c_anicai Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 o bobina cum are telwin ar incape chiar daca e ingramadit Link spre comentariu
Alentin Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Acum 5 ore, Gabryel1975 a spus: https://www.stayer.es/productos/mma-citywork-160/ la cat de mic si inghesiuite sunt componentele, sa nu faci mai mult rau - daca ii mai pui si bobina pe iesire, ii obturezi si bruma de aerisire care o mai are mai degraba o carcasa mai mare daca poti sa incropesti cu un ventilator pe masura si poti sa te gandesti la modificari electronice Da ...cred că ai dreptate, bobină merge pusă dar trebuiesc făcute anumite modificări pentru a avea loc.... totuși invertorul sudează foarte bine chiar și fără acea bobină ,am schimbat cablurile cu unele de cupru de 16 MM la cate 3 metri bucata chiar din momentul când l-am cumpărat .La momentul acela oscilam către un esab rogue 150 care avea un preț de 1300 lei și acesta Stayer ....oricum este ok și așa și totodată am vrut sa arăt și acest model pentru a ajuta și pe alții forumisti in a lua o decizie Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Cel puţin este uşor de reparat, are IGBT-uri şi diode THT, nu SMD... Sfatul meu e, ca dacă pui totuşi o bobină, să faci una prin bobinare ,,pe muchie,, fiindcă aşa încap mai multe spire şi are şi ventilaţie mai bună.Ca să poţi prelucra uşor platbanda de cupru, o decălaşti prin înroşire în foc şi aruncare în apă rece.Apoi o prelucrezi uşor de parcă ar fi plumb. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 (editat) Acum 10 minute, Alentin a spus: ....,am schimbat cablurile cu unele de cupru de 16 MM la cate 3 metri bucata chiar din momentul când l-am cumpărat . .... Este vre-o diferenta la putere intre cablurile originale si ce ai cumparat ? .... adica se simte cand sudezi ? Editat Decembrie 23, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Cele originale sunt de obicei mai scurte... Link spre comentariu
Alentin Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Acum 1 oră, validae a spus: Cel puţin este uşor de reparat, are IGBT-uri şi diode THT, nu SMD... Sfatul meu e, ca dacă pui totuşi o bobină, să faci una prin bobinare ,,pe muchie,, fiindcă aşa încap mai multe spire şi are şi ventilaţie mai bună.Ca să poţi prelucra uşor platbanda de cupru, o decălaşti prin înroşire în foc şi aruncare în apă rece.Apoi o prelucrezi uşor de parcă ar fi plumb. Mulțumesc...iau serios în considerare acest lucru de a adapta o bobină ....totuși încă este in garanție dar nu mă oprește acest lucru dacă găsesc ce trebuie.....Lipsa bobinei o simt in momentul inițierii arcului electric și cel mai mult când am sudat cu bazici 7018 de 4 .... pentru amorsare a trebuit să ,(racai,)puțin piesa pentru inițiere ceace la rutilici nu se întâmplă pentru că pleacă instant......la cei de inox am uni de 2 MM care sunt ștanțați FOX/SAS așa scrie pe ei inițierea arcului se face mai dificil și cu un amperaj mai mare dar după pornire menține o sudura frumoasă Link spre comentariu
Alentin Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Acum 1 oră, c_anicai a spus: Este vre-o diferenta la putere intre cablurile originale si ce ai cumparat ? .... adica se simte cand sudezi ? https://photos.app.goo.gl/bpE8ZvZeCPK7vryUA și cele originale sunt tot de 16 MM și au 1.5 metri bucata dar evident de aluminiu ,eu am fost in piață la obor și am luat de cupru de 16 MM, 6 metri plus papuci aferenți mă dus cam 100 de lei cu totul pe lângă asta am mai cumpărat și o mască telwin TIGER din Dedeman a mai fost și asta cam 100 lei (nu este electronică)....referitor la cabluri daca aduc o îmbunătățire..... îmi este greu să mă pronunț dar se pare că a ajutat puțin ... Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 (editat) Am folosit mai mult invertorul stromo anul trecut cu cablurile lui scurte de 1,5 metri dupa aceea am pus cabluri normale de 5 metri din cupru mai gros insa n-am mai avut ce suda, cablurile de 5 metri erau vechi de la alt invertor care mi-a fost furat si le avea de 10 metri noroc ca le injumatatisem si am ramas cu ceva, n-am masurat sectiunea insa pareau mai groase decat cele originale, stiu asta fiindca am montat mai greu mufele. Din cauza ca nu am mai folosit acel stromo nu stiu daca era vre-o diferenta la sudat intre cablurile scurte si cel de cupru, alea scurte nici nu stiam ca-s de aluminiu doar auzisem ceva dar n-am verificat. Apoi mi-am facut doua invertoare si mi-au trebuit acele cabluri inlocuind doua scurte de 2 metri care erau improvizate cu fir de 6 mm patrati fiindca se incalzeau, in timp acele invertoare facute au suferit mai multe modificari si nu pot sa-mi fac o parere daca a fost diferente la putere intre cablurile subtiri si astealalte normale, stiu doar ca celelalte subtiri se incalzeau. Cu invertorul stromo sudam doar cu rutilici si monolitici in special cu e420rc 2,5 si 3,2 bazic n-a mers dar nici n-am urcat amperajul fiind dus in eroare de afisaj, acum l-am verificat si la indicatia 300 pe lcd are 120 amperi curat pe o sarcina de 0,2 ohmi dar atunci nu stiam, deci setat la 300 adica real 120a posibil sa duca si bazici, voi verifica cat de curand. Invertoarele facute au mai putini amperi, unul in jur de 80-90 si celalalt nu depaseste 100 dar duc ambele bazic chiar si de 3,2 cel de 100 amperi insa si aia 100 uneori ii scoate uneori nu, depinde de tensiunea la priza. La inceput bazic n-au vrut, la inceput aveam si cablurile alea subtiri de 6 mm patrati insa nu stiu daca cablurile au contat. Editat Decembrie 23, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 24, 2021 Partajează Postat Decembrie 24, 2021 (editat) Referitor la bobine de iesire pe invertoare semipunte, pe cele doua facute am folosit una de 22μH din 17 spire pe o bara adica intr-un tub din carton am pus pe toata lungimea tubului 90mm inele ferita din filtre emi cu diametrul de 26mm si in mijloc o ferita lunga de antena radio iar la celalalt invertor mic 8 spire pe 4 tor-uri galbene de sursa pc inductanta iesind de 30μH. din cauza spatiului in tor n-a incaput decat 8 spire de cca 8mm² insa acel invertor cu maxim 90 amperil sudeaza mai fain decat celalalt, o fi din cauza diferentei de μH 30 vs 22 sau ii place mai mult tor-urile galbene. Celalalt cu bobina bara am zis ca e de 100 amperi insa uitasem ca am mai facut modificari si duce cca 110 cand tensiunea la priza e buna insa cu toate astea e mai dur la arc, deci cred ca bobina pe tor, tor-uri galbene e mai ok dar pt putere mare trebuie ales un tor corespunzator. N-am incercat inca pe bara din tole fier fiindca pe moment n-am gasit platband din cupru sa bobinez, chiar sunt curios de diferente, am de aluminiu dar parca nu m-as complica din cauza ca nu pot sa lipesc capetele. Editat Decembrie 24, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2021 Sternul meu care l-am cumpărat după ce am deschis acest topic, este full bridge. Are 2 bobine fiecare pe miez T184-26(galben-alb) de 47mm/24mm/18mm, 1.88cmp. Fiecare are 15 spire bobinate cu 2 fire în paralel de 2mm diametru. Inductanța unei bobine am măsurat-o eu la 45uH. Sunt 2 bobine penru că sunt 3 trafuri paralel, fiecare cu secundare duble cu mediană. Mai bine pun schema redresării. Oricum, cu bazic mă chinui tare de tot, lipește în draci. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 24, 2021 Partajează Postat Decembrie 24, 2021 (editat) Si la mine lipea la inceput cu bazici de sarea pasta cand trageam insa acum e mai ok, uneori pot duce un electrod complet, aici cum percuteaza cel mic cu bazic de 2,5, cred ca mai multi uH la bobina conteaza, asta e bobina pe tor-uri de sursa pc si filmulet cu bazic cand aveam cablurile de 6mm, sunt multumit. Am facut bobina astfel fiind conditionat de spatiu mic, nu incapea altceva. Editat Decembrie 24, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2021 Probabil la mine inductanța finală e prea mică. Bănuiesc că din schema mea reiese că indctanțele sunt oarecum în paralel, deci 22uH total. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 24, 2021 Partajează Postat Decembrie 24, 2021 (editat) Am avut alta bobina inainte de 19-20uH, bazic nu ducea cu aia insa asta de acum are 30uH, o spira care am dat in plus a crescut cu inca 10uH insa m-a obligat sa scad sectiunea la sarma la 8 mm patrati ca nu incapea in tor. Inainte era de 7 spire 10 mm patrati si doar pe doua tor-uri ceva mai late decat astea de sursa pc insa la acelasi diametru interior si exterior. Tensiunea in gol o am 65-70v. Celalalt invertor e mai tare insa cu bobina de 22uH, nu-s prea multumit, am situatii cand se lipeste bazicul de-i sare pasta cand trag de el, voi face alta de 60uH si am sa vad. Editat Decembrie 24, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2021 Da, la mine și tensiunea în gol e o problemă, nu mai știu exact dar parcă e undeva pe la 50 de Vcc. Plus că aici la mine la țară am câteodată și 180-190Vca la rețea. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 24, 2021 Partajează Postat Decembrie 24, 2021 (editat) Si eu folosesc un cablu lung de la etajul2 de la o priza din sufragerie unde instalatia e din aluminiu, tras prin balcon pana in spatele blocului la o magazie unde-mi tin fierataniile, cca 25-30 metri de 2x,1,5....2 aproximativ*(nu e cablu clasic de curent ci un coaxial ceva mai gros decat ala de tv de aia nu pot aprecia exact sectiunea), la inceput credeam ca din cauza asta nu duce insa cred ca de la bobina a fost toata treaba. Tensiunea in gol poate sa te duca in eroare, eu incarc la iesire un condensator de 1000 micro/200v si apoi masor cat s-a incarcat tensiunea pe ala, aia e tensiunea reala, unele instrumente percuteaza eronat la masuratori pe inalta frecventa. Editat Decembrie 24, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
