Vizitator Danut Plesu Postat Aprilie 4, 2018 Partajează Postat Aprilie 4, 2018 Eu am cumparat un Lincoln invertec 135S pe la inceputul anului, abia saptamana trecuta l-am incercat, nu mai sudasem vreodata. Apropo, "magazinul" asta vai.ro nu imi inspira deloc incredere... Am ales sa cumpar de la un partener emag, dar nu dupa emag direct pt ca au preturile mai mari, e de asteptat. Am gasit cu tot cu cutie la 1300 lei. Am sudat vreo 9 electrozi 2,5 mm rutilici 6013 pe niste bucati ruginite de tabla de 2-3 mm. Eu ma declar multumit si incantat. Reglajul a fost cam pe la 65A poate 70A initial cu electrod DC+ apoi electrod DC-. Cu electrod DC- mi s-a parut ca merge mai bine. Mare atentie la alegerea dintre modelele invertec 135s 150s si 170s, majoritatea magazinelor mint la descriere ca 135s si 150s ar avea antistick, hot start si altele. Doar 170s le are pe toate. Verificati direct pe site-ul producatorului. Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 Ce inseamna antistick?! Link spre comentariu
Vizitator Danut Plesu Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 "* Functia Anti-Sticking (la sudarea SEM): scaderea curentului pana la o valoare foarte mica atunci cand operatorul greseste si lipeste electrodul de piesa. Aceasta reducere a curentului permite eliberarea electrodului din clestele port-electrod fara a genera scantei puternice care sa poata deteriora clestele" Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Aprilie 6, 2018 Partajează Postat Aprilie 6, 2018 On 4/5/2018 at 11:32 AM, Danut Plesu said: .......... Aceasta reducere a curentului permite eliberarea electrodului din clestele port-electrod fara a genera scantei puternice care sa poata deteriora clestele" Cred ca e vorba de Quick stop aici. Anti-Stick ar fi mai degraba hot-startul. Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 6, 2018 Partajează Postat Aprilie 6, 2018 (editat) La 4/5/2018 la 11:32, Danut Plesu a spus: "* Functia Anti-Sticking (la sudarea SEM): scaderea curentului pana la o valoare foarte mica atunci cand operatorul greseste si lipeste electrodul de piesa. Aceasta reducere a curentului permite eliberarea electrodului din clestele port-electrod fara a genera scantei puternice care sa poata deteriora clestele" Corect, insa functia de baza a acestei facilitati e acea de a nu calcina electrodul, a nu solicita aparatul fara rost si da de ce nu acea de a proteja si clestele.... Acum, stiind ce inseamna aceasta functie ai testat pe rand aparatele enumerate de tine mai sus si ai observat vreunul caruia sa-i lipseasca? Editat Aprilie 6, 2018 de nickrvl 1 Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Aprilie 6, 2018 Partajează Postat Aprilie 6, 2018 Exact. Migatronic-ul daca tin intentionat electrodul lipit, il inroseste, iar Selco-ul si Fronius-ul NU. 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 6, 2018 Partajează Postat Aprilie 6, 2018 La chinezoilul meu face asta cu electrod de inox de 2mm, in rest merge OK antistik. Are si o explicatie, caderea de tensiune pe inox in scurt este mai mare decit pe cel de otel. Deja de la 2,5mm merge normal si pe inox. 1 Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 7, 2018 Partajează Postat Aprilie 7, 2018 (editat) E destul de problematic de implementat un antistick intr-un aparat, variatiile de tensiune pe care le citeste electronica difera destul de mult de la tipul materialului din electrod, la diverse grosimi/lungimi ale cablurilor de sudura etc toate ducand la valori diferite ale tensiunilor astfel sant destul de multe aparate no name care nu pot acopri intrega plaja si care genereaza erori, asta in cazul in care au totusi antistick. Cele mai frecvente cazuri intalnite : - atunci cand la un aparat care a sosit cu cabluri de 16mm2 si 1.5m lungime se atasaza cabluri lungi si groase de exemplu 25mm2 si 5m lungime tensiunea nu coboara destul de mult (atunci cand se lipeste electrodul) pentru ca electronica sa sesizeze scurtul . - atunci cand un aparat a fost livrat cu cabluri decente dar din diferite motive i se atasaza cabluri scurte si/sau subtiri acesta in timpul sudurii are tendinta de a intra in antistick, efectiv arcul electric se stinge sau se lipeste electrodul. Electronica trebuie sa stie sa "calculeze" tensiunea minima la care va intra in antistick functie de curentul setat pentru ca la un curent de 125A avem o valoare minima aceptata a tensiunii pe borne iar la 70A alta plus ca difera de la caz la caz cum am discutat de rezistivitatea "consumatorului", si de aici problematica..... Oricum ultimele aceste discutii au pornit de la afirmatia lui Danut Plesu " Mare atentie la alegerea dintre modelele invertec 135s 150s si 170s, majoritatea magazinelor mint la descriere ca 135s si 150s ar avea antistick..." , nu e adevarat, toate aparatele acealea au antistick ca si facilitate standard. Producatorul descrie altceva ca si diferente, si care intradevar se gasesc pe site-ul acestuia. Adrian Pruna, din pacate acela nu e un aparat Migatronic care din nou din pacate si Migatronic a trecut ca si alte firme de reneume la o mare "bazaconie" acceptata de Europa si anume acea de a vinde un chinezoi in haine de Migatronic. Asta daca nu cumva ma insel fata de aparatul tau, oricum am mai aratat problema asta pe aici inclusiv cu un Megatronic. Editat Aprilie 7, 2018 de nickrvl Link spre comentariu
Vizitator Danut Plesu Postat Aprilie 7, 2018 Partajează Postat Aprilie 7, 2018 Atunci e foarte bine ca antistick e la toata gama. Nu am gasit explicit asta. Poate am exagerat spunand "majoritatea magazinelor", dar am dat peste cateva copy-paste la caracteristicile celor 3 modele. In schimb: • Auto Adaptive Arc Force (150S and 170S). - Motor generator capability (150S & 170S) • Built in “Hot Start” for stable arc with lower spatter level (150S and 170S). Am unit 4 tevi zilele astea si in afara de faptul ca inca nu reusesc mereu sa pornesc arcul, au iesit niste suduri cat de cat decente(electrod 2,5). Cu aparatul dat pe 120A (din greseala nu stiu cum s-a intamplat) au iesit doua afturi f bune. Totusi am redus pe la 80 ca sa fac gaura in material. Pentru cine vrea sa invete, recomand clipurile lui ChuckE2009 Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 8, 2018 Partajează Postat Aprilie 8, 2018 De aici incolo e vorba de experienta... cat mai multa, incet incet o aa inveti. 1 Link spre comentariu
Mihainic93 Postat Aprilie 16, 2018 Partajează Postat Aprilie 16, 2018 Buna ziua, Doresc sa achizitonez tatalui meu un invertor de sudura. In momentul de fata oscilez intre 2 modele.( aparatul va fi folosit doar in gospodaria proprie, nu pentru lucrari intensive). Modelele sunt: Proweld 180JI + masca cristale lichide ~ 480 lei Intensiv 200 VRD ~ 570 lei Imi puteti spune, va rog, care ar fi mai ok dintre cele doua(fiabilitate+performanta)? Va multumesc! Link spre comentariu
autom Postat Aprilie 17, 2018 Partajează Postat Aprilie 17, 2018 Cred ca Panezer de la Dedeman. Il probezi in prima zi si ii dai retur daca nu te satisface. Link spre comentariu
spik Postat Aprilie 18, 2018 Partajează Postat Aprilie 18, 2018 Stiu pe cineva care foloseste Panzer mai mult decat hobby si e foarte multumit... Am mai auzit pareri bune si despre Proweld. Link spre comentariu
Mihainic93 Postat Aprilie 19, 2018 Partajează Postat Aprilie 19, 2018 va multumesc! Link spre comentariu
Tarabostes Postat Aprilie 29, 2018 Partajează Postat Aprilie 29, 2018 (editat) Salutare.Poti incerca invertorul Velt MMA 140A.Personal il folosesc de cateva luni si ma declar multumit. Editat Aprilie 29, 2018 de raciuletea Link spre comentariu
