sfat achizitie invertor
XAN77
De ce va complicati cu invertoare cu soft...chiar nu va inteleg!? La depanare va fi un chin daca procesorul ala o ia razna! Softuri, procesoare...belele pe cap! Sunt cazuri cand astfel de invertoare nici nu mai merita reparate.
Un invertor clasic de ce nu va cumparati? Sunt mult mai fiabile si nici nu prezinta batai de cap la depanare.
Daca-ti spun ca si cele "clasice" au procesor ma crezi? adica cam tot ce apare acum pe piata ca fiind "clasic".... si pe mine ma intriga dar na, traim in era informaticii unde si hartia igienica are "chip"....
Comerciantii sunt toata saptamana in bazar. Sunt o familie si pleaca doar cate unul dupa marfa. De adus aduc petarde chinezesti nu invertoare, caci nu se pricep la ele. Se mirau ce cutie urata are al meu pe langa restul invertoarelor. Eu m-am dus la ei cu o poza +caracteristicile invertorului, descarcate in ruseste de pe site-ul SSVA.UA. Practic l-au adus la comanda.Le-am zis ca daca nu imi place pretul mi-l cumpar eu direct din Cernauti.
Are optiunea de incarcat baterii de 12 V.
Multumesc pentru informatii.
Sunt comerciantii aia are vand pe gangul ala care face legatura intre Str Stefan cel Mare si piata ( acum 30-35 de ani era intrare intr-un stadion, parca vointa)?. Au magazi a intr-o camera , nu? Asta primavara mi-am luat masca de sudura de la ei.
Dar am citit ca invertorul asta al tau are functia de pornire nu de incarcare baterii. Ai vre-o carte tehnica la el?
Editat de autom
Invertorul asta este 10 in 1...gateste, spala, calca.... vine si devreme acasa.
N-am nimic cu acest invertor...dar ori este invertor ori robot de pornire pentru masini sau incarcator? N-ar trebui sa lasam sa faca fiecare treaba lui? Invertorul pentru sudat si incarcatorul pentru incarcat...doua aparate distincte. Eu zic ca amestecatura asta nu-i buna!
Mai ales ca un invertor merge la incarcat baterii asa cum este!
:d
D-le Bumbu, sper sa nu va suparati, puteti detalia? Sau e gluma?
Un invertor de sudura poate sa fie folosit pentru pornire? Asemenei unui redresor de putere numit impropriu robot........
Nu`i gluma.
Ca robot este posibil dar eu nu am curaj sa fac asa, de ce? voi explica.
De incarcat, am curaj, deconectez bateria din circuit, pun invertorul pe minim si conectez pe baterie, apoi ridic curentul
pina la 25-30A la o baterie de 55Ah, alternatorul da mai mult de atit si o pazesc cu instrumentul pe ea.
Cam in 15-20 min poti reconecta bateria si sa pornesti masina FARA INVERTOR PE EA!
De ce? simplu, unele baterii au obiceiul sa se intrerupa si ajungi cu 50Vdc pe instalatia masinii...
Alt motiv este borna de baterie proasta, asta inseamna ca si cum nu ai avea baterie, pui clestele pe borna si iara bagi 50Vdc in instalatie...
Deci se poate, cu grija, doar pe baterie si aia sa nu fie lasata fara supraveghere.
Orice invertor de sudura poate fi folosit si ca robot de pornire, dar numai o singura data.............
A doua oara nu mai incerci asa ceva, mai ales ca vei avea o noua masina.
Chiar nu inteleg de unde va vin ideile astea.
Ale mele din practica!
Cind n`ai altceva decit invertorul la tine si bateria e varza, dealul, masina oprita prost, in sensul ca dupa aventura asta
de fiecare data o puneam sa pot porni la vale.
Cine gaia crezi ca ar fi urcat sa ma ajute, de miscat 2 tone din parti de unu singur deci invertor pe baterie si goooo!
Citeste totusi bine ce am subliniat...
Editat de Ion_Bumbu
:ewryt45w Am inteles, multumesc mult. Scuze ca am generat polemici.
Ma gandeam ca este usor sa modificam cumva tensiunea in gol a invertorului ca sa avem ceva compatibil cu tensiunea auto.
Inca odata , multumesc, poate este un punct de plecare pentru a modifica cumva invertoarele astea.
Rugamintea mare este la colegul care a cumparat redresorul asta rusesc, sa masoare , daca poate, tensiunea de mers in gol la regimul de functionare ,,bat,,.
Tensiunea in gol nu se poate modifica decit daca il transformi in sursa de tensiune in comutatie.
Invertoarele sint niste surse de curent in comutatie iar daca nu au nici bobina la iesire nici macar sursa de curent reala nu sint.
Tensiunea de la iesire este determinata direct de raportul de transformare al trafului, raport pe care nu-l poti modifica iar ca sa scazi tensiunea trebuie sa folosesti stabilizare cu bobina de iesire si un condesator baban, iar factorul de unmplere al PWM-ului trebuie sa fie foarte foarte mic in lipsa sarcinii nu cum este la toate 50% in lipsa sarcinii.
