coco243 Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Salut, cine ma ajuta si pe mine sa fac o simulare a unui transformator de retea cu redresare si filtrare?Am un transformator de 24VAC, 3.7A deci ar avea putere de 24*3.7=88.8W de unde rezulta P=R*I^2 => r=88./13.69=0.64 ohm, asta ar fi rezistenta interna a transormatorului daca am calculat bine.Dupa aia am pus niste diode pentru redresare si un condensator.Dar nu prea ma descurc. Mi-a esit schema asta:Iar la simulare mi-a dat asta:Ce nu e bine, cam ce condensator de filtraj mi-ar trebui si ce diode de redresare?Multumesc. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 17, 2013 Partajează Postat Martie 17, 2013 Daca transformatorul tau are 24Vac atunci amplitudinea tensiunii este 24 ori radical din 2, deci 24*1.4142.La curent mare ai nevoie de un condensator de filtrare de cel putin 4700 microfarazi.Diodele ar trebui sa reziste la 3A sau mai mult, 1N4148 sunt diode de 100 mA. Pune macar 1n5401 sau 1n4001 pentru simulare (sunt diode de 1A) Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Am un transformator de 24VAC, 3.7A deci ar avea putere de 24*3.7=88.8W de unde rezulta P=R*I^2 => r=88./13.69=0.64 ohm, asta ar fi rezistenta interna a transormatorului daca am calculat bine.Calculul e bun. Doar ca nu are nici legatura cu rezistenta interna! 0,64 ohmi e rezistenta consumatorului, care consuma tot ce poate da traful.Rezistenta interna se determina masurand tensiunea la iesirea trafului pt 2 sarcini diferite (ai nevoie de 2 curenti). Link spre comentariu
