Vizitator luis_13 Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 va salut .la un tv Universum ft4250a cu c.i ctv 352/m.4, c.i.saa 5244ap/a c.i.tda7057aq si in sursa tda4605-3 si buz90af am gasit buz-ul 90af in scurt si siguranta arsa,am schimbat siguranta si buz-ul dar nu pleaca sursa , si nici ledul nu palpaie deloc ,am alimentare pe colector tz(buz90af), dar nu primeste impuls ,deci nu am nici schema si nu stiu ce tensiuni are pe ci tda 4605.a-ti putea sa-mi dati o idee?multumesc anticipat Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 Schema : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... rsum_.html P.S. > vezi ca ai postat in alta sectiune !! Link spre comentariu
Vizitator luis_13 Postat Martie 16, 2013 Partajează Postat Martie 16, 2013 ok scuze , cum pot transfera mesajul in cealalta sectiune ? ok am rezolvat cu mesajul Link spre comentariu
