Ion_Bumbu Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 (editat) Am spus ca este o inductanta de iesire, aia clasica nu altceva, este facuta asa deoarece ala este invertor industrial. Ca sa faci modulare pe transformator puterea necesara modulatorului este egala cu puterea de iesire! Nu mai vorbiti avioane, pulsul se face din comanda PWM-ului, dublul puls cu modificarea vitezei sirmei din motor. Ajungem sa ne intoarcem la schemele lui Heising?? ca-i soc nu trafo. Bobina arata asa deoarece conductorul este bifilar protejat in mantaua aceea alba siliconica care a fost trasa dupa finalizarea ei. Am pus ceva foto aici. Acum 2 ore, digioptic a spus: Eu banui ca este un simplu transformator modulator. Altfel cum s-ar face tensiunea pe iesire in regim pulsat. Doar utilizatorul poate sa puna o sonda de osciloscop pe acea infasurare si o alta sonda pe borna de iesire a invertorului. Atunci se va vedea clar cum lucreaza. Acest invertor v`a fost oferit pentru testare de catre importator si daca doreati puteat sa vedeti orice in el insa asta este mai complicat si necesita mai multa munca decit a comenta un film pe Youtube! N`are rost sa pun ceva pe el, este doar banalul soc pe iesire, este doar MMA si MIG/MAG nu si Tig Hf. Editat Mai 31, 2021 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Viteza si neatentia, am crezut ca firul alb este continuu si traverseaza torurile si parea si de o sectiune mai mare. Adica firul galben/ portocaliu mi se parea prea subtire (chiar si in doua) pt curentul aparatului. Acum ca am privit atent (si atentionat) pare evident ca socul este bobinat cu 3 sau 4 spire cu dublu fir multifilar. Link spre comentariu
digioptic Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Da asa este, si eu am crezut ca firul alb traverseaza torurile. Oricum, mie nu-mi place aparatul si cand nu-ti place un lucru nu poti sa-l iei la test sau sa vezi cum este. Asta nu conteaza ca e promovat de magazinul "X" sau altcineva. Am facut la inceput cand s-au pus poze pe forumul cu pricina un comentariu despre el, atat cat am putut vedea din trei poze si atat. Am aratat acolo ce nu mi-a placut si semnalat compromisurile facute. Nu mai comentez, am postat ce doresc si cand e posibil am sa-l cumpar pe cel din link-ul pus de mine. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 @dumitrumy, multumesc! Da, este bobinat cu 4 spire bifilar. Este suficient mare sectiunea, este cam de 20-24mmp un conductor, par subtiri deoarece torurile sint mari. Ca nivel de comparatie este surubul din dreapta jos de fixare a trafo, este de 4mm. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 (editat) Firul ala alb se vede ca trece prin toruri într-o poza de pe goagledrive: https://drive.google.com/file/d/1v6ReHlOMS0TsB5wCf-lJbppHRB0J98a7/view?usp=drivesdk. Posibil sa fie doar protecție pt capetele bobinajului. Editat Mai 31, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Da, asa este, inclusiv la trafo chopper este la fel. Link spre comentariu
digioptic Postat Iunie 3, 2021 Partajează Postat Iunie 3, 2021 On 5/30/2021 at 11:21 PM, digioptic said: Se pare ca a mai aparut un model, foarte interesant. Simplu si dublu pulsat, synergic chiar si cu sarma autoprotejata............................................................................................................................. .......................................................... Dar devine foarte interesant cel "PN" Prezentarea variantei MIG 300 PN simplu si dublu-pulsat... Dupa cateva mail-uri cu domnii de pa ProENERG, am aflat despre MIG 300 PN, inca nu se comercializeaza si in varianta cu LCD. Nu e mare pierdere, aparatul arata foarte fain si cu selectii simple si afisare cu LED-uri. Nu stiu cum se comporta LCD-ul ala mare la stropii arcului. Zic si eu ca vulpea la struguri.... Chiar si asa, ma incanta tare cum arata, comenzile sunt foarte intuitive. Sinergic sau manual, 2T/4T/2T slow down, mod spot, simplu sau dublu pulsat, 20 de programe MIG etc. Cand soseste o sa-i fac o prezentare aici, pentru cine e interesat... Din pacate nu pot sa atasez PDF-ul de prezentare, e peste limita la care pot sa urc un fisier aici. Pun o captura de imagine: Link spre comentariu
digioptic Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) Pe 28.03.2021 la 21:20, digioptic a spus: Ati intalnit un invertor chinezesc, capabil sa zicem de 270-315 Amperi, TRIFAZAT , sa fie in topologie punte? Toate care am apucat sa le desfac, sunt in topologie semipunte. Cele peste 315 amperi (400A / 60%), sunt in topologie punte, dar, destul de grele. In intervalul de mai sus, in jurul valorii de 300 Amperi, aparatele chinezesti sunt cam la 8-10 kile greutate. Suportabile. Imi dau raspunsul singur la intrebarea de mai sus ... Sa clarific inca odata, m-am referit la invertoare medii ca pret, nu vorbim de consacrate si alte avioane. STAHLWERK ARC 270 ST, cu tot cu transpot si "pierderea" suferita cursul leu-euro prin PayPal, venit la usa din germania in 4 zile lucratoare, 1316 lei si 80 de banuti. Super pretul zic eu, mai ieftin decat "semipuntea" de la Youli alias Proweldul nostru. Aparatul se prezinta foarte ingrijit lucrat, placa de comanda in jurul lui 3846 si invertorul de putere in topologie PUNTE, cu opt IGBT-uri, cate doua in paralel, distribuite pe trei radiatoare, deci montate direct, fara izolatie. Cablurile de 5 m fiecare si la clema de masa si la clestele port electrod, sunt de 35mm2, nu am avut timp sa disec, dar dupa greutatea lor ... cred din aluminiu cuprat. Clestele port electrod in schimb, integral din alama. Aparatul a venit cu stecher trifazat pe cablu de alimentare! Ce nu mi-a placut, sursa de alimentare in comutatie, mi-ar fi placut mai pe clasic, cu transformator, era mult mai fiabila in timp. Sa-l vedem acum si la lucru, nu am apucat sa-l alimentez, abia ce a venit ... Una peste alta, imi place cum se prezinta la prima privire, cum ziceam, mult mai ingrijit fata de Proweldul meu. Proweldul chiar asa neingrijit lucrat si cu ceva interventii in el dupa un timp, zica cine ce vrea despre lucrarea chinezeasca, pe mine ma servit ireprosabil in anii ce au trecut, A fost si este un aparat excelent in contiuare. Cum ziceam, sa-l vedem pe ... "PUNTE" de la Laston ce stie. Eu ma gandesc la un upgrade la el, sa incerc sa-i adaptez o comanda in pulsuri, dar e de cercetat ... Editat Iunie 14, 2021 de digioptic Link spre comentariu
Elservius Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 Domnule @digioptic sa-l stăpâniți sănătos și cu cât mai mult folos! Eu cred că l-ați luat la un preț bun. Dacă puteți să puneți și niște poze cu el pentru cunoștința noastră. Să ne spuneți cum se comportă la lucru, ce conține la interior și eventuale îmbunătățiri pe care le veți aduce. Numai bine și mult spor. Link spre comentariu
digioptic Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) Multumesc de urare, domnule @Elservius. Din pacate stau foarte rau cu timpul, probleme de viata si un job solicitant ma fac sa ajung acasa foarte tarziu. De cum a sosit, fiind la job, nu am rezistat, si i-am dat capacul jos imediat. La 229 de euro, nu ma asteptam la un super-aparat, "cautat si laudat", cum se spumea pe vremuri... Sunt constient ca la banii astia trebuie sa accept si economiile facute de fabricant. A sosit cu stecher trifazat de 16 Amperi. Eu tot ce am, prize, stechere si prelungitoare cu prize pe cablu plus stecher, le-am luat pe toate de 32 Amperi, sa stau linistit. Nu am apucat inca sa-l bag macar in priza...Timpul... L-a lasat la job, poate la sfarsit de saptamana. Cu pozele, ma dispera treaba asta cu pusul pozelor pe alt site si copy-paste in elforum. Pacat ca nu avem si noi spatiu aici. Nu sunt fanul niciunei marci, nu ma plateste vreun chinez sa-i fac reclama. Spun ce gandesc despre oricare aparat, atat cat ma pricep, semnaland fara menajamente ce nu mi se pare tocmai la locul lui. Uite asa, nu am putut sa va pun un material de prezentare a viitoarelor modele MIG, care or sa vina la ProEnerg. De acolo, reiesea foarte clar ca ce se vinde acum cu carcasa galbena nu e tocmai ce scoate acel aparat... In fine, va dezvolt altadata asta, acum sa va vorbesc de Stahlwerk : M-a surprins placut conexiunile de iesire, facute cu platbanda de cupru, nu de aluminiu ca la jasic sau la altul cu stele pe umar si nume cu..."rezonante turcesti", laudat si nu mai stiu cat de pulsat.... Partea de comanda, plantata in tehnologie SMD, chiar si 3846-le, tot SMD si lucru fain, comanda la puntea de putere facuta ca la carte. Acolo, parca am vazut si vreo doua 555-uri, tot SMD. Placa este foarte ingrijit lucrata, curata si parca usor lacuita. Traful de putere este destul de mare, comparabil cu cel din Proweldul vechi trifazat. Ce as face eu imediat ce-i schimb stecherul, ar fi sa-i "trantesc" un filtru simplu de retea. In fapt pe un tor de ferita mai mare, pe care sa pun trei bobine si ceva capacitoare. Nimic pretentios. As mai adauga o bobina respectabila pe iesire, pe un miez de tole cat mai subtiri si cu intrefier 1-2mm intre "I"-uri si "E"-uri, pe care sa bobinez cateva spire cu cablu de sudura de macar 35mm2. Numai ca ce am luat de la baduc, cablul lor de 35 e cu folie de poliamida intre conductor si mantaua de cauciuc si nu poate face raza prea mica la bobinat. Cum reusesc sa ma acup de el, pun si poze, am facut la repezeala cu telefonul, dar nu au iesit prea ok. Trebuie sa folosesc aparatul foto, sa le pot incadra corect, sa se vada detaliile. Editat Iunie 14, 2021 de digioptic Link spre comentariu
ady2006 Postat Iunie 17, 2021 Partajează Postat Iunie 17, 2021 Buna ziua. Niste opinii despre Almaz MIG-285A AZ-ES014 ? Sau despre Almaz in general. Utilizat ocazional in regim de amator. Stiu ca la banii astia nu poate fi cine stie ce dar nici n-asi arunca banii. In principal vreau sa sudez cu sarma si argon dar si cu sarma cu flux daca mi se termina butelia. Pentru posibilitatea comutarii polaritatii am ales aparatul asta. Sunt si ceva review-uri pe youtube din care mie ca amator mi se pare ok aparatul. Cu sarma am mai sudat cu Telwin TelMIG 170/1. https://www.olx.ro/d/oferta/aparat-de-sudura-invertor-mig-mma-mig-285a-almaz-az-es014-garantie-IDeDjp5.html Link spre comentariu
Elservius Postat Iunie 17, 2021 Partajează Postat Iunie 17, 2021 Domnule @ady2006, eu consider că curentul de sudură maxim debitat de respectivul aparat este în jur de 140A reali, iar în consecință puterea maximă trasă din rețea este de circa 7kw; sistemul de antrenare al sârmei cred că este destul de slăbuț. De-asemenea un electrod învelit de 3,2mm are nevoie de un curent de circa 120A reali. Eu sunt de părere că acel mig/mag nu merită mai mult de 600-700 lei. Dacă d-ta dorești un mig/mag ieftin poate ar fi mai bine dacă te-ai orienta spre un brand propriu al unuia din magazinele de bricolaj cunoscute de la noi, sau al unui magazin online mare și serios; de-asemenea să poți avea posibilitatea de retur sau reparații fără probleme. Eu unul dacă ar fi să cumpăr un mig/mag acum, aș lua unul de 200A curent maxim real și circa 30A curent minim. Dacă aș putea să iau un sinergic de calitate ar fi și mult mai bine. Eu îți doresc mult noroc și succes la achiziție! Link spre comentariu
ady2006 Postat Iunie 17, 2021 Partajează Postat Iunie 17, 2021 Aparatul pe care-l folosesc acum e luat imprumut. E mare si greu. Cand nu-l folosesc ma impiedic de el. La 500-600 ron pot lua un alt Telwin sh obosit. Tot mare, greu si urat de tinut in atelier. Initial am vrut sa cumpar un Parkside de la Lidl ... 500 ron. Fara gaz. Dar lumea se plange ca s-a schimbat politica de garantii la Lidl si nu mai schimba/returneaza banii cu atata usurinta ca in trecut. Butelia de argon e a mea. Nu o pot folosi la aparatul de la Lidl. Modelul similar cu Almazul este PMSG 200 A1. Eu nu l-am vazut la vanzare de cand ma intereseaza subiectul. In magazinele de afara este 200 euro deci 1000 ron. In review-uri si in manual scrie ca se inverseaza polaritatea la trecerea de pe gaz pe sarma flux. Conteaza sau nu, nu stiu. Sume deosebite nu vreau sa investesc. Maxim 1000 ron. Ca idee, intr-un an si jumatate am golit 2 butelii de 20 L de argon. Mai am de lucrat cam jumatate de an prin curte si pe urma il voi porni din an in paste. Pentru imprumutat la prieteni nu am de gand sa investesc sume deosebite. Eu nu am vazut sub 1000 ron in dedeman, leroy, brico, aparat de sudat mig/mag cu posibilitate de atasare butelie gaz. De inversarea polaritatii nici nu mai vorbesc. Daca stiti aparate care sa corespunda cerintelor va rog sa puneti niste linkuri ca nu cred ca e vre-o problema. Sau daca e vre-o problema, in pm. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 17, 2021 Partajează Postat Iunie 17, 2021 Ai zis că sudezi ocazional...Ce suduri deosebite ai de făcut de le faci în argon? Link spre comentariu
