar , si asta numai la iesirea stabilizatorului . preamplificatorul el insusi are 144 db pssr ,asa ca ... :)))Secretul este dubla stabilizare , transformator r core supradimensionat , filtrare supradimensionata , si cel mai important , lme49990 . circuitul multiplicator de capacitate , face minuni peste 1khz . 160 db pana in 1khz , apoi scade la numai 100 db , la 100khz. cel putin in orcad , in simulator . circuitul este foarte simplu , banal chiar , e chiar preul acolo reconstruit in stabilizator , dar cu semnal de intrare de la o referinta de tensiune . Intrebarea este se poate conecta direct pe iesire la lme49610 o sarcina capacitiva atat de mare , plus condensatori de decuplare ceramici ? testat nici o problema , in orcad la fel . obtin 160 db pssr la 1khz , in 8 puncte , nu numai o data . asta nu e usor . mai mult in toate cele 8 puncte , tensiunea este egala , curent maxim debitat 250 ma pe fiecare . daca insa e instabil , se obtine in final o trancota ideala .
nu cred ca am inteles exact ce vrei sa spui . poti sa detaliezi un pic?te referi cumva la inlocuirea etajului de intrare , circuitul amplificator de instrumentatie , care are un cmmr mic , poate 40 db , cu un transformator de separare , cu peste 100db? macar are aia 40 db , nebalansatul cat crezi ca are rejectia semnalului perturbator exterior? :))) as fi primul care as implementa transformatorul de cuplare la un amplificator profesional , dar nu e cazul .aici e un preamplificator si un amplificator de putere hiend si atat . nu lucreaza in conditiile extreme , cu conexiuni lungi , proaste si calitate indoielnica de ansamblu , ca un amplificator profesional . eu folosesc balansatul din cu totul alte motive , nici nu ma intereseaza rejectia de mod comun . 40 db e asa de pleasca , cum se zice .e foarte folositoare in conditii extreme de lucru , in mediu exterior , pe distante lungi .asta cred eu , cel putin multumesc pentru raspuns
wally_gatter
exact la aia ma refeream.. :da doar ca e asa cum spui tu , trafoul poate acapara paraziti , dar daca se face pe acelasi trafo separarea pe partea pozitiva cat si cea negativa , se obtine si rejectia parazitilor. idee e sa nu pui doua transformatoare separate ci unul singur
