Ion_Bumbu Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Toate astea mai serioase au tensiunea in gol limitata. ESAB LHL315 are tensiunea in gol variabila in functie de curent. Chiar si chinezul meu galben o are! Service manual la 315 daca esti curios gsesti aici Link spre comentariu
autom Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Vad ca iar am pornit polemici. Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva. Da pe gangul ala vand. Nu stiu unde isi tin marfa. De obicei sunt 1-2 baieti mai tineri si cumnata unuia din ei.Nu ajungi unde se termina gangul, cum vii dinspre Stefan cel Mare, cam la 2/3 din lungimea gangului isi au taraba, pe stanga si dreapta culoarului. Daca sunt doritori dau pe PM telefonul cumnatei. Cu ea am tratat. Multumesc mult pentru tot! Da, te rog sa imi trimiti pe mesageria forumului, numarul de telefon. Nu stiu cand mai ajung in Bucovina dar e bine sa il am. Spor in tot!!!! Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Care placa din ce poza? Da-mi link din nou ca nu gasesc. Aici e discutia cu "placa": https://www.elforum.info/topic/28751-schema-aparat-sudura-rusesc-in-cc/?p=1638288 si mai jos am spus "Acum te rog eu sa-mi arati un aparat de firma (nu chinez bagat in carcasa de firma) la care lipseste bobina de pe iesire." pentru ca eu am aratat o placa fara condensator de decuplare iara tu urmai sa-mi arati un aparat fara bobina pe iesire...... Tot aceasta placa nu are pwm 50% iarasi o exceptie fata de ce zici ca toate invertoarele in gol au factorul de umplere 50% si tot acea placa are tensiunea in gol undeva pe la 100V. este controlata/stabilizata electronic pe la 75V parca..... Deci sant multe tipuri de invertoare si in fiecare zi mai vad unul de care nu stiam...., ma rog aici exagerez un pic dar vreau sa spun ca tipurile si topologiile sant intr-o continua schimbare astfel niciodata nu pot spune ca le cunosc pe toate. Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 (editat) cristian ro, nel65, orice invertor are protectie la supratensiuni insa cam in jumatate din cazuri se pune in scurt si protectia si invertorul , cel mai bine e cu generator dotat cu AVR. Calculul tensiunii functie de curent la sursele MMA este: U = (0.04 * I) + 20 Ca sa nu fiu prea off topic mai cer o parere si gata, termin cu invertorul asta. Credeti ca se poate suda cu invertorul SSVA mini Samurai (luand in considerare specificatiile producatorului) folosind ca sursa de energie un generator cu AVR avand putere maxima 3 kw (un AGT 3501 cu un motor honda GX200, de exemplu), fara a pune in pericol integritatea invertorului? Sudura cu electrod de maxim 2,5 mm, Se spunea undeva ca invertoarele sufera in momentul in care se intrerupe arcul si generatorul, care functioneaza la maxim, scapa tensiuni mari pentru fractiuni de secunda, pana se ajusteaza la mersul in gol si defecteaza invertorul. Nu vreau decat sa stiu daca plaja de tensiuni suportate a invertorului (165-275 V) este suficienta pentru a preveni defectarea lui. Nu vreau sa faca suduri pentru gammare, doar sa poti insaila cate ceva in camp. Am cautat in multe locuri un raspuns dar, invariabil este specificata folosirea unui generator mai mare. Poate fi considerat raspunsul ca un "plus" sau "minus" la "sfat achizitie invertor". Multumesc. Editat Februarie 21, 2018 de cristian ro Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Folosește un generator mai mare, mult mai mare. Generatorul trebuie sa poate livra minim 5kw și chiar și atunci încă este riscant. Minim 80% din invertoare le de sudura pe care le-am reparat s-au stricat prin folosire pe generator. La urma urmei tu decizi dacă cum e mai bine: sa dai banii pe un generator mai puternic sau pe 2-3 invertoare. 2 Link spre comentariu
autom Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Revin cu o intrebare. Scuze ca nu stiu exact ce vreau. Se dau doua invertoare, 140A , unul are DA 60% (cu o bobina), celalat 80% ( cu doua bobine). Rog, ochiometric ceva diferente. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Una din bobine este trafului. La cel cu "2 bobine" exista și bobina pe iesire. Eu pe ala l-aș alege dacă ar fi sa ma iau numai după aspectul acesta. Link spre comentariu
autom Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 (editat) Multumesc de sfat. Asa cred si eu. Una peste alta, cel cu doua bobine debiteaza chiar 139 A fata de 140 declarati iar celalat doar 119 din 140. Editat Martie 14, 2018 de autom Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Mai este o chestie, vezi ca cel de jos cu o singura bobina este proiectat mai recent si este facut cu SMD-uri ceea ce-l face mai dificil de reparat (cel putin pt unii). Link spre comentariu
autom Postat Martie 14, 2018 Partajează Postat Martie 14, 2018 Multumesc, pe asta cu smd l-am dat.......... Link spre comentariu
bbogdanmircea Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Este cineva prin Rădăuți sau în zonă care se pricepe să repare un SPARK 200 ? Link spre comentariu
autom Postat Martie 20, 2018 Partajează Postat Martie 20, 2018 Cauta sa vorbesti cu vanzatorii din piata. Este un electronist la Dornesti care repara chestii de astea. Ei sigur il cunosc. Link spre comentariu
Vizitator Florin1701 Postat Aprilie 3, 2018 Partajează Postat Aprilie 3, 2018 As dori o parere despre acest invertor. http://vai.ro/shop/aparate-de-sudura/invertor-120a-by-lincoln-electric/ Link spre comentariu
nickrvl Postat Aprilie 3, 2018 Partajează Postat Aprilie 3, 2018 Este echivalentul lui Invertec135, Lincoln, fiind vorba de aceasi fabrica din Polonia unde se fabrica 135-ul acesta pe care-l prezinti e "varianta" poloneza, e aceasi electronica intr-o alta carcasa ca sa nu semene cu Lincoln.... Daca te rezumi la electrod de 2.5 e ok, mai sus e fortat.... nu ca nu ar merge dar mai "usurel"...... 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 3, 2018 Partajează Postat Aprilie 3, 2018 S`a tot discutat de reclama asta mai demult. Link spre comentariu
