sfat achizitie invertor
XAN77
Sudura poate provoca destul de usor incendii insa parca si mai pacatos este flexul, la sudura semnele de incendiu apar foarte repede, la felx insa dureza mult pina ceva ceva incepe sa arda si atunci deja poti fi deja plecat de acolo.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Acum 2 ore, Ion_Bumbu a spus:
Posibil sa fie buna insa mai bine asta:
https://www.suduratm.ro/cumpara/invertor-sudura-javac-atm-1600-pfc-645
Are PFC si este prietenos cu reteaua si cordoane subtiri, nu in ultimul rind care 5m cable sudura, geanta de transport, merita diferenta.
interesant, dar cam depaseste bugetu - in fine vad eu ce fac
am mai pus ochii pe https://www.kobill.ro/produs/aparat-sudura-mma-gorilla-superforce-220/ si fratele mai mare https://www.kobill.ro/produs/aparat-sudura-mma-gorilla-superforce-230/
 Bumbu.Toate sunt bune...da' la stresul la care sunt supuse piesele electronice imposibil să nu cedeze ceva după un timp.Cum ai norocul şi mai ales cât şi cum le exploatezi.
 Când te gândeşti că la traful clasic nu era decât un element de uzură...Mă refer la sârma bobinaj şi emailul acesteia de protecţie...
Contează mult ce ai de gând să faci cu el.Dacă te ştii că faci garduri, porţi şi confecţii metalice....iei unul de firmă (şi scump), că te va ţine garantat la tăvăleală şi ai şi garanţia seriozităţii pentru service.Dacă vrei să-l ai şi tu acolo când ţi se rupe o balama la porţi, mergi pe unul ieftin de maxim 500 Lei, dar cu garanţie de doi ani.Că la cât vei suda cu el, va ţine sigur mulţi ani....
Referitor la stresul invertoarelor....până să-ţi pice izolaţia la traful chopper schimbi două trei seturi de IGBT-uri şi nici atunci probabil.Tranzistorii folosiţi au o durată de utilizare limitată, indiferent de regimul de lucru.
Acum 59 minute, BRANCA a spus:
asa ar fi Stahlwerk-ul cu 5 ani garantie, dar din calitatea germana a ramas doar numele, restu e cam castrat
Acum 56 minute, validae a spus:
Am sudat cu un Velt MMA 140 industrial      imprumutat la un gard(care a costat vreo ~750 ron) ; nu m-a multumit deloc; prima oara am dat cu rutilici, am avut impresia ca intra in moarte clinica, am facut rost de supertit fin SAF-FRO zbura, iar ambele pachete de elctrozi erau de 2.5;
chiar daca il cumpar pt. uz gospodaresc, nu cred ca merita sa dau bani putini si sa pomenesc toti sfinti din calendar
ps. la invertoarele sub 500 ron au trecut cate un amperaj de face de rusine si cele mai consacrate aparate industriale trifazice
Sunt destule invertoare la 500 Lei care chiar dacă nu au 250A sau cât o fi scris chinezul, sudează foarte bine şi fără să pomeneşti toţi sfinţii.Am reparat acum un an sau doi unul de doar 150 Lei (!!!) adus din Ungaria, cu un defect minor la sursa auxiliară.Chiar am rămas surprins ce bine suda cu 2,5mm...că de 3,25 nu am avut curaj să încerc.Cum spuneam, pentru lucrări mici şi rare nu are rost să-ţi iei ESAB, aşa cum nu-ţi iei Ferrari ca să te duci până la piaţă....sau odată pe an în concediu.
Dacă estimezi lucrări de amploare, iei ceva pe măsură...depinde ce buget maxim poţi aloca.
https://photos.app.goo.gl/vWHMBpKZPLMvKH9q8. Va salut....urmăresc cu destul interes discuțiile de pe acest topic și îmi pare rău că nu am făcut-o înainte să îmi achiziționez primul meu invertor ...sudez de ani de zile și primul aparat cumpărat a fost un transformator tehnoweld parcă luat din magazinele OBI ...bobinat pe AL dar sa știți că eu am sudat cu el foarte bine ...mai am unul făcut din platbanda de cupru dar este groaznic de greu și am cumpărat în urmă cu ceva timp din Dedeman un invertor pe nume stayer citywork 160 amp la consilierea unui angajat de pe raion la preț de 860 lei acum un an și ceva...mai aveau Stanley...panzerele lor și bester dar mult mai scump a... și ceva telwin am optat pentru stayer .Cel mai important lucru este că sudează foarte bine supertit ...cu putina îndemânare
 sudează și bazici (la bazici arcul electric se declanșează mai greu dar odată pornit scoate o sudura frumoasă)și chiar și inox dar la inox doar cu un amperaj mai mare , l-am folosit intens și la câteva lucrări făcute de mine și nu mă dezamăgit  ....o problemă ar fi și asta am descoperit după ce am citit pe aici ..că nu are bobina pe ieșire iar la interior arată că un chinezesc pur singe cu niște tranzistori HD 50SB 100LGA 023 (asta scrie pe uni din ei poate interesează pe cineva) cu toate că Stayer(cică firma spaniolă?) Îl ridică în slăvi pe Youtube ....oare îl mai pot îmbunătăți cu acea bobina? Vă mulțumesc
Editat de Alentin
Am facut bobina la un chinezesc stromo sw295 si posibil sa fie arcul mai ok, trebuie sa-l folosesc mai mult timp ca sa-mi dau seama de diferente. Am bobinat 12 spire pe un tor din pulbere fier insa se putea face si pe o bara din tole normale i de transformator  de cca 6 cm² cu 12-20spire, poate era si mai ok pe bara. Initial am pus si un condensator, ala rosu insa l-am dat jos ca mai mult deranja.
Editat de c_anicai
 Toate invertoarele până la gama profi sunt făcute în China.Chiar şi o bună parte din cele profesioniste tot acolo...
 Pe lângă ce zice Validae de schimbat IGBT-uri nici condensatoarele de intrare n-au viaţă lungă.Chinezii bagă conzii lor care,în niciun caz,nu se pot compara cu cei speciali de la firmele mari.Să vă uitaţi numai la tme cât costă un cond de amperaj mare şi cu durată de exploatare specificată de către producător...
 Cu bobină făcută pe ieşire e discutabil.Apare atât problema spaţiului de amplasare,cãt şi cea a încălzirii acesteia.Dacă nu e răcită bine se poate chiar arde bobinajul!
https://www.stayer.es/productos/mma-citywork-160/
la cat de mic si inghesiuite sunt componentele, sa nu faci mai mult rau - daca ii mai pui si bobina pe iesire, ii obturezi si bruma de aerisire care o mai are
mai degraba o carcasa mai mare daca poti sa incropesti cu un ventilator pe masura si poti sa te gandesti la modificari electronice
AM-JKLW1m7s19y_iVlm_ZD9UVjONaPfQuVP_UBoy
Editat de Gabryel1975
